#5676230
Михаэль, Сегодня пока было до обеда прохладно +14 и пасмурно с северным ветерком . Тоже обкосил сад и вокруг бабкиных грядок - правда одна семёйка не дала подносом сбить - высыпает - сбивал леской Штилём 100, густовата но не выше колена.
Сделал на днях стрелки . Купил стрелки 250 руб. 1 шт , лапы 410 руб. 1 шт и сцепку от НЕВЫ за 1350 р . Остальное изготовил сам . Сцепку переделал под прицепное АГРО , усилил и удлинил. Выехал на участок и мне понравилась их работа , но почти сразу на суглинке одна стрелка нырнула резко вглубь и рельсу согнуло винтом . Это произошло как только перешел на вторую передачу . Всего прошел два метра и испытаний конструкция не выдержала . Рельс заменил швеллер который усилил полосой вырезанной из толстого уголка и дело пошло. Всего прошел два огорода два раза в два следа . Эта штука мне нравится .
скобарь 63 написал:
скобарь 63, не , я триммер не уважаю от него потом пальцы как бы трясутся . Я косой об кошу бес шума и пыли .
Михаэль, А ежи катки как себя показали ?
Михаэль написал:
скобарь 63 написал:
Михаэль,
Шестой сезон - литовку в руки не беру.
Да и Штильком поудобней , а с диском и намного легче и быстрее в несколько раз.
mastera написал:
mastera, на фото видно, что они не приделаны . Зубы загнутые , так я хочу сначала испытать на одной стороне с загибом вперед , а на другой с загибом назад . Как будут лучше выбрасывать травку и будут ли наматывать на себя. Определив направление зубьев можно будет отрезать зубастики от стоек и приварить под углом . Какой нужен угол - даже не знаю . Нужен с регулировкой ( сложнее изготовить ) или приварить на определенный постоянный угол - тоже вопрос . На фото - это примерка , репетиция .
Михаэль,
как бы на глаз логичнее с левой стороны.
скобарь 63 написал:
Михаэль написал:
скобарь 63 написал:
Михаэль,
скобарь 63, брат работает водителем в дорожном и возит бригаду, также и обкашивать знаки , барьерные ограждения и д.р.. Он штиль не взял , а приехал со своей личной косой . Корову мы помним с малолетства , сено заготавливали. Брат легко прошел длинную барьерку косой с одной стороны и еще ждал когда штили подтянутся за ним . После уже не подсмеивались над его косой. Быстрее только косой , что на фото.
скобарь 63 написал:
Михаэль,
скобарь 63, да, но с правой заманчивее . Короче , пробывать надо.
Михаэль написал:
Перчатки помогают, а если голыми руками, то, да.
скобарь 63 написал:
Сделал себе копию (с диска трехлопостного, который шел в комплекте) из нержавейки от бака старой стиралки. Понравилось, покупной уж очень толстая сталь и масса большая. Стрижет траву любой высоты и чуть выше холостых оборотов.
Михаэль написал:
скобарь 63 написал:
Михаэль написал:
скобарь 63 написал:
Михаэль,
Михаэль, Вернее , штилем тоже нужно уметь работать.
Литовка сколько может взять на захват за один мах.
У штиля - труба длиннее захват в ширину больше , а прорез вперёд сразу -при движении в лево беру на диск _ в обратку в право чуть поменьше на 3/4. работаю как литовкой только не надо напрягаться самому травку отрезать от корешка.
Мерил в прошлом и позапрошлом сезоне - на спечённый бак и трёх лепестковым ножом получалось от9 -10 соток. соответственно на нормальном участке.
Sans написал:
скобарь 63 написал:
Sans, Да считаю самый удачный диск .
Михаэль, а где покупал сей инструмент?
serg reding написал:
serg reding, подарили за ненадобностью . Предлагали еще одну, но уже за 5000 руб и совершено новую в смазке. Взяли брату на его АГРО и МТЗ 09.
Михаэль написал:
У меня масштабы скромнее - испытал действующий макет микрокультиватора дла междурядий на грядках
Пока не пойму: то ли моторчик слабоват, то ли АКБ дохлый.
Фрезерует "в муку" полосой 80мм и глубиной 20
Trouble написал:
Микро ЛопЛошик
А сколько оборотов на ножах?
Я все хочу на триммер такое попробовать сделать, но больно там много. Тех самых оборотов.
umnyi написал:
Не знаю. Моторчик от жигулевской печки. Оборотов достаточно, но когда двигаешь быстрее падают.
umnyi написал:
Триммер великоват для этой идеи
umnyi написал:
Так вроде есть насадка на мотокосу. Для рыхления междурядий. Это со слов, сам не видел, нет мотокосы, потому и не интересовался. Вот первая ссылка по запросу
Pavel003 написал:
Я видел эти штуки, но они на разборные штанги и под конкретный триммер похоже.
  • там горизонтальная ось.
Trouble написал:
Ну, смотря для чего...
