#1834028
Имеется одно-клавишный кнопочный выключатель.
Хочется:
Первое нажатие - включение только группы 1
Второе нажатие - включение только группы 2
Третье нажатие - включение группы 1 + 2
Четвертое - выключение
Как сие шаманство можно реализовать? На руках есть шнайдеровское импульсное реле арт.15500 Это случаем не то что нужно или другое взять?
Это не то, что нужно.
Импульсное реле BIS-414
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
У АВВ или Finder есть такое 100% но сейчас под рукой каталога нет. Ищите у них, точно есть что Вам нужно
Это мое мнение и его не навязываю
финдер, правда не модульный. номер 26.04.8.***.0000 вместо звёздочек- напряжение обмотки. так же 27.05.8.230.0000
Hager EP580 16А - дистанционный выключатель для люстры
1-й импульс: 1–2 замкнуты.
2-й импульс: 1–2 и 3-4 замкнуты.
3-й импульс: 3-4 замкнуты.
4-й импульс: выкл
Огромное спасибо за помощь! В процессе реализации пришел к выводу что гореть второй группе вообще то и незачем кроме как в составе полной поэтому лучше если будет первый импульс - 1 группа. Второй импульс 1+2 группы. 3й импульс отключение. Попробую найти такое теперь такое в онлайн каталогах
такое есть у финдера в серии 26 и 27
