Возник вопрос с подключением унитаза.
Имеется унитаз с косым выпуском. Нужно подключить его в тройник у которого диаметр 110мм.
Выпуск унитаза четко входит в тройник. Но не плотно. диаметр выпуска около 80 мм (приблизительно).
Есть ли соотвествующие манжеты или что то другое, чтоб выпуск унитаза сразу воткнуть в тройник? Пока что ни видел - на первый взгляд не то .
Выдвинуть унитаз подальше от тройника и использовать манжеты для подключения унитаза - возможности нет, так как унитаз нужно как можно ближе к стене придвинуть (а то проход будет ну совсем узкий).
Вопрос к спецам.
Возможно ли подсоединить унитаз к канализации без ущерба функциональности,если приёмная труба(или тройник вроде называется) находится сбоку и ближе к передней части унитаза?Хочу повернуть на 90 градусов и сдвинуть.Предполагаю,предложат гофру,но,боюсь,забьётся,ведь будет буквой "S".А может ,есть такие унитазы с выпуском сбоку?
homo написал :
возможно.Никаких гофр,а только на пластиковых трубах.
Повороты трубы выполняйте по возможности двумя отводами по 45 градусов.Не забывайте соблюсти уклон в сторону стояка
Не понял,как двумя отводами под 45 градусов.Надо,наверно,от выпуска завернуть на 180 градусов,а потом на 90 в канализацию и сам унитаз приподнять на подиум.
Сейчас унитаз стоит как раз выпуском напротив стояка,но слишком много места занимает в совмещённом санузле.Я его хочу повернуть на 90 градусов,чтобы можно было поставить стиральную машину.
Стояк находится за стеной,повернуть тройник не пробовал,ещё не приступал к ремонту,но попробую,благо,квартира на верхнем этаже,сверху не зальют нечистотами.Если получится,тогда угол выпуск-стояк будет 135 градусов.Инсталляция-это унитаз на стену и смывной бак где-то отдельно?Подозреваю,что стоит в несколько раз дороже традиционного унитаза.
