alldn написал:
Вертикальный нож делают, а почему нет горизонтального?
А лемех разве не горизонтальный нож?
Да и вертикальный-то частенько лишний, особенно если земля постоянно обрабатывается и не запущена. Я попробовал да и выкинул за ненадобностью, и целину без него пашу.
Павел-61 написал:
Нет, лемех стоит под углом. В зависимости от величины угла он больше или меньше бульдозерит.
А вот чисто горизонтальный нож перед лемехом почему не делают? Чтобы он только подрезал, а лемех приподнимал отрезанный пласт.
Я спрашиваю к тому, что может наварить на бульдозерящий плуг такой нож и он будет легче работать?
Пока не встречал. Из моей небольшой практики лемеха хватает, поскольку корешки огородных растений ему по барабану, а в кустарники обычно с МБ не лезут.
Взять конский плуг или плуг Зыкова, у них лемех очень полого расположен, почти горизонтально, а потом постепенно выходит вверх. Это в идеале, а в качестве доработки обычного плуга может быть можно сделать ему горизонтальную часть?
Можно сказать мне, мол чего спрашиваешь, сделай и попробуй. У меня опыт маленький, почти совсем его нет, я по дури могу ничего не почувствовать, не понять лучше или хуже. Думаю, может кто-то уже делал подобное?
alldn написал:
Павел-61,
С вертикальным ножом (черенковым или дисковым) чище борозда. Нет подрыва и осыпания земли отвалом и как следствие мотоблок идёт ровнее, не прыгает на комьях почвы... На многокорпусных плугах отрез ставится перед последним корпусом, тоже для чистой борозды.
По поводу горизонтального ножа - встречал подобное, в журнале (не помню каком...), но это не настолько актуально. Для пахоты тяжелых почв используются немного другие виды лемехов, например долотообразный...
Читайте "Сельскохозяйственные машины" , по плугам с 35 страницы... Так же, если правильно помню, в журнале "Сельский механизатор" был вариант приваривания зубов из автомобильной рессоры (3-4шт). Тогда пласт отрывается, что легче чем резать...
alldn написал:
Народ, такой вопрос возник. Вот копалка, у нее есть горизонтальная часть, которая подрезает пласт и от этого копалка легче идет.
А почему у плуга не делают у лемеха горизонтальный нож, который резал бы перед лемехом землю, а ему уже оставалось бы поднять его и отвалом перевернуть?
Копалка идёт по РАНЕЕ обработанной земле. А по слежавшейся земле как то облегчать надо. Вот лемех под углом - одно из облегчений !
А лемех - и есть нож горизонтальный. Зачем ещё один городить !
alldn написал:
У нас лопаткой хорошо копается, разбивать комки не нужно, хотя земля тяжелая в этом году.
Ни хрена себе "тяжёлая" ! А про нашу (мою) чего бы ты сказал :
ppp53 написал:
вилами кованными узкими с ТРУДОМ в эту землю, КОМ (ком - это глыба в пять ширин узких вил) выворачиваешь и потом этот ком потихоньку (картошечку не повредить) разваливаешь этими же вилами
alldn написал:
Я уже две книги по плугам скачал (включая эту). Интересное чтение, я всю жизнь занимался совсем другим. Как много я пропустил, придется наверстывать. Спасибо.
Если было начало, то очевидно и конец был. Если обратить внимание на начало текста - "справа чего то устанавливается" - в подобных устройствах имеется ввиду - по ходу РАБОЧЕГО состояния. А на рисунке это что то - слева........! Увеличение лобовой площади (тем более ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ) всегда, и тем более при движении в земле, приводит к увеличению лобового сопротивления, а далее по тексту - уменьшение этого сопротивления на существенную величину - ни дать, ни взять - фантастика. Плоскорезы придумали - так они и есть плоскорезы - плоскость расположена парралельно движению. И даже они - стреловидные и максимально тонкие. И никому в голову не приходило - применять совместно плоскорез и плуг. А судя по тексту - много они все потеряли !
Если было начало, то очевидно и конец был. Если обратить внимание на начало текста - "справа чего то устанавливается" - в подобных устройствах имеется ввиду - по ходу РАБОЧЕГО состояния. А на рисунке это что то - слева........! Увеличение лобовой площади (тем более ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ) всегда, и тем более при движении в земле, приводит к увеличению лобового сопротивления, а далее по тексту - уменьшение этого сопротивления на существенную величину - ни дать, ни взять - фантастика. Плоскорезы придумали - так они и есть плоскорезы - плоскость расположена парралельно движению. И даже они - под углом и максимально тонкие. И никому в голову не приходило - применять совместно плоскорез и плуг. А судя по тексту - много они все потеряли !
ppp53,Чего стоят рассуждения мужчины, который такой плуг не пробовал?? Ответ - они не понятно, о чём.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал:
Чего стоят рассуждения мужчины.........??
Рассуждения ? ? ? А ты попробуй, опровергни.......... ! Человек уже с первых слов путает право и лево.
Голые слова, без раскладки сил и сопротивлений - они и есть голые слова ! Пусть хоть трижды у кого то там чего то улучшилось !
Djuse написал:
............который такой плуг не пробовал??
И пробовать даже не буду, и других призову не тратить на это время.
Djuse написал:
В описании всё что нужно описано, для тех кто хочет понять, выше крыши...,
У автора поди крыша то и поехала,так как он вообще не знаком с действием трёхгранного клина, лежащего в основе ВСЕХ плугов. И прилаживать ещё один ОДНОГРАННЫЙ фронтально-горизонтальный клин уже к имеющемуся......... а почему только один - приладил бы ещё с десяток и МБ не надо было бы заводить - сама такая конструкция попёрла бы!
Тут кто то предложил недавно какой то мануал, указав на стр. 35 (очевидно их более). А я ранее давал ссылку на мануал из пары страниц, где всё растолковано в чертежах и схемах. Так чему я (да и большинство других) более поверят - голым словам, или доходчиво представленным схемам? Вполне с большим натягом допускаю, что у кого то чего то получилось - но представить бы надо более нагляднее !
