#5315867
Шевченко, То есть ты как Иисус Христос глаголешь истину? Второй приход получается? Ну просвещай нас сирых.
Как и обещал вылаживаю фото плуга
На последних 2-х фото я так понимаю так должна стоять стойка
А вот так сейчас стоит
klyv05, Строго говоря тот наклон о котором пишут это не тот который ты показываешь. Наклон стойки в борозде должен обеспечивать горизонтальное положение лемеха (режущей кромки и полевой доски) а сама стойка может стоять как получится. То есть речь идет о наклоне стойки, как правило ее верх уходит влево если смотреть сзади по ходу МБ. то есть вертикальность стойки надо обеспечить в плоскости перпендикулярной оси движения. Речь идет фактически о проекции стойки, так она сама может быть любой форму, типа кочерги как на плуги МТЗевском к примеру. Вот фото двух плугов один МТЗевский (на переднем плане) второй одесский П 20 вроде, хорошо видно что стойки сбоку если смотреть не вертикальные.
klyv05 написал :
мне кажется или на первой фотке носок лемеха изношен?
klyv05 написал :
Я бы посоветовал Вам доварить носок на лемех как дорисовано на фото плуг будет бистро входить в землю и там удерживаться. Исходя с фото он там был но износился.
А попробуйте Вашу сцепку установить не с левой стороны стойки, а с правой. Или Вы уже делали так?
Вот мой переделанный конский по нашему косуля с лева, пашет лучше чем штатный агровский что с права.
Большое спасибо за советы пока картошку не выкопал негде проводить испытания поэтому как только картошка выкопается будем проводить испытания побробую установить сцепку с правой стороны если ничего не получится буду пробовать переделывать сцепку по типу как на фото ниже. Да по поводу лемеха сколько помню когда пахали лошадью он такой и был, наверное для мотоблока придется доваривать. Да когда пахали лошадью все обращались к отцу с просьбой попользоваться плугом т.к. по словам пахавших пахота была отменной и легко было пахать лошади просто была идея тупо купить мотоблочный плуг но после того увидел как пашет почему то перехотелось может не настроен был. Как только проведу испытания побробую заснять видео как получатеся.
Случайно наткнулся как оно должно быть по заводскому и какой плуг должен быть вроде похож на плуг зыкова.
klyv05, Это не родной плуг МТЗ. Но естественно заводской. Похож на П 20.
Марош написал :
Сколько бы ты не писал здесь "Халва, халва... ". Мы здесь, как ты высказался про себя, все Ники. По жизни, то же. Как и все живое на Земле, состоим из 94% химических элементов газов и 6% зольных элементов. В эту массу встраивают какую-то установку, согласно которой эта масса будет исполнять какую-то определенную деятельность в течении жизненного периода. Как бы не хотела эта масса заменить собой другую массу и выполнять ее деятельность, ничего у нее не получится. Не та установка. И если одной массе установкой предназначено разровнять на берегу ручья 100 КаМазов грунта, то другой массе будет установка, включив пуск ракеты, разровнять этот участок, заодно попутно, превратить ту массу, которая разравнивала грунт на этом участке почти весь свой жизненный период, снова в горсть зольных элементов и элементы газов, которые пойдут на создание другой биологической массы Земли.(Шекспир)
Мы тебя читаем, но не реагируем. У нас у всех разные установки. Что бы мы реагировали на твои сообщения, попробуй создать новую религию. Если успеешь при этой жизни, конечно.
Так что лучше в Плугах ... пиши про плуги, в Агрономии..., скажем о своих теплицах и т.д.
Зачитываясь Вашими постами и помня о том, что Вы (с Ваших слов) тракторист я понимаю по чему у БР пока спокойно.
klyv05 написал :
У варианта вашей модернизации конного плуга по не известным причинам грядиль вынесен за габарит самого плуга. Если смотреть получается что весь грядиль в скопе перенести в право за стойку плуга. Это первое с чего начать. Дальше ситуация покажет что еще поменять. Но думаю все настроится.
NAP написал :
Даже интересно стало, и почему??
Как зы : По жизни, спокойные - обладатели мощного интелекта и наоборот соответственно.
umnyi написал :
Я понимаю что тракторист в возрасте до 50 может быть и с альмаматер за спиной. А может не просто может а обязан в сегодняшних реалиях и понятиях сегодняшнего ВУЗа (в моей географии). Но вот сегодняшний тракторист пенсионер делающий такие выкладки и скажу так, что как юзер на высоком уровне использующий комп я как то с трудом представляю. Без обид за сравнение тракториста как профессии. Профессионализм он как бриллиант и в навозе блестит. Где то так.
umnyi написал :
Где то встречал информацию, что холерики более успешны чем меланхолики. Успех имею в виду это комплексное понятие. Интеллект в мешке под замком в принципе не очень то заметен как правило.
NAP написал :
У варианта вашей модернизации конного плуга по не известным причинам грядиль вынесен за габарит самого плуга. Если смотреть фотку 3 получается что весь грядиль в скопе перенести в право за стойку плуга. Это первое с чего начать. Дальше ситуация покажет что еще поменять. Но думаю все настроится.
Это первое, что бросается в глаза.
NAP написал :
...я понимаю по чему у БР пока спокойно.
То же "бурлит". Но большинство учило математику и знают, что от перемены слагаемых сумма не меняется. Пусть лучше те, кто этим занимается , "копают поглубже". Мозоли, то же что то значат.
NAP, Так Марош имеет ВУЗовское образование. Алфавит знает, арифметику тоже. Че он должен компа бояться? Да и не тракторист он вроде. Был бы трактористом, он бы не делал того что делает.
NAP написал :
klyv05 написал :
Когда делал сцепку плуга читал форум на форуме неоднократно указывалось что край лемеха должен быть на одной линии с внутренним колесом мотоболка пришло на ум самое простое решение закрепить сцепку как на фото - которое оказалось наверное неудачным
klyv05 написал :
Что то такой арифметики не попадалось на глаза.
Уводя грядиль в лево мы сознательно уменьшаем ширину захвата.
Грядиль нужно уводить вправо что бы компенсировать катет от опрокидывания колеса правого в борозду.
