#5427792
ON-TRANS написал :
Представте себе, пашете на уклоне. Выставил корпус пошёл, плохо идёт, остановился открутил, подрегулировал, зажал болты дальше пошёл, опять плохо, дальше всё с начала. А так идёшь и только подкручиваешь ручку туда сюда. ИМХО
Доказывать Вам я ничего не собираюсь. Вы за два года эксплуатации ни разу этой регулировкой не воспользовались, а теперь пишите "Представьте себе". Мне не нужно представлять, я работаю с данными настройками. Естественно, что основной настройкой грядили пользоваться всё равно приходится, но на моём огороде разве, что для точной регулировки. На Вашем участке в 50 м и с перепадом высоты 2 метра (это 40 см на каждых 10 м) плуг нужно регулировать минимум каждые 5 м, конечно это не удобно. Чтобы так не мучиться, легче тогда пахать поперёк участка. Удачи!
ON-TRANS написал :
Никто так не идёт , как Вы пишете . Как правило вороток крутят в пределах 2 оборотов , под горку уменьшая , с горки увеличивая и никто не крутит каждые 5 метров .
vagin написал :
ON-TRANS написал :
Я не имел ввиду каждые 5 метров, я точно так и делаю прошёл в гору, заглубил на два оборота, прошло в низ убрал и все.
Форд написал :
ON-TRANS написал :
Я тоже не пытаюсь когото переубедить, это просто дискуссия и все, я читал описание по плугу ПОН-20 там чётко написано что данные болты служат для одинаковой установки корпусов относительно грядиля.
ON-TRANS написал :
Форд написал :
ON-TRANS написал :
Да какая дискуссия! Я Вам рассказываю про опыт работы и подсказываю как лучше! Мы же все нормальные люди и понимаем, что если пахать сверху огорода вниз то плуг, например, из среднего положения для заглубления нужно крутнуть воротком регулировки грядиля, как и писал Vagin, пределах 2-х оборотов. При вспашке в обратном направлении, крутнуть воротком назад (тем более с таким подъёмом) уже надо как минимум на 4 оборота, а выставив за раннее соответствующий корпус плуга Вам будет быстрей и удобней работать. Да, плуг скопирован у итальянцев и то, что в советском паспорте на плуг не написано зачем ещё эти регулировки, не говорит, что "кляті" иностранцы их зря сделали, тем более с таким диапазоном. Ну Вы конечно в праве делать как душа желает! Удачи!
Форд написал :
ON-TRANS написал :
Форд написал :
ON-TRANS написал :
Дело не в этом, но в получается ДОГАДАЙСЯ С ТРЁХ РАЗ, спасибо Олегу.Жить надо проще.
Не выдерживает стойка от авто в роли поворотного механизма . Нужна помощь софорумников , не бесплатная ...
Первая стойка обломилась с полным прицепом и двумя седоками . После облома седоки превратились в двух идиотов на карачках , бегающими за ползущим на рогах мотоблоком к верху мотором и как на зло кнопка глушения в тот день заглючила . После этого случая Вы видели на что я поменял . В принципе то всё что хотел сделал , посадил плантацию голубики , вывез выкорчеванные старые кусты смородины и жимолости , но как то не привык без прицепа , почему то он постоянно нужен , хорошо , что есть ещё маленький .
vagin написал :
А может сделать так как дураки из РБ, еще СССРовской сделали? Труба в трубе. По 30 лет у людей прицепы работают. Если не видел, то вот как это выглядит. Это не заводское дышло. Кто мешает сделать так?
Pavel003 написал :
А может
Извини дед , но я к тебе не обращался , а к своим сотоварищам . Извини , забыл сразу тебя попросить не флудить . Всё я видел и всё я знаю ...
vagin написал :
Это то, о чем я писал Владимиру-С , что вырвет амортизатор из завальцовки.
Труба в трубе - ну да, только нужно толстостенные , у меня труба в трубе была на прицепе (водопроводные трубы), перегрузил прицеп на перед, согнуло и разорвало как раз на сочленении , все требует диагностики время от времени.
Олег, ну так же и сделать, как с амортизатором , только поставить толстостенные тубы , а впереди и сзади обрезки большей трубы для фиксации внутренней, и будет ходить, у меня ограничитель впереди был приварен, а сзади фиксировалось болтом сквозняком .
VTS написал :
На маленьком прицепе такой же амортизатор работает как часы , нагрузка другая .
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
vagin написал :
Нужна помощь софорумников,.... а к своим сотоварищам
Теперь даже опасаюсь, стоит ли. Список то не опубликован.
Но всё же рисунок:
Jesha написал :
Но всё же рисунок:
Спасибо , ничего не понятно . Чертёж сделал по самопридуманным стандартам .
vagin написал :
Jesha написал :
Но всё же рисунок:
Ну не чертёж а рисунок. Совместите тот и этот. Так яснее? Коричневым - сцепка к МБ . Зеленым - труба телеги. Желтым - усилители от слома. Фиолетовым - усилители соединители труб сцепки к МБ. Белым - внутренность трубы. Если вам мой стандарт не подойдет, размеры прикиньте по своему МБ и телеге.
Jesha написал :
Так яснее?
Ок , спасибо , но мне нужен готовый узел , по типу как у Юрия Фольксвагена
vagin написал :
Так а что мешает его взять? Осень? Или гордость?
Никто еще лучшего узла подсоединения прицепа к мотоблоку не придумал как белорусы.
К такому надо присматриваться и копировать.
Марош написал :
Я лично этот узел переваривал сваркой на вашем "белорусском" , а до меня его тоже варили пару раз .
VTS написал :
vagin написал :
Доступность узла и простота изготовления делают свое черное дело. Я представил какие нагрузки будут передаваться от копалки, решил отказаться от аморта в пользу трубы.
CAIMAN340
vagin написал :
Марош написал :
Есть такое выражение у мужиков " С дуру можно и собственный член поломать".
