Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#6223911
Go Rail написал:
Это что, нос лемеха? Такое никак не возможно.
Не так что бы никак. На плуге мы имеем две силы: Выдавливание (синим) и реакцию доски (фиолет). Если они уравновешены то плуг идет ровно (такое мы можем видеть на плугах в лебедками). Если нам надо довернуть плуг к примеру вправо. Мы можем подложить под правый болт прокладку. Тогда сцепка изменит свою прямую (желтую) на кривую (красную). При этом воздействие от полевой доски увеличится (прижим увеличится), а воздействие от выдавливания уменьшится (угол изменится).
Но...
Если плуг будет на свободной сцепке, он повернёт сцепку вправо до уравновешивания этих сил. Уменьшив при этом захват.
Если сцепка жестко (относительно) зацеплена за МБ, то она развернёт МБ влево. И надо будет поправлять регулировочные болты. Но если мы всё же сразу попадем в баланс плуга, то он совершенно спокойно будет идти за МБ не уходя в сторону. И тогда надо будет смотреть захват.
При недостаточном, или избыточном захвате, мы будем вынуждены изменить угол доворота носка плуга, что бы остаток не скомпенсированных сил, мог скомпенсировать увод сцепки в сторону для получения необходимого захвата.
Т.е поставив нужный нам захват, мы должны поворотом плуга скомпенсировать все уводы МБ.
Поставив киль, вы расширили полевую доску, увеличив реакцию полевой доски в твердом грунте (вопрос сопротивления земле пока не трогаем, хотя тоже играет роль) тем самым скомпенсировали силы так что плуг пошел ровно. И это хорошо.
Jesha, Ваша теория про саночки была прямо в точку, точно так же и плуг с килем. Не забываем: при вспашке с МОТОБЛОЧНОЙ сцепкой, имеем 3 точки опоры. Пятка и два колеса.
Евген
МС-10.
Jesha написал:
Видел, обалденная процедура вспашки. Но там несколько другая геометрия плуга.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Так она и другая. Силы то разные.
К стати, показалось, что на последнем фото плуг развернут влево, по отношению к сцепке.
Jesha написал:
Уже некуда и нечего подкладывать. Сцепки той нет.
Евген
МС-10.
Jesha написал:
В земле - влево.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Вариант подкладки остается для понимания принципа увода.
Go Rail написал:
Jesha написал:
В земле - влево.
Go Rail, Может не правильно выразил. При изменении сцепки по красной линии, плуг на свободной сцепке отойдет вправо по фото (уменьшит захват). Повернется в пальце крепления к МБ.
Jesha написал:
И надо будет поправлять регулировочные болты...
Jesha написал:
мы будем вынуждены изменить угол доворота носка плуга...
Jesha написал:
мы должны поворотом плуга скомпенсировать...
Геннадий, зачем усложнять себе жизнь? Это такими регулировками пускай кЕтайцы занимаются. Киль решил все проблемы, на фотке плуг в песке, это 28 октября пахал соседу огород. Плуг показал себя во всей красе. И все решил киль. Как говорят, мал золотник, да дорог.
Евген
МС-10.
Jesha написал:
Go Rail написал:
Jesha, Нет, только относительно мота.
Евген
МС-10.
Jesha написал:
Go Rail написал:
Jesha написал:
В земле - влево.
Jesha, Ну так да. Только зачем на свободной, рулить, если можно на автомате.
Евген
МС-10.
Jesha написал:
Марош написал:
с трех точечной навеской "пятка" на плуге вообще не дотрагивается до плужной подошвы,
Это у вас. И это не правильно.
А ещё ошибка думать, что МБ заставляет идти плуг ровно. Плуг ровно заставляет идти полевая доска. Если у вас разворачивает плуг влево, значит полевая доска не удерживает или тяга МБ направлена прямо на стойку плуга. Т.е он не отрегулирован.
Повторюсь:
Иначе нельзя было бы пахать на свободной сцепке.
Jesha, не правильно нарисовано. Сила сопротивления лемеху разворачивает мотоблок. А на рисунках наоборот. Надо переделать.
Это когда лошадью пашешь, то похожее такое положение. Но там нет жесткого соединения.
Go Rail написал:
Пашу на блокировке.
Да паши ты хоть на веревке. Не мелочись и купи себе сцепку для белорусского мотоблока и плуг, который выпускают для него. Ведь у тебя же мотоблок прочти как белорусский, а не как у Jesha, непонятно что.
Go Rail написал:
Я не против. Но это возможно, правда не всегда оправдано, это точно.
Go Rail написал:
Конечно можно, да и лучше. Свободная четко покажет куда тянет плуг. И если на свободной добиться ровного хода, то зафиксировать всегда возможно.
Марош написал:
Нарисовано правильно. Сила разворачивания (выдавливания влево) должна быть скомпенсирована силой упирания (реакции) полевой доски. Потому на плуге рисовать ещё две стрелки посчитал не нужным, что бы не нагромождать.
Можно и добавить. Тогда ещё добавлю дополнительную силу выдавливания связанную с поворотом плуга. Так нормально?
Марош написал:
Так оно и на сцепке МБ ни к чему. Скорее привычка. Кому удалось настроиться со свободной сцепкой, к жёсткому не ворачиваются. Кому не удалось, тот доказывает что это невозможно.
Марош написал:
Не задирай нос, не обижай маленьких, вполне продуманный аппарат.
Jesha, не правильно. Задняя часть полевой доски упирается в стенку борозд, этим способствует разворачиванию мотоблока в левую строну . Передняя часть левого колеса тоже упирается в стенку борозды, стремясь выехать из борозды и немного скользит по стенке борозды. Правильно будет так. В таком положения сила тяги мотоблока удерживает плуг в прямолинейном положении.
Павел-61 написал:
Да я что..., я ничего такого. А может "начитавшись" тут и купит себе что-то более "солидное". А?
Марош написал:
Марош, Причём здесь левое колесо?У вас плуг с правым,а не с левым отвалом.
kuzmjch, пардон, зап ..., оговорился. Правое колесо желает выскочить из борозды.
Марош написал:
Go Rail написал:
Пашу на блокировке.
Марош, Вячеслав, у Вас со зрением все в порядке?
Евген
МС-10.
