tuger написал :
В ушастом окучнике есть сзади болт который удерживает шток к которому снизу приварена полоска металла, окучник опирается на эту "пяку" и в основном ей регулируется глубина хода.
на резиновом ходу первое щкучивание , а второе на металических г/з только елочку нужно правильно стевить ,а не как Дмитрий Т тогда даже при влажном грунте г/з не залипают. > А у Дмитрия
на видео 2 картошка посажена на участке с уклоном 20 градусов и мб питается лечь набок . но салют очень устойчив ,в тот момент прихватило спину,а работать надо .
Уже задавал этот вопрос где-то, не смог найти. Кто имеет дополнительные уши к окучнику покажите фото как они выглядят? В моём окучнике есть отверстия, а доп.ушей нет было, думал, что забыли продаваны, ан нет, не комплектовались. И не предлагают их, странно как-то.
Veps25 написал :
Мне кажется, что руль слишком высоко поднят, тяжело удержать,
А у него выбора другого нет, окучник настроен слишком глубоко, приходится толкать постоянно вверх, опустит ниже - вообще сляжет после такого окучивания.
Там надо нормально настроить глубину и сделать свободную сцепку, тогда и развороты перестануть быть проблеммой.
Вот пример разворота на свободной сцепке не вынимая окучника из земли
Имею двойной ушастый окучник на траверсе. Опорная пятка в принципе присутствует, но не регулируется. Просто приварена. Пробовал по осени нарезать борозды, ну тестировал короче. Тяжело удерживать, так как вся опора на руки. Вот сейчас занялся модернизацией и небольшой переделкой окучника. Так как сама идея двойного окучника мне нравится, и для моей технологии посадки огроднины двойной окучник само то, решил приладить к нему колесики. Причем сзади и каждому окучнику. Они же будут и регулировочными и опорными. Думаю так работать будет гораздо легче. Фотки добавлю позже.
Вот фотки.
Нужно еще приварить кое какие детали. Болт будет регулировать колесо по высоте.
Я думаю в самый раз. Ширина 3 см, диаметр 15 см. Потом после теста на земле весной либо обрежу лишний металл полосок, либо дырки для допрегулировок насверлю. Ну и покрашу
dido написал :
Дело не в размере. Под пятку набивается почва
Чтобы набрать пятно контакта соответствующие нагрузке маленькое колёсико вдавит в грунт гораздо сильнее большого. Запас в вилке есть, почему бы сразу побольше не поставить?
