foma66, Попробуйте без регулятора с телегой, только как на мотоцикле, прибавлять газ по мере отпускания сцепления. Кто то на форуме уже писал, что сделал ручку газ мотоциклетную и убрал регулятор, страгиватся стал без проблем.
Pavel003 написал :
Регулятор вообще должен работать когда газ отпущен в свободный полет.В этом случае он поддерживает номинальные обороты не зависимо от нагрузки (в пределах возможного),то про что ты пишешь,это не регулятор оборотов,как это называется я не знаю.Смысл регулятора держать обороты на уровне номинала.
Совсем нет. Регулятор поддерживает обороты заданные оператором МБ.
На примере с телегой. Если вы задали скорость 20 км/ч - то едите вы с горки или в горку или по прямой - обороты двигателя всегда будут соответствовать
20 км/ч.
Dgekson написал :
Но у Невы таких проблем нет и тоже есть регулятор. Может из за пробуксовки ремня?
Я думаю разница в объеме двигателя. У Невы какой объем?
Для 340 кубиков нужен другой карб. Слишком большой воздушный поток идет через него.
Поэтому он о не может обогатить смесь в нужный момент.
foma66 написал :
Да. Вот какая особенность еще. Можете у себя проверить.
Я стараюсь работать всегда чуть ниже средних оборотов.
Поэтому при повышении нагрузке начинает активно работать регулятор оборотов.
Если работать выше средних (вы говорили что на видео со СУ у вас почти максимальные были) думаю что Агрос глохнуть не будет.
Постараюсь проверить.
foma66 написал :
Я думаю можно такой эксперимент провести. Со СУ.
Включаете ВОМ. Включаете 2 реверсную. Начинаете движение.
Газ чуть чуть выше холостых. Скорость будет не высокая. Так что не опасно для МБ.
Упритесь с разгона в неподвижное препятствие. Например в бордюр. Вес у вашего МБ большой. Пробуксовка будет небольшой. Так что регулятор должен сработать.
foma66 написал :
20 км/ч.
Если не тяжело расскажи как это,или ссылку дай,я могу объяснить,как он держит номинал,но как держит 2000,не знаю и не представляю.То о чем ты пишешь,это круиз контроль,а не регулятор оборотов.
foma66 написал :
НЕТ НЕ ДОЛЖЕН. Ручка газа на руле для того и сделана что б ограничивать не открытие А ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ. Т.е. минимальный уровень газ регулировать.
Вот где собака была зарыта.
А что если вот так попробовать.На планке регулятора, нужно передвинуть шток (который идёт от карба) ближе к поворотному штоку который выходит из двигателя, тогда уменьшится ход самого штока, который идёт от карба на планку регулятора. Но есть одно но, газ при этом тоже уменьшится. Карб, он сам по себе не поддерживает резкого увеличения оборотов двиг. ИМХО Испытать мою версию не могу пока, у нас морозы -30. Нужно сделать как оранжевой чертой.
umnyi написал :
Ручка газа на руле для того и сделана что б огранричивать не открытие А ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ. Т.е. минимально установленный газ регулировать.
Так ведь там стоит пружина, регулятор двигает заслонку и туда и сюда не зависимо от газа.
Dgekson написал :
Ну давайте выкинем ее с руля тогда, И что будет ??
Он ее двигает не независимо, а в определенном интервале от среднего значения установленного нами ручкой. НО не больше своего ограничителя по мах оборотам.
А я все голову ломаю почему ему с 4й не тронутся...(ФОМЕ)
umnyi написал :
На УД 15 не полностью открытый газ(манетка на руле)не дает увеличить газ, уменьшить можно,то есть дросельная заслонка может работать от ХХ до того уровня,какой разрешен манеткой,регулятор не работает в этом случае,то есть нагрузка выросла обороты упали,а пружина регулятора через рычаг не может добавить газа ей не дает не полностью открытый газ.
