Андраник
На счёт косяков-это я погорячился,глаза уже слипались ночью, вот неправильно и написал.
Косяк в нём один-это отсутствие медной подложки на шаре.
В остальном:
гайка-шток(гальванопара)
ручка стальная оцинкованная-шток(Гальванопара)
сальники VITON,давольно много мест,где нельзя использовать
Седельные кольца склонные к выдавливанию(кстати фотку подобного здесь показывали)
толщина стенки корпуса без ребра жёсткости 1.45 тоже не айс
Просто излишне много диферамбов для этих кранов по их цене.
У них ручки удобные. Валтек с такими ручками мне показывали в июле. Однако, учитывая скорость внедрения новшеств в Весте, увидим мы их в продаже нескоро.
Дело вот в чём.
Эти ручки для кранов будут производится у Сандро Бономи на ENOLGAS в Италии.
Но эти ручки будут ещё комплектоваться термометрами.
Иными словами,хочешь кран с ручкой,а хочешь со встроенным термометром в этой ручки.
Вот с этим термометром и решают вопросы,как лучше его там приспособить.
Уважаемые коллеги.
Поклонники шаровых кранов OVENTROP(OPTIBAL)
Будьте внимательны.
Московская область,Домодедово:
Летят OVENTROPы в квартирах через 3 месяца после установки один за другим.
По одному из них сделал обзор(прислали из Москвы)-тихий ужас.
Если кому интересно из Москвичей,то скиньте в личку свой номер телефона,
помогу с экскурсом в Домодедово.
caнсей
Трудно отличить.
Но стенки без ребра жёсткости 1.12.
При этом латунь такая же пластилиновая,но разваливается жопа у крана по полной программе,иными словами просто решето.
Эак написал :
Будьте внимательны.
Эак, очень странно, что летят все краны залпом. Или левак, что непохоже по внешним данным, разве делать начали 1:1, или партию заказали на новом заводе.
i23e написал :
Сообщение от cineman
Один из продавцов Стэлмаркета жаловался мне, что ООО "Структура" подсовывает в каждой поставке некоторый процент поддельных кранов. Верится с трудом, но...
Очень интересно... А можно в личку поконкретнее: - кто именно?
Мои слова про левак из Структуры прошу считать напраслиной. Недопонимание случилось с моей стороны. Извиняюсь...
По идее, данное соединение течь не должно. Кольца в пресс-фитинге находятся между следами клещей на гильзе.
Можно, конечно, кивать на то, что труба видна только в половине контрольного отверстия, однако это уже не существенно.
Хорошо бы увидеть поперечный разрез фитингов. Такой результат, может быть только при задраных кольцах из-за непроизведенной калибровки. Кстати, выше я выкладывал подобные фото, только с трубой и фитингами 20мм.
Насчет вот этого:
Косожихин написал :
Сначала делают кривой монтаж, а потом сваливают это на производителя.
у меня только один вопрос: Вы там стояли и свечку держали? Откуда данные о кривизне?
Или это ваш собственный монтаж?
Косяк, он и в Африке косяк. SCB, а та труба из за которой все началось. Вы тоже там стояли с термометром и замеряли какой температуры теплоноситель по ней двигался?
Косожихин написал : SCB, а та труба из за которой все началось. Вы тоже там стояли с термометром и замеряли какой температуры теплоноситель по ней двигался?
Да. Ещё вопросы?
Помимо этого, труба Овентроп дважды испытывалась в лаборатории КашираПласт. Оба раза с провальным результатом.
Лично я уже не работаю с МП трубой данного производителя. А если ЭАК найдет косяки и в отправленных ему мню кранах, то и с ними завяжу.
Косожихин написал :
Кривая труба изначально. При нормальном качестве изготовления труб адгезия слоев PEX-AL-PEX достаточна для того, чтобы слои не разъединялись при сильном сжатии\ расплющивании. Тут мы наблюдаем расслоение трубы при монтаже.
Интересно,что будет,если сделать следующее в соединении мп труба-обжимной фитинг:
1.Гайку расколоть на четыре части
2.Кольцо разломить на две части
3.Изъять уплотнительные кольца
И всё это установить на давление 35 кг?
