Обязательно. Я сейчас в раздумии. Идти по проторённому пути, делать как у 2AlNik54 или смастерить что то своё по проще. Идеи тоже есть. Зима длинная времени на раздумье есть.
Peter_Pen написал :
Теперь вот хочу сделать ХУ, чтобы уменьшить динамическую нагрузку
А как вариант не рассматривали работу МК на больших ГЗ (окучивание ДО, копка приспособой...) задом наперед, так сказать. Т.е. на задней передаче. Сцепки разные мне кажется проще изготовить чем ХУ. Ведь у наших помощников передаточное число на задней передаче меньше, соответственно и скорость на больших ГЗ будет ниже.
спасчанин написал :
Ремень буксует а натягивать уже некуда
Действительно, я даже тросик чаще подтягиваю на ЗХ. М.быть помудрить что нибудь с натяжным роликом? Например подобрать что-то автомобильное с целью усиления и увеличения возможностей регулировок.
Задом на перед не лучший вариант. У Texasa для реверса совсем слабая пласмассовая шестерня. Здесь на форуме кто то уже жаловался что угробил её. А ХУ решает все проблемы. И перспектива к развитию просматривается.
POG65 написал :
А у меня всё ещё родное Посмотрите внимательно на шестерню заднего хода.
Peter_Pen написал :
Я этого не знал, по этой причине левые мысли в голову лезут. А если решить вопрос с этой шестеренкой, то теоретически задача реализуема, как считаете?
Peter_Pen написал :
У меня тоже. Я немного подтягивал тросик заднего хода (часто использую, земля плохо поддается) когда назад из зарывшегося состояния плохо выкарабкивался. Резьбы для регулировки еще много.
Рекомендую к концу сезона снять защитный кожух и проверить состояние ремней, роликов и вообще что к чему. Чтобы на следующий сезон небыло сюрпризов.
POG65 написал :
Помне лучше заморочиться на счет ХУ. С ним больше возможности. Кроме того у Вас ручку перевернул и езжай что задом, что передом. Я такого удовольствия лишен. Так что только ХУ. 2POG65 Как дела с освоением KOMPAS-3D. Уже установили? Если еще не скачали то для просмотра четежей рекомендую установить KOMPAS-3D Viewer V12. Он весит в инсталяшке всего 40 метров. Не требует регистрации. Удобно пользоваться. Дистрибутив редатора KOMPAS-3D с обновлением и расширениями весит 3,5 Гига. Сейчас качаю видео курс , тоже не хило 2,4 Гига.
Peter_Pen написал :
Уже приходилось снимать, помните обломанный штифт. Естественно беглый осмотр всего, что есть произведен. Пластмассовую шестерню не разглядел. Буду повнимательнее.
Peter_Pen написал :
Так что только ХУ
Буду ждать от Вас результатов изысканий, хороших идей в конструировании ХУ.
Peter_Pen написал :
Пока погода стоит я все больше на дачу да в гараж после работы. Ноут и КПК не ковыряю. Про
Peter_Pen написал :
Ваши рекомендации приму к сведению. Драйвера еще не искал.
Блин...чуть не опоздал сегодня на работу, будильник не прозвонил. Ночевал на даче, фрезеровал. На КПК звук стал слетать по непонятным причинам. Надо будет разобраться. Но пока не до этого. Вот горячая пора пройдет, там и будем с программными делами разруливать.
Я наверно погорячился высказав сомнене в необходимости усилить раму. А теперь, задумав строить ХУ, сам думаю как это лучше сделать. Потому как если на родную раму навесить дополнительное оборудование, то она не только винтом пойдет, но и узлом может завязаться . Так что жду Ваши соображения, а я свои тоже выложу.
Peter_Pen написал :
Вчера проверил - мне повезло, алюминиевая.
Peter_Pen написал :
Будет интересно посмотреть. М.б. тоже поделюсь с Вами мыслями. Навесным я пока не работал, в каком месте загибает раму, в месте крепления задней сцепки?
Вчера ситуация:
Положил МК на ручки, фрезы от травы на тропинке стал очищать. Очистил, завел, поехал на задней передача к месту. Что такое??? На ходу МК стал как бы подклинивать. Сцепление отпускаю - работает ровнехонько. Опять поехал - симптомы те же. Заглушил, снял крышу... Причина подклиниваний: камешек, размером с грецкий орех, временами попадал под движущийся ремень ЗХ. Как он так "удачно" туда попал?
И еще, были подтеки бензина из-под поплавковой камеры карбюратора. В машине вонь невозможная. Думал так от канистры прет. Обратил внимание в процессе работы на то, что правое крыло стало мокрым. Причина: плохо была установлена уплотнительная резинка. Разобрал, поставил как надо. Сейчас подтеков нет. Устанавливать уплотнительную резинку оказалось не очень удобно. Паз (в который надо вставить ее) находится в верхней части карба, при установке так и норовит выскочить.
Алюминий не на много прочнее пластмассы, так что не рискуйте.
POG65 написал :
Её как точно выразился спасчанин ведет винтом от средины к сцепке.. Кстати в ветке по "Пубертам" описывают конструкцию рамы,так она 4 мм. толщиной против нашей 2,5, как говорится почувствуйте разницу. Я посмотрел на раму - усиливать нет смысла. Проще сварганить новую, по толще (хотя бы 4 мм.). Но это будет уже другой МК.
