#6566947
ganushak,
Размер то 18650? тогда скорее всего 25R
Да, 18650. На тех акб, где 20R, всегда пишсали Korea. Такие:
ganushak,
ну навряд ли там соньки, остальные (lg, саньо, samsung) +/- одни и те же 20 х 2 = 40 А
ZaboMax, прошу ответить на вопрос по воздуходувке, какого типа мотор на ней установлен?
Elf, Отвечаю - обычный. Щеточный.
Вечер,форум.
Подискиваю подарок,для друга.
Наткнулся на интересное предложение,ток,по описанию непонятно-есть регулятор или нет.Т.е.описание противоречит самому себе(снимаю шляпу перед манагерами.В очередной раз).
Вопрос к владельцам-там есть регулировка оборотов???
Z
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Али-баба написал:
нету там ни чего, только вкл/выкл. И что то слабоватая.
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
Vadim63,
Слышишь писк,Вадим?Это мну цензура имеет..
0-25000..
Писк
Z
Али-баба написал:
0-25000..
Только 25000
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
0-25000..
Только 25000
Vadim63,
Блин.
Это она или он?Браслет часов явно мужской.
Нашёл ты фотку,юморист..
Z
Али-баба написал:
Это она или он?
Ну ведь 8 Марта сегодня.
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
Это она или он?
Vadim63, Аххаахахахахаааа))) На фоне такого изящного инструмента платье в-катышку как-то не особо смотрелось, а кокетливо не застёгнутая пуговичка выглядела особенно загадочно )))
Ой, присмотрелся: она больше не пришитая, чем не застёгнутая))))
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Али-баба написал:
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
Vadim63,
0-25000..
Писк
Али-баба, Марат! Настоящщыйэ мужики на высокочастотные вибрации внимания не обращають)))
Позавчера приехал dewolt dcd791 версия с 2*2Ач АКБ.
Машинка конечно очень хорошая.
Оказался даже компактнее и сильно легче с АКБ чем мой старый DS12DVF3 с 2Ач. Отдельно тушка легче у Хитача. Мощность даже сравнивать глупо. Эргономика Хитачику устапает все таки, но сносно.
Однако я офигел от биения патрона dcd791. Он и снаружи жутко кривой, биение наружной муфты с начечкой около 2-3х мм, и точно пару мм бьет 10мм\100мм сверло.
Еще больше разочаровало то, что патрон похоже напрессован на шпиндель. Нет контрвинта. Т.е. поменять патрон врятли получится.
Как на такую машинку можно было так поставить патрон? В голове не укладывается... Предположу что это последствия прессовой установки.
Патрон снимается вообще на этой модели?
Подумываю отнести назад... расстроен...
Не уверен что примут в СЦ...
Блин, неохота, понравился.
На рём денег не жалко, вопрос как родной открутить.
Пригляделся, вероятнее всего резьба, но контр винта нету. Анаэробный фиксатор?
Тут вам про патрон не расскажут несколько раз узнавал, это "военная тайна" у официалах есть набор для замены 11т.р.
ssv1987,
Судя по деталировке он съемный . но почему то есть объединение в комплект 836
Расстройство.
Судя по тому что на схеме под номеров 836 нарисован чемодан для инструмента, патрон или просто закручивается с усилием в 60-65Н\м или на фиксатор, возможно с применением специнструмента.
Ну нафиг, постараюсь сдать
ssv1987 написал:
это дрель шуруповерт, вы бы еще сверло 20 см в длину затянули и покачали, а потом сказали, что он еще и болтается
ssv1987 написал:
если покупка через интернет магазин, то 7 дней на не понравился (а если при покупке не подписали бумажку, где это указано, то 3 месяца), при сохранении товарного вида. Коробка это не товарный вид
Чтобы снять патрон на 996-ом или 791-ом нужна оправка
  • Разбираем редуктор, ставим оправку и зажимаем в тиски. Инструкция вот:
  • 996 - 85 н/м момент затяжки патрона
    791 - момент затяжки 65 н/м
Navigator88,
по идее длинный тяжелый шестигранник и на откручивание об тиски
ole325 написал:
Мне инструкцию дал человек, который неоднократно этим занимался.
ole325, и минус несколько зубов на шестеренках в редукторе
Не, я сам так откручивал патрон неоднократно, но простой с фиксацией контрвинтом.
Тут момент зятяжки как указали выше очень большой.
ole325, даже самая короткая бита, та что на 6-7 мм всего выглядывает из патрона описывает окружность в миллиметр.
Я понимаю что такое шуруповерт, что такое дрель, и что такое сверлильный станок весом в 70 кг и с патроном на конусе морзе.
Этим невозможно сверлить в принципе. Ковырять дырки только, и то если сверло от 5-6 мм, иначе очень велик риск сломать.
Грустно
В моем опыте несколько раз жаловались на "игру" обоймы патрона, но кроме эстетического неудовлетовария никаких люфтов и биений самого патрона никогда не обнаруживалось. Если у вас в городе есть авторизированный СЦ - несите туда, пусть дают заключение о биении остастки и меняйте инструмент. В любом случае - люфт обоймы - не основание для замены инструмента, люфт патрона - основание.
ZaboMax, Ну эт ясно, биение обоймы абсолютно ни на что не влияет. Сейчас созванивался по вотсапу с продавцом с форума, смотрел тушку 791, у него да, обойма гуляет, сверло нет. У меня же даже просто свернутый патрон, перекрестье губок описывает окружность.
Гляньте на видео.
В патрон зажат плунжер топливного насоса дизельного двигателя, в его идеальной геометрии сомневаться не приходится.
На больших оборотах от вибрации патрона и плунжера завибрировал пол, стол и на столе снимающий телефон
ssv1987 написал:
что у вас с глазомером или с математикой
2 мм при длине 100мм, это 0,14 мм для короткой биты
если бы била на короткой бите 7 мм на целый 1 мм, то это 14 мм на сверле 100мм
В несоосность патрона верится с трудом.
В кривую рубашку запросто.
Navigator88 написал:
Navigator88, Вот спасибо за расширенный ответ, вот так бы сразу объяснили и всем стало понятно.
ole325,
Есть зависимость биения от длины на которую оснастка помещена в патрон.
Проблема, насколько я смог разобраться в одной из губок патрона.
Чем короче оснастка, вернее чем меньше она засунута в патрон, тем больше биение.
Короткая бита зажимается самыми кончиками. Поэтому больше бьет.
Стандартная пятисантиметровая WirlPower бьет так же как короткая 2,5 сантиметровая.
Первая при этом зажата губками на длине 25 мм, вторая всего около 15ти.
Короткую все три губки обжимают хорошо, длинная зажата двумя губами полностью, а третьей только где то там, в глубине патрона. Кончик третьей губки совсем висит в воздухе.
См. фото.
Просьба не пинать за ушатанную биту, другой для фотки под рукой нет
Но так с любой 5 сантиметровой.
Ну да ладно. Вопрос закрыт.
Я считаю что это откровенный брак.
Сдам, если получится конечно. Куплю тушку из USA.
ssv1987 написал:
сдавайте не через СЦ, 7 дней прошло? купали через самовывоз?
Ну да, в ДНС на сайте заказал, в магазине через 2 дня жена оплатила и забрала не глядя. Поторопился
7 дней не прошло, 9 марта приехало, я в командировке был .
