#4027896
almeca написал :
что значит "не говорилось до"? Разве заказчик должен говорить мастеру, что нужно сделать как положено? Бывают случаи, когда я предлагаю заказчику в целях экономии материалов сделать стяжку с отклонением от горизонтали, НО !!!! Я обязательно предупреждаю о всех вытекающих из этого последствиях, типа что к некоторым стенам будет проблематично ставить высокую корпусную мебель и применение обоев с очень четким горизонтальным повторением рисунка нежелательно. Тем более в этом случае уклон сделан в сторону кухни, то есть "под гарнитур" , что вообще недопустимо.
а у нас продолжается развлекалово =) в общем попросили купить еще 4 мешка Glimz, купили заливают - видимо не рассчитали с раствором, в итоге кухню залили нормальным раствором, а на противоположный кусок не хватило в полном объеме, по ощущениям добавили просто пару ведер воды на пол и далее катали все это дело игольчатым валиком.
НА следующий день кухня высохла и в принципе в ней перепад ушел 2-3 мм по высоте, думаю уже без проблем уйдет под клей. Коридор не сохнет, вязкая пленка.Еще денек подождали приехал мастер, стал простукивать шпателем, верхний слой крошится внутри вода. Все это дело раскрошил, как я понял добавлял ротбанд и рем состав. До сих пор не высохло толком, есть места с "кашей" и о ровности поверхности конечно слов уже нету, хотя в общий уровень вроде и попали. Вечером вчера проверил самый дальний угол коридора, куда ему было не дотянуться, там вздулся и лопнул пузырь диаметром около 40мм, простукиваю рядом - явно внутри пусто, тоесть отслоение поверхности. Че с этим теперь делать, как я понимаю последний слой явно снимать. Надоело совсем - буду гнать.
Грэй написал :
almeca, Ты, друг, тоже успокооойся.
Только бывает, что представление заказчика о том, как должен выглядеть "конечный результат", меняется со временем. И он сразу забывает, о чем он договаривался с работниками.
вот мне работники тоже пытаются доказать, что у меня поменялся и я виноват.
Перед заключение договора объяснял, вот по этой линии будет идти разделение покрытий плитка/паркетная доска, поэтому нужно сделать ступеньку с изменением высоты в этих участках 5мм, чтобы не пихать лишний клей, раз уж все равно заливаем. Все под уровень, как положено, чтобы мебель хорошо встала и т.д.
В договоре заливка пола в 2 слоя, как это вижу я, льем первый слой выравниваем плоскость и нулевой уровень. Далее ставим "доску" по линии перехода покрытий, с одной стороны льем в финишной завершающий слой с другой + наши 5 мм. Ну или сразу ставим доску делаем разметку с одной стороны льем в нулевой уровень с другой на 5 мм выше.
Они в начале перед договором что-то поспорили, мол нужно заливать полностью квартиру так не правильно и т.д. Объясняю, что одна комната жилая, а другая полностью завалена вынесенными из коридора и кухни вещами и что заливать нужно раздельно, договор подписали - логично, что согласились.
Залили первый слой, как я понял мастер на этом собирался уже работу сдать, никакой разделительной доски, никакой ступеньки про которую разговаривали нету. Имеем ямы в 10мм на кухне и дальнем конце коридора, относительно входной двери в коридоре. Еще раз объясняю мастеру, что мне нужно - он не понимает. Говорю: "хорошо тогда заливай все в нулевой уровень", буду дополнительно мучатся с клеем. Грунтует все помещения, начинает заливать, кухню не льет. Опять промеряю помещения лазерником с нулевым уровнем явные проблемы. Начинаю объяснять прорабу, что это не правильно, слышу: "Мы Вам изначально говорили, что так нельзя, вы нарушаете технологический процесс, Вам залили как Вы хотели, а потом Вам не понравилось и вот вам залили все в один уровень". Пытаюсь объяснить человеку, что то что я просил сделать, они даже близко не выполнили. Что залитое в один уровень на самом деле две ямы и бугор. Говорят исправят, приходит мастер собирается заливать, опять без меток и т.д. Заливает - уходит. На след день - ставлю лазерник, ямы горки, но уже лучше. Приезжает мастер, начинает рассказывать, смесь - гумно, дала усадку, что он все ровно заливал, раскатывал, жидкость растекается ровно и т.д. (20 мешков раствора закончились). Просят докупить еще 4 мешка "хорошего раствора", при этом сами не знают, какой именно хотят. Покупаю то, что просили. Собирается опять лить без меток и т.д. Даю лазерник заставляю поставить метки. Заливают, ну а результат чуть выше.
Так это я собственно к чему, да вроде представление заказчика поменялось, но только потому, что они не могут сделать, то что от них просили. Хотя, думаю, бывают варианты с тем, что заказчик просто за время ремонта уже что-то придумывает новое в дизайне, да и общая начитанность по теме ремонта растет и выясняются новые детали
Банановый написал :
однозначно снимать...
Банановый написал :
ребята терпеливые, и вы тоже долготерпите)... не факт, что другие будут лучше. Может , этих оставите (если только они захотят)))
Понятно (. Линию показывали, про уровни говорили. То что они не знают как работать с гипсовыми наливайки вовсе не ваша проблема. Наливайки или сразу мокрое по мокрому (как только мин твердость через несколько часов), по другому полное высыхание, а гипс должен быть более сухой чем цемент. У гипса в первые сутки деформация в + т.е. Он растет а еще растворяется и твердеет в воде, вот и "пузырится". Надо все снимать, ждать высыхания, применять грунт подходящий для гипса, ангидрита и т.п. А еще лучше купить 976 в Питере есть где могу скинуть контакты, будет не дороже глимса и получше.
Народ подскажите как лучше натереть маяки в комнате 40 м 2 ?
В наличии есть лазерный уровень. Если ставить железки я думаю лучше отбить лазером периметр и натянуть нитки. Под нитки поперек ставить железки..Кстати на какой длине нитка начинает давать провис ?
А вот если натирать маяки как лучше поступить что бы отбыть сразу всю плоскость ?
Стяжка будет тянутся по керамзиту..
Заранее спасибо.
Банановый написал :
всё в голове (с)
jud-suss, ставил маяки на керамзит по лазеру, без нитки. У меня толщина стяжки была 50 и более мм.
Банановый написал :
очень редко бывают варианты, когда ничего не меняешь... А точнее - так вообще не бывает...
Короче мастера ваши неправы ваще, заставьте их сделать хотя бы сделать горизонт. А за то, что они не сделали пол в двух уровнях, как вы планировали, предъявите им счет за дополнительное количество клея, которое вам потребуется для выравнивания уровней покрытия.
Master111 написал :
Не проливаешь керамзит "молочком" перед стяжкой ?
П.С, Ничего что на "ты " ?
jud-suss написал :
Ломал себе голову как выставить маяки по ЭППС, чтоб не гуляли и не сдвигались. Вобщем использовал ушастики, насквозь к плите прикрутил и все отлично. После заливки вынул маяки и выкрутил саморезы.
camper написал :
всё в голове (с)
koris написал :
Запатентована штука прикинь
TARLEV написал :
Я использовал кремер или крепер, не помню точно. 130р за пачку 100шт. Стоит прочно, ногой можно пинать.
TARLEV написал :
Запатентована штука
продавили таки )))
всё в голове (с)
almeca написал :
да я уже проект под это дело изменил, на переходах тоже плитку положу, чтобы перепад не поднимать клеем
Грэй написал :
да мне уже порядком терпеть надоело, вместо 3 недель уже больше месяца прошло, вот думаю неустойку за просрочку сроков по 3% удерживать или пожалеть, но чета жалеть надоело, наглые такие, тут еще сегодня решили мне приписать, что я их тепловентилятор сломал
Юрий, мне нужно Ветонитом 3000 в 2 слоя залить 3 кв.м. Общая толщина будет около 10 мм.
Мне в техподдержке вебер-ветонит сказали, что второй слой можно наливать через 3 дня.
Или, все-таки можно залить
gans gr написал :
Подскажите пожалуйста. Нужно выровнять пол на кухне, от порога до окна перепад от 0,5 см до 3 см. Как выровнять такой пол, можно ли обычной бетонной стяжкой или она отойдет?
а кто подскажет стоимость демонтажа стяжки заморазливайки ?
kao122 написал :
Готовой ЦПС можно..
jud-suss написал :
Готовой ЦПС можно..
А чем она отлечаеться от песка с цементом который я сам смешаю? Там какие то добавки? кто производитель ЦПС
На подобие такой?
kao122 написал :
А чем она отлечаеться от песка с цементом который я сам смешаю?.
ЦПС это и есть самодельная смесь.
Цемент - Песок -Самосмешанная
Грэй написал :
То есть не замарачиваться, а просто все залить самомесом? в какой лучше пропорции мешать цемент и песок, что бы крепче держалось?
kao122 написал :
Отличается присадками и клеевыми добавками. ЕЕ можно без проблем затянуть слоем 1 см, просто цементом с песком это сделать сложнее. Нужно будет хорошо обезпыливать, грунтовать и добавлять раствор пва с водой в цемент +песок..ну или грунтовку.
Грей поправит если я не прав
А готовые цементные полы там есть строка -толщина слоя мин 10 мм например, вот такие вам и нужны.
jud-suss написал :
Посоветуйте, пожалуйста, торговую марку такой смеси.
jud-suss написал :
всё правильно),
я только присовокуплю вот что:
kao122 написал :
называется "хорошая адгезия", для этого есть 2 способа.
1) Или: ЦПС должна быть липкой, как клей, для этого туда добавляют всякие спецдобавки, и в итоге у вас может получиться либо "наливайка"(если повезёт))), либо "плиточный клей" , либо (на худой конец), "грубый ровнитель";
2) Или: если ЦПС обычная, без липких добавок, то её нужно "приклеить" к основанию при помощи какого- нибудь клея. Не любого, конечно, но много какого. Витаон, например, пользуется плиточным клеем: намазывает на пол тонко-тонко, и сразу же сверху шлёпает ЦПС.
Вот)))
jud-suss написал :
П.С, Ничего что на "ты " ? - Нормально
Не, там слой керамзита недетский - он лежит на какой-то засыпке. Раствор стяжки дюж густой - почти полусухая. В процессе укладки трамбуется топ-топ методом
Извиняюсь, если уже было, пока не нашёл...
Вопрос в следующем. Дом стандартный блочный(25 лет ему). Вдоль стен комнаты по периметру вынужден был выковырять заливку швов пола по периметру стен(растрескались, сыплются - извлёк всё отвёрткой и руками, изредка помогая молотком). Получились канавки вдоль стен где-то 50x60мм. Думаю заново залить их Vetonit 5000. И теперь в размышлении :
А надо ли делать "рагрузочно-компенсационные" швы через каждые пару метров во избежании тех же растрескиваний и разрушений? Или понадеятся на долговременную прочность Ветонита? И если делать швы - то чем лучше?
V2Affa написал :
нет, не надо.
V2Affa написал :
Лучше сделать не наливным полом, которым является ваш Ветонит, а обычной ЦПС, густозамешанной. -Наливной может вниз, к соседу протечь.
Большое спасибо за совет - одной головной болью меньше!
Пару раз попытался купить цемент для смеси: под маркой М400 в наших краях продают неизвестно что - больше эксперементировать не хочется... Пробовал разводить Vetonit 5000 погуще - почти не течёт и прочность свою вроде набирает.
На крайний случай придётся подправить углы и у соседей снизу.
сориентируйте по марке и названию, чем долить финишный слой к Волма Нивелир Экспресс, как я понимаю она гипсовая
Прошу проконсультировать по поводу сухой стяжки пола.
О ремонте имею представление весьма отдаленное, в основном по ютубовским роликам и различным видео мастер-классов. Но отдавать решение о том, как и что будет сделано к процессе ремонта, на откуп самим строительным фирмам ясное дело неохота. Всвязи с этим охота понять самую оптимальную систему обустройства стяжки пола.
У меня квартира "в бетоне", по полу проложены трубы отопления, вместе с теплоизоляцией имеющие диаметр сантиметра в 4.
В процессе просмотра различных видео о том, как это можно сделать, сухая стяжка показалось самым быстрым вариантом, и наверное самым нетрудоемким. Но это все вторично, главное надежность.
Может кто подсказать, хороший ли это вариант, есть ли у него минуса (например, не будет ли керамзит под укладкой скрипеть или шуршать, не прогнется ли такой пол под мебелью), и если этот вариант "не очень", прошу порекомендовать мне оптимальный вариант выполнения стяжки пола, из учета того, что черновой пол нужно будет поднимать на 5-6 см.
