Уважаемы форумчане! Прочитав всю ветку так и не пришел к однозначному ответу можно ли нормально вспахать целину (заливные луга никогда не паханые) на глубину см 20 пусть и не с широким захватом, но качественно (чтобы дерн не торчал, а был перевернут и присыпан землей, в последствии запахивать сидераты) мотоблоком Салют (или подобным по весовым и мощностным характеристикам? Ну и самый важный вопрос, если такое возможно, то каким плугом? Стоит ли брать нашего производства (гагаринский, всеволжский) или это пустая трата денег, времени и сил? Многие пишут что плуг Зыкова не плох (по его образу и подобию пытаются делать самодельный) но где его купить в России тоже пока для меня загадка. Или есть смысл подобрать плужок от импортных мотоблоков переделав сцепку (уж больно не охота самому изготавливать плуг и наступать на грабли так как я не совсем в теме). Если не трудно порекомендуйте на основе практических испытаний, а не теоретических выкладок, с какого плуга мне начть эксперементировать. Заранее спасибо!
Вася я написал :
А что дернине на 20 см глубине будет лучше чем на 10 см-вой ????
В ветке было сказано какую толщину пласта может поднять плуг чтоб он мог его обернуть. Своим плугом от МС + МБ МС не стараюсь глубоко пахать: почва перелетает через отвал да и тяжело мотоблоку. Прошлым летом разрабатывал трехлетнюю травку, удобреную навозом. Первый проход несмог выполнить глубже 5-8 см. Правда было очень сухо летом, а ждать дождя некогда. Второй проход выполнил через 2 месяца глубиной ок 10 см.
yarstep написал :
У меня сложилось иное убеждение. Плуг имеет свой стабилизатор прямолинейности, глубины
Что меняется при вспашке на равномерном склоне при проходе плугом с МБ вверх и вниз? Почему меняется глубина вспашки? Вижу только изменение тяги, создаваемой МБ - отсюда и разную прижимную силу плуга и глубину.
Я не претендую на истину - мне нужно понять, возможно я и ошибаюсь.
Yura2704 написал :
И я хочу прижымную силу уравновесить, деактивировать.
Для начала расматриваю мб на горизонтальном участке, чтоб его реактивная сила, прижымающая (поднимающая) плуг, была минимальной. Это хочу достигнуть высотой установки сцепки. Свой способ определения высоты написан
Все-же при пахоте вверх-вниз возможно разное заглубления плуга произойдет через нарушение равновесия мб из-за разного наклона мб по ходу. Эта разница в глубине должна получится меньшая чем на месте стандартной сцепки, выше оси колес(хорошо бы в пределах допустимого).
umnyi написал :
Дак реально или нет 20 см? Кто нибудь пробовал на мотоблоке такого класса? Почему и спросил какой лучше и глубже а уж хорошим и 10 см одно удовольствие наверное будет, а не работа (без меня будет пахать, а я в тенечке курить)
yarstep написал :
Согласен - это тоже учитывать нужно. В моём МБ центр тяжести МБ смещён от оси колёс вперёд на 15град, в "холостом режиме" на руль давить нужно с усилием 10кгс.
yarstep написал :
Свой способ определения высоты написан выше
umnyi написал :
салютами народ пашет очень недурно и сидераты запахивают.
А поконкретнее если не трудно (пока ветку до конца дочитал начало забыватся стало, трудно вникнуть сразу тем более плуг до этого видел только на проезжающем мимо тракторе) марку и производителя плуга оптимального для МБ типа салют по вашему мнению (чтобы не пахота была а удовольствие).
Yura2704 написал :
Вспомнился первый выезд на копку картофеля. Еще движок обкатывал. Культиваторная лапа имеет ну очень малый противовес мотору и весь лишний вес держал руками. Ох намучился... А просто надо было железку навесить на сцепку.
Опыт приходит с количеством выпитой жидкости и выступившего пота.
А я после покупки и тестовых ипытаний по весне сам напишу как пашут Салютами или не пашут
Вася я написал :
Не в курсе где такой взять и выпускают ли вообще в россии что то подобное или мне рыть зарубежные?
Не знаю. Это похоже чисто украинская игрушка, на форуме реальный образец появился только под осень. Навеска его меня мягко говоря удивила, все на гайках и болтах....
Вася я написал :
umnyi
как оцениваете такой вариант для салюта?
Ни как, мы говорили не так давно об этом плуге, пока даже размеров не знаем.
У ПЕЛИПЕНКО он красиво пашет даже на колесах резиновых маленьких колесиках, с мотоблоком чуть тяжелее 100 кг.
Полистайте ветку, говорили о нем не давно.
Можно купить дешевый плуг типа всеволожского , и взяв за основу плужек Клещенко (все размеры есть в форуме) и переделать его.... но это на любителя . В доноре металла не хватит, сразу говорю.
Как не смешно во всех продаваемых плугах слишком мало металла для того чтоб они хорошо работали
