Lenar-70
Lenar-70
Казань
07.08.2017 в 09:43:08
http://агропоинт.рф/katalog-zapchastey/dlya-motobloka-agro и тут
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.08.2017 в 09:45:57
Ацетон написал: Z E M A, была мысль об МТ,но хочется Мотоблок,так что ещё очень нужен руль и стойка..
Ацетон, мне думается вы быстрее сделаете самодельные рычаги из подходящих труб, не космос ведь. Лучше попросите подробные фотки.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
07.08.2017 в 12:26:15
user157 написал: Отпишусь и я по заводке своего Агро, дело в том что при заводке, когда сразу пытаться дернуть за шнурок и если поршень в этот момент будет близко к вмт в такте сжатия, то мотоблок да встает на дыбы. Поэтому при заводке, сначала шнурком медленно короткими подтягиваниями подвожу поршень, чтобы он прошел вмт в такте сжатия и затем уже тяну за шнурок как обычно, заводится легко и без усилий. Дело в том что к следующему такту сжатия, коленвал с маховиком уже будут иметь инерцию и никакого сопротивления заводке уже не ощущается.
user157, это все знают , но даже подведя поршень усилие больше чем у Хонды 390 .
alldn
alldn
Тамбов
07.08.2017 в 15:55:04
user157 написал: если поршень в этот момент будет близко к вмт в такте сжатия, то мотоблок да встает на дыбы.
Никуда он не встает. Если двумя руками дергать, а МБ не трогать, то конечно сдвинешь его с места, а если левой рукой придерживаешь за бак, правой дергаешь. Никаких проблем.
Михаэль написал: но даже подведя поршень усилие больше чем у Хонды 390 .
Во. У Хонды 390 кубиков, а у нас 330. И все равно тяжелее...
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.08.2017 в 16:42:43
Владимир С., да я на МТЗ 06 уже делал руль с рычагами,но шота как то лень....хотя уже начал с ней бороться...нашёл стойку с рулём от Кутаиси, видимо придётся делать так,хотя может ещё повезёт.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
07.08.2017 в 20:45:56
Вы там что? Устали что-ли. Завели мотоблок и вспотели? Декомрессор - кубики?? У меня заводится на включённой передаче. Боюсь - проверяю.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2017 в 21:07:27
синтаксис написал: У меня заводится на включённой передаче. Боюсь - проверяю.
На 4-й - можно и побоятся. А на других - заведённый на оборотах близких к ХХ он ползёт еле-еле.
Михаэль
Михаэль
07.08.2017 в 21:22:00
синтаксис написал: Вы там что? Устали что-ли. Завели мотоблок и вспотели? Декомрессор - кубики?? У меня заводится на включённой передаче. Боюсь - проверяю.
синтаксис, не бойтесь парнишка , я на передаче бывает завожу , ничего страшного .
Михаэль
Михаэль
07.08.2017 в 21:41:57
alldn написал:
alldn, у Хонды 390 поршень больше , но его ход меньше чем у нас на УМЗ . Мы на запуске даем поршню большую скорость за один оборот вала.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2017 в 22:32:12
Михаэль написал: Мы на запуске даем поршню большую скорость
Ну в точку подмечено - медленно тянешь - компрессии почти нет. А придашь скорость - компрессия возрастает, тем больше, чем резче дёрнешь шнурок. А заковыка то в том, что при медленном вращении - не заведёшь - напруги или для заряда, или для запуска не хватит. А при скорости, достаточной для напруги - компрессия приличная. Вот и приходится остервенело дёргать этот шнурок, чтоб при достаточной напруге преодолеть компрессию ! ! !
Марош
Марош
Барановичи
07.08.2017 в 22:37:35
ppp53 написал:
ppp53, если медленно тянуть за шнурок, то не то что компрессии нет, так еще можно и обратную отдачу схватить.
