Так у меня междурядья картошки 80см, узкие гряды 40см, а проходы 90 см. Можно работать и в 4 фрезы (60см). На фото видно.
P.S. Фото сцепки когда можно будет увидить?
Фотографии самодельной сцепки разместил на соседней ветке "Культиватор Texas Hobby 500 TG". Надо на металлобазу съездить, материальчику прикупить для дискового окучника. Заднюю сцепку делал именно для него.
POG65 написал :
Что-то такое должно будет получиться:
Если будете делать по этой картинке, то советую делать узел регулировки развала как показано здесь. Первоначальный вариант не очень хорошо держал на больших дисках. Пришлось переделать.
А надо ли? Усилишь раму порвется ещё что нибудь. Этот агрегат не предназначен для силовых упражнений. Я ставил большие колеса с пригрузами 2*20 кг. Тянет как зверь, но на раму страшно смотреть. Теперь вот хочу сделать ХУ, чтобы уменьшить динамическую нагрузку. Вообще аппарат выполнен не пропорционально. Мощный двигатель и хлипкая рама.
спасчанин написал :
А раму хочу согнуть с более толстого металла. на работе есть листогиб.
Листогиб - это хорошо. Т.е. разбирать все равно придется. М. быть проще усилить то, что есть (косынками, пластинами + сварка)? Металл на самом деле тонковат для двигла=5,5 л.с. Эта неделя по прогнозам обещает быть теплой. Не дождусь, когда заведу. Кстати урожай картошки в этом году несмотря на очень жаркое лето получился приличный (для моего участка). Раньше столько не собирали (12 посадил 70 собрал, мелочи почти нет, а та что есть пойдет на рассаду). Техас был не последним соучастником урожая. Жена покупку (МК) оценила и не считает ее лишней. Однако...
У нас оставлять на даче нельзя - умыкнут, 100%. Я его каждый раз в десятку - универсал (ВАЗ-21113) и туды, и сюды. Крышку багажника только приходится снимать, еще много места остается (болгарка, инвертор, перф, маски, роба...).
