Sans написал:
Вот, если ц.т. будет высоко, то и возникает момент, заваливающий мотоблок.
Вот поэтому мне и симпатична Вейма 1050 в сравнении с моим Магнумом.
bulbash,
Ну центр тяжести можно и сместить вниз, добавив пригрузок, например, к колесам или вообще заменить их на более тяжелые. Таким образом ц.т. изменится и устойчивость возрастёт, может даже многократно возрасти. Так что видите от чего может зависить ц.т.
Sans написал:
Скорее всего это Вы рост мотоблока измеряете, а не центр тяжести
Пусть рост,но мне при работе на узком ходу(окучивании картофеля) важно,какое усилие необходимо приложить,чтобы предотвратить заваливание мб на бок и выкручивает ли он руки при развороте на пятачке в конце борозны.
bulbash, мне Неву легче развернуть на пяточке, чем МК, который в два раза легче. Так что на Вейму полудифы колхозить надо будет.
Sans написал:
К колесам-согласен,уже подыскал материал.А как уменьшить ц.т. при работе с пропольниками? :confused:
Sans написал:
bulbash, мое мнение полоьники для легких мотоблоков и мотокультиваторов. Ваш Магнум, как и Нева МБ2 тяжеловаты для них. Надо искать другие способы для окучки и прополки...
Что интересно, он не повторяет мантры про высокий центр тяжести, а говорит что нужна физ. сила, имея в виду оператор должен быть не хилый, конечно это прежде всего культивации касается. Ну и про ручки сказал, что устраивают - чего-то мне кажется, что скрытый подкол в адрес Кости из Коза Доза, который очень любит критиковать свою технику. :)
bulbash написал:
Ну первое, навскидку, это как можно шире (под Ваши физические данные) должен быть изменен хват ручек руля. Устойчивость заметно улучшится. Но это видимо придётся применять сварку болгарку...(не смотрел как устроен на Магнуме регулятор ручек управления)).
Сергей М81 написал:
Я и мой Магнум этому критерию(вес оператора=весу мотоблока) соответствуем :) Вот пониженной передачи,как на Неве,мне реально не хватает...
Сергей М81 написал:
