#6081076
Писал в теме о том как не переворачивая руль косить траву ну вот что получилось
mastera написал:
Сделай самоделку с более толстого железа,
Как бы причину прояснить - 12 лет не гнулись, и вдруг началось !
синтаксис написал:
У меня стартер порвался
Вот и я всё дивлюсь - без декомпрессора, такое колбасово - и всё живёт (тьфу-тьфу-тьфу) !
Я поставил распредвал без декомпрессора. Особого увеличения усилия при заводке не заметил. Хотя декомпрессор работал, это факт. Раньше пальцем заткнешь свечное отверстие, проворачиваешь коленвал и как-то непонятно, есть компрессия или ее нет. Начинает давить, потом куда-то девается. А теперь все по-взрослому. Давит даже палец выталкивает. Так что декомпрессор работал и тем не менее особой разницы нет.
Видимо потому его и перестали делать, что сложностей с распредвалом больше, а толку ноль.
Наверное основное усилие добавляет проворачивание коробки, а это не зависит от наличия декомпрессора.
alldn написал:
Нет. Александр , с выжатом сцеплением усилие на заводку такое же .
alldn написал:
На генераторе - двиг GX340 с декомпрессором - легко потянул шнурок и............
Агро без декомпессора - весь "на дыбы". Разница уж больно ощутимая !
ppp53 написал:
alldn написал:
ppp53, это разные моторы , разные по размеру шкивы стартера. В УМЗ больше железа внутри крутится и ход поршня больше. У трактора ДТ 54 со средним по размеру поршнем дизеля , но большим его ходом , было у пускача две скорости . Я дергал сколько раз генератор СХ 390 , АГРО значительно тяжелее в рывке.
Михаэль написал:
Миша, согласен. Пробовал с выжатым сцеплением - тоже тяжело. Не знаю почему, но крутится Агро тяжело. Теперь уже привык, а после Невы с декомпрессором, которая крутится как будто там вообще нет поршня, было тяжеловато.
Но факт налицо. Без декомпрессора не сильно тяжелее. Может зимой будет тяжелее? Синтетику залью.
Акела, решётка стартера порвалась по кругу.
alldn написал:
alldn, проворачивание коробки - это новость.
синтаксис написал:
Рад за тебя.
Михаэль написал:
это разные моторы , разные по размеру шкивы стартера...........................
Извини меня конечно - но нагородил будте-нате !
При вывернутой свечке - всё в лёгкую крутится.......железо тут ни при чём. Компрессия даёт о себе знать !
ppp53 написал:
Михаэль написал:
ppp53, я ничего не городил , картошку я ем молодую с начала июля и щук ловлю больших. Свечку не выкручиваю , некогда . Вот фото сделал моно впрыска или карба , сам не знаю . Ты просил когда то , я сфоткал недавно.
Отпишусь и я по заводке своего Агро, дело в том что при заводке, когда сразу пытаться дернуть за шнурок и если поршень в этот момент будет близко к вмт в такте сжатия, то мотоблок да встает на дыбы. Поэтому при заводке, сначала шнурком медленно короткими подтягиваниями подвожу поршень, чтобы он прошел вмт в такте сжатия и затем уже тяну за шнурок как обычно, заводится легко и без усилий. Дело в том что к следующему такту сжатия, коленвал с маховиком уже будут иметь инерцию и никакого сопротивления заводке уже не ощущается.
Парни,помогите кто чем может!!!Нужен руль со стойкой для Агро.У человека есть силовой агрегат от МБ, без руля и колес,очень хочется его восстановить....Ну очень надо!!!Заранее спасибо!!!
Ацетон написал:
Ацетон, может сразу минитрактор делать ,в этом случае руль со стойкой не нужен , ну как вариант .
Z E M A, была мысль об МТ,но хочется Мотоблок,так что ещё очень нужен руль и стойка..
Ацетон, посмотрите тут
и тут
Ацетон написал:
Ацетон, мне думается вы быстрее сделаете самодельные рычаги из подходящих труб, не космос ведь. Лучше попросите подробные фотки.
CAIMAN340
user157 написал:
user157, это все знают , но даже подведя поршень усилие больше чем у Хонды 390 .
