Виталий С написал :
С нормальным карбом регулятор на Агро работает нормально.
Вот именно с нормальным. Мне кажется что регулятор резко открывает др.заслонку, поэтому двигатель и глохнет. МС без регулятора прекрасно работает.Попробую без него и отпишусь.
Dgekson написал :
Вот еще забыл написать про сравнение двухконтурных и одноконтурных СУ.
У двухконтурных практически отсутствует инерционность. Т.е. выжали сцепление и МБ практически сразу остановился.
На каких бы высоких оборотах вы не работали.
А в одноконтурных инерционность высокая. После выжимания сцепления МБ идет некоторое время накатом.
Т.к. его шнек крутится с высокой частотой и имеет некоторый момент.
У меня до Агроса был Салют. Я к нему тоже СУ докупал. Одноконтурный. Тоже Гагаринский.
Так с полметра МБ проходил после выключения сцепления.
foma66 написал :
Есть такое дело. Пару раз ворота таранил. Поэтому сильно не кручу, если тесно.
Для Alvis в копилку и для нас.
Уникальная аэродромная фрезерно-роторная машина МС-59 1950-60г.в., для уборки снега любой плотности производства Минского завода "ударник". Производительность-100 т\час, ширина захвата-1м, высота-850 см., дальность отбрасывания снега-12м. Имеет 4 скорости вперёд и 1 назад. Есть возможность отключить полностью или кратковременно любой(или оба) из бортовых приводов. Двигатель К-750(27л\с) с принудительным возд. охлаждением. Фрезерный механизм быстросъёмный, крепится к движителю 5-ю болтами. Продаётся, в эксплуатации не был. Вес 900кг.
foma66 написал : Виталий С,
а вы сегодня не пробовали своим снегоуборщиком поработать?
У нас выпал мокрый снег. Прилично так.
Температура плюсовая.
Я своим попробовал. Бесполезное дело.
Шнек не работает на таком снеге. Просто сгребает впереди кучу и все.
Нет. Утром дождь шёл, в обед я занят был, а вечером опять дождь.
Моему всё равно какой снег. Хоть сухой, хоть мокрый, хоть вода чистая. Всё подбирает и кидает.
Вот как ещё бывает Человек на форуме США жаловался на свой СУ,что он совсем не кидает снега,
коллеги помогли и разяснили ему причину по вине которой и "тормозил" СУ
Dgekson написал : Виталий С, У вас вы говорили доработка СУ, скажите размеры пластины внизу которая, интересует толщина, и какой метал?
У меня есть покупной отвал для мотоблока. Эта пластина от него. Какой металл не знаю, но пару раз со всей дури налетал на торчащие из-под земли кирпичи. На пластине не осталось никаких следов. Видимо, сталь неплохая.
Толщину и ширину могу сказать попозже.
