Ну и я спрошу..Вобщем появился стук в районе 2го цилиндра, разобрал мотор, снял головку, распред вал с нее, вынул толкатели, а теперь сижу и вспоминаю на какие два клапана были одеты колпачки? и еще самый короткий толкатель ставится в последнюю маслосливную трубку?
Mohave написал:
Тема как понизить скорость. От уаза R16 диски и резину. Больше вариантов нет.
Как так нет? УКМ (увеличитель крутящего момента)сделать и поставить, по типу ДТ 54, ДТ 74, планетарку подобрать из входящих в АКПП, выбор достаточно широкий, как по габаритам, так и по передаточным числам. Установив УКМ УКМ, получите двойное количество передач, 10 вперед +2 задних для 5кпп или 8 вперед+4 задних для 4кпп.
А почему внутренняя поверхность втулки такая похабная? Каменным топором на трухлявом пеньке делали? Нет доступа к шлифовальным станкам или во всем Воронеже нужной развертки не нашлось? Вообще-то существует правило хорошего тона - при изготовлении новой втулки нанеси спиральную канавку на внутреннюю поверхность для смазки. Без обид, но в "лихие 90-е" за установку в ЦПГ такой с позволения сказать "детали" моторист-рукожоп рисковал ответить не только деньгами, имуществом или жильем, но и здоровьем и не только своим.... Или уже все забылось и опять можно моторы на отъе-сь починять?
Саныч53 написал:
Ну нагородил;УКМ ставился только на ДТ-75,на Т-74 была КПП 3х ступенчатая и +типа раздаточной коробки повышенная-пониженная и задний ход.на ДТ-54 ваще не видел ни каких дополнительных понижаек. ДТ-75 еще комплектовались ходоуменьшителем и реверсом.
ROW111 написал:
Ps У запорожцев вроде на выпускные клапаны они одевались..
art sss, Маслосъёмные колпачки ставятся на ВПУСКНЫЕ клапана. В виду того, что при торможении двигателем или сбросе оборотов (когда дроссельная заслонка закрыта) как раз по ВПУСКНЫМ осуществляется подсос масла в цилиндр. По выпускному масло не засосет.
Афанасьич, За что купил в нете за то и продал! Но само существование УКМ Вы же не отрицаете? Почему же не попытаться изготовить компактную конструкцию, основанную на этом принципе? В ближайшее время собираюсь распатронить автоматы с первобытного дизельного Мерса в 124 кузове и от Тойоты Калдины того же возраста, померить габариты, посчитать редукцию. У меня затея получить не пониженный, а повышенный ряд передач, что конструктивно ничего не меняет. УКМ реально поможет решить задачу уменьшения скорости КМЗ с 4кпп.
Саныч53 написал: Афанасьич, За что купил в нете за то и продал! Но само существование УКМ Вы же не отрицаете? Почему же не попытаться изготовить компактную конструкцию, основанную на этом принципе? В ближайшее время собираюсь распатронить автоматы с первобытного дизельного Мерса в 124 кузове и от Тойоты Калдины того же возраста, померить габариты, посчитать редукцию. У меня затея получить не пониженный, а повышенный ряд передач, что конструктивно ничего не меняет. УКМ реально поможет решить задачу уменьшения скорости КМЗ с 4кпп.
Саныч53, Существование УКМ не отрицаю,и то что польза от него не большая,только для того что-бы сбросить нагрузку с двигателя на 1-2 минуты,это было так на ДТ,при более длительном пользовании выдерживал не долго,и потом всю эту лабудень заваривали на сварку или кто из трактористов находил лобовую крышку и длинный кардан.
В общем все это флуд. А тебе совет;устройся в какое-нибудь К/Б.
Jesha написал:
я про номер 1 на рисунке 17 левый клапан
по книге на ЗАЗ пишут что они(я наверное назвал неправильно колпачком, по книге он наконечник клапана называется) одеваются на выпускные клапана т.к. выпускные клапана сделаны из жаропрочной ненакаляющейся стали
Всем привет!
Мужики, я тут снова не по теме, пытаюсь вклинится, Вы уж извините, что со своей самоделкой лезу к Вам, в профильную тему по КМЗ. "Мультик" мой обрастает потихоньку навесным. Сделано окучники, картофелекопалку вибро-лапу, доделываю роторную косилку. Есть конечно огрехи, которые в рабочем порядке устраняются.
ROW111 написал:
Jesha, Речь была за колпачки,но не маслосьемные однако)Стоит сей девайс на стержне клапана,и по нему работает коромысло.
Сергей211, Да мне кажется народ не против. Это лучше, когда у человека есть мысли, которые уже воплощены в металле, и есть что обсуждать или просто копировать. Тут "Бакланы" завелись...., языком без дела метут и других отвлекают. Удачи в ваших работах и проектах. С Уважением.
Сергей211, А поднималка на косилку планируется? Оригинальная опора под ВОМ!!! И нижний рычаг обрёл вторую жизнь! У меня долго валялись рычаги с ВАЗа и выкинуть жалко. Потом стал делать виброплиту(топотушку) и сайлент блоки с осями пошли на ручку(за которую возишь). Сделал две степени свободы, вибрация практически не передаётся.
caribu написал:
Очень интересно Ваше творчество,особенно воплощение
Ребята, спасибо за поддержку! Моё творчество, всё практически - бюджетный вариант. Шо минитрактор с чермета, шо навесное, короче стараюсь по-меньше покупать, понятно, что вложения нужны. Много уходит на токарку, на др. расходники. Выточил - прое...зевал, и валяется в дальнем углу, ждет своего череда
