#5513163
Уважаемые специалисты, нужен совет.
Место, выбранное застройщиком для квартирного щита на очень удачное (на согласуется с дизайн-проектом), к тому же рядом с эл.щитком планирую щит для слаботочки...
Ниже фото самого щитка от застройщика (обычный металлический ящик), и планировка квартиры.
На планировке красным отметил текущее размещение, зеленым - варианты переноса.
Для себя вижу два возможным места для переноса:
  1. на противоположную стену.
    нюанс - стена из блоков 90 мм, как раз глубина ниши для щита. Учитывая, что их будет два, дыра в стене получится знатная... Какие варианты реализации этого варианта есть? Накладной щит не хочется...
  2. в шкаф-купе.
    нюанс - хуже вентиляция (даже её отсутствие), для размещения щита придется штрабить несущую колонну, чего делать не хотелось бы.
    в плюс этого варианта - щиты спрятаны от глаз, роутер в более удачном месте.
    Что посоветуете в данной ситуации?
Rem_S, придется штрабить несущую колонну, чего делать не хотелось бы.
Дом или соседи не нравятся? Несущие запрещено штробить, а если всё таки хочется,то
лучше заказать проект.
Rem_S написал:
в шкаф-купе.
Если будет стоят на торцевой стене, то гемор для эксплуатации плюс куча
пожароопасного хлама. Как вариант сделать короб из ГКЛ и всё спрятать.
Либо в шкаф купе запихнуть СКС стойку.
В которую впихнуть дом. сервер и NAS/
Rem_S написал:
В идеале роутер поставить в место равноудалённое от всех комнат. То есть не при входе.
Rem_S написал:
Что у вас там такого страшного по дизайн-проекту? Вешалка, судя по рисунку? Всё вполне нормально можно вписать при желании. Более того, дизайнер в поцессе проектирования был обязан учесть расположение щита и вписать его в дизайн без переноса. Это как раз то, за что он получает деньги.
Rem_S написал:
Чего делать категорически нельзя. И никакое "хотелось бы - не хотелось бы" не играет тут никакой роли, поймите.
Вариант со стеной туалета тоже нереален, поскольку кроме дыры под сам щит понадобится сделать офигенную штрабу сверху до низу под множество отходящих кабелей. В результате от стены мало что останется.
Лучше всего оставить щит на месте, вписав его в гипсокартонную конструкцию (колонну), которая послужит и каналом для прокладки кабелей от щита вниз и/или вверх.
При этом вешалка органично впишется в нишу между этой колонной и шкафом.
Спасибо всем за отклик!
Вариант со стеной туалета отметаю.
Вариант с нишей в шкафу-купе тоже.
Остается вариант с навесными боксами в шкаф-купе.
в этом случае:
  • колонну не трогаю
  • штраба под кабели пойдет в стороне от колонны в блоках
  • в этом случае роутер как раз будет в равноудаленном от всех комнат месте.
    Крайний слева отдел шкафа будет свободным от хлама, там будет храниться пылесос, отпариватель, швабры и т.д.).
    Почему не хочу оставить на месте - учитывая, что щитов будет два (электрика + слеботочка), места под прихожую не остается.
    То, что планируется по проекту, прилагаю, для понимания. Щиты там никак не вписать...
    Тем более не хочется располагать щиты в близости с мокрой верхней одеждой...
Rem_S написал:
Возникает вопрос по длине вводного кабеля.
Rem_S написал:
Они этого даже не заметят
И это пройдёт ...
Rem_S написал:
А толщина стены там какая ? Может встроенные щиты пройдут? Хотя вешалка всё перекрывает
И это пройдёт ...
Rem_S написал:
А короб 100х60 - не вариант?
Удобнее, чем заводить кабели через заднюю стенку. Много кабелей?
Плита электрическая?
serj12 написал:
Rem_S написал:
Rem_S написал:
да, вот как раз про длину кабеля - в случае переноса в шкаф-купе длины не хватит, счетчик в квартире, насколько я знаю до счетчика никаких соединений быть не должно... Так? т.е. получается, что вариант с переносом в шкаф-купе тоже отметается...
serj12 написал:
Rem_S написал:
толщина стены позволяет сделать нишу для щитов (240 мм, блоки).
встроенные пройдут.
Олечка написал:
Rem_S написал:
спасибо, про короб не подумал) кабелей будет много, плита электрическая)
но вариант с переносом в шкаф-купе уже не вариант)
итак, расклад такой:
  1. оставляем щит на месте, делаем нишу и прячем в нее два щита (эл. и слаботочку).
    вопросы по этому варианту - допустимо, если щиты будут под верхней одеждой? т.е. поверх щитов пускаю вешалку...
  2. перенос щитов на противоположную стену, длины кабеля хватит, щиты будут настенные.
    нюансы:
    • страдает эстетика (щиты будут выпирать на 10-12 см)
    • возможны проблемы с штраблением под пучок проводов от щита
      как вариант - конструкция из ГКЛ, в этом случае стену штрабить на нужно. Работа для дизайнера)
      Что скажете?
Rem_S написал:
разумеется, допустимо.
Rem_S написал:
Зачем вам это?
Rem_S написал:
На противоположной стене места (глубины) намного меньше.
Лучше первый вариант, если вы можете безболезненно углубиться в стену, и считаете, что вешалка вам нужна длиннее, чем позволит конструкция из ГКЛ.
На самом деле можно еще варьировать длину шкафа и наполнение самого щита. Что у вас в слаботочной части? Уверены, что вам нужна такая ширина? Поставить роутер непременно в щите - это мечта всей жизни? Его ведь можно установить и в другом месте.
Rem_S,
а кабели как планируете разводить от щита - стены, потолок, пол?
Radio написал:
Rem_S написал:
Rem_S написал:
Зачем вам это?
Rem_S написал:
отвечу по слаботочке - планирую что будет роутер, развязка Ethernet по комнатам, сигнализация, ввод ТВ кабелей от тарелки, антенны и кабельного, делитель ТВ, возможно видеонаблюдение и NAS.
Думаю, что отдельный щиток будет не лишним.
ZooZoo написал:
Rem_S,
кабели от щита по стене на потолок. Разводка по квартире - потолок.
Rem_S написал:
Ну тогда, все-таки, вам можно поступить так:
Места достаточно, чтобы выложить тонкостенными блоками вертикальную перегородку от потолка до пола на стене напротив нынешнего мет. ящика. Получится нормальная ниша, которая закрывается дверцей/дверцами. Полочки узкие можно внутри сделать, поскольку места останется навалом. Ширину рассчитывайте не под ваши боксы, а чуть больше, под размер дверец.
Кстати, почему ящики надо обязательно располагать горизонтально? Сдвинуть их прямо к двери и в колонну, один под другим, на том же месте, перед вешалкой.
Как вариант. Переносите основной силовой щит куда хотите. Но если не хватает вводного кабеля, то место стыка оформляете небольшим боксом на 8 модулей где есть счётчик и общий автомат. И уже от этого бокса идёт купленный вами кабель соответствующего сечения до основного щита.
ZooZoo написал:
Rem_S написал:
Спасибо за идею!
Немного доработал её... Переносим перегородку.
Как насчет такого варианта? Зеленым - место для щитов (один над другим), красным - место для короба под кабели.
Что скажете?
Rem_S написал:
Хм! У вас на первоначальном плане это место сплошным серым цветом!
Я бы ваш вариант "кладовки" рассмотрел в случае, если:
  • новую перегородку легко/незатратно создать;
  • взрослому человеку в ней не должно быть тесно;
  • при открывании двери должно автоматически включаться внутреннее освещение (резервное, совмещенное с акком) - это на случай, если домочадцам в ваше отсутствие нужно срочно выключить рубильник, например;
  • решите вопрос с естественной вентиляцией (возможно, будет достаточно естественных зазоров двери);
    Неудобство вашего варианта есть в случае с визуальной индикацией в боксах (вольтметры/амперметры, зеленые/красные/оранжевые светодиоды и т.д.) - нужно заходить в кладовку и подходить к боксам. Если же ниша в коридоре, то вам достаточно просто приоткрыть дверцу, чтобы все увидеть.
ZooZoo написал:
Rem_S написал:
немного не правильно выразился и перепутал цвета)))
красным обозначил кабели от щита к потолку
синим - сами щиты. Они будут не в нише, а вровень со стеной. Стену делаем из ГКЛ и в неё врезаем щиты. Никаких дверок не будет.
вот, постарался изобразить на схеме
Я за вариант у вешалки. Не нравится рядом с санузлом. Если от угла есть 40 см до вешалки и 18 см до отделки двери, то любой щит поместится.
bnmuyt написал:
принимается)
кстати, в моем варианте с нишей в углу можно вообще отказаться от второго щита (под слаботочку), а просто врезать в ГКЛ сантехдверцу из белого пластика и всю слаботочку расположить в нише за ней)
пока выбираю между этими двумя вариантами - там, где есть, и в нише возле туалета...
Правильно. Вместо второго щита прикрутить к стене пару профилей и к ним металлическую пластину для слаботочки. Или вообще общую дверь сделать, за которой будет и электрощит и слаботочка.
bnmuyt написал:
Это Вы про вариант рядом с вешалкой, или рядом с туалетом?)
Я все о вешалке. У туалета места наверное мало, просто встроенный щит и сантехдверца.
