#4817545
VTS; Как на наших тяжелых мотоблоках, только на них мамы.
И ..опа в том, что кроме как на узлах от редукторов муравей\мотоколяски такой стандарт ни где не применяется. !??
Китайцы ни чего не выпускают под этот "чикрыжик"?? Не встречали ?
....хорошо Я все же нашел, что надеть на сие чудо
Как там кстати Юра2704, он ушел от нас. А человек рукодельный!
umnyi написал :
Да я теперь голову ломаю, как его задействовать -то и с чем , : нейтральная передача, Вом2 вращается при вращении колес ( при движении вперед вращение по часовой стрелке), т. е. по всей видимости данный Вом будет изменять частоту вращения от скорости передвижения агрегата, а китайцы наверняка чего-то выпускают под эти Вомы, просто наши либо не заморачиваются по доставке "мелочевки" либо надеются на русское "авось" сами пользователь чего-нибудь придумают, что с этим делать.
umnyi написал :
Да похоже и не он один, я уже тоже на украинском сайте
umnyi написал :
Да он и там не сидит сложа руки, чего-то там сейчас с Б-Славиком разрабатывают по электрическим схемам чего то там( с офцоллографом ) и использования всего этого в мотоблоках.
VTS, Знаете. Как ОФФтоп всем.
Сидя на диване мягком, очень легко писать о том что было 400 лет назад! Но ни Вы , ни Я, ни даже Д. Юра Рыбальченко этого не видели живьем
Вся современная история - это летопись, которую пишут как удобно, каждый новый "царек" под себя. И тыкать ею друг друга мордой, глупо. Правда.
Давайте оставим ее и вернемся к мотоблокам! А ??
umnyi написал :
Да "модер" уже всех "помирил", шустрый однако .....
VTS написал :
Vitalix; Ну тогда так:
В моем монстрике (вейма 1100) только 1 вом. Но вариант с передним адаптером тоже рассматриваю к применению. А еще ходоуменьшитель с разблокиратором. А еще ... Ну в общем всего по чуть-чуть. В настоящее время идет процесс постройки прицепа под автомобильное прицепное. Ведь с таким вариантом это реально.
"мелочевки" либ
а может китайцы и сами не знают для чего обратное вращение?
ну я к тому что вом2 в большем счете и нам нафиг не нужен!!!
если че и есть на него то найти''это'' я не смог.может че секретное?фигня для риса?)))
Vitalix написал :
у нас процесс постройки))) я уже 100500 листов бумаги испоганил.все хочу идеал найти.
Stan1982 написал :
хочу идеал найти
идеал недостижим - на то он и идеал
Бело написал :
да вот хочу переднюю балку с ЗаЗа использовать без руля.может есть идеи как'рога' присобачить?
Stan1982 написал :
без руля
ИМХО с рулем лучше, при конструировании миника все стараются от "рогов" уйти
Stan1982 написал :
ИМХО лучше правда с рулеым.
А про рога, посмотрите форумы по постойке самодельных квадриков и всяких болотоходов и каракатов. Там тьма примеров.
Други - столкнулся с проблемой .Нужно перенести управление рычага класической коробки (м-412 ) Вперёд , на 1 метр , (платформа сеновозки ).Теоретически -предстовляю-дублёр рычага соеденённый с рычагом коробки ,2-3 параллельными тягами,Чтобя обеспечить поперечное управление рычага коробки .Может у кого есть наработки ?
Ёмоё, был у меня автобус ''Кубань,, , там с этого ''дублера'' одной тягой управлялось вполне терпимо. Рычаг корробки укорочен и подпилен до плоского вида, отверстие под болт сбоку. Впереди приделана типа шаровой с рычагом-дублером, он в нужном месте тоже подпилен и с отверстием. Между ними толстая тяга с проушинами.
Ёмоё написал :
У меня у батьки на самоделке с москвичевской коробкой, просто стояло 2 рычага и две тяги.
Ёмоё написал :
А в чём проблема? Родной рычаг с кронштейном на метр впереди и удлинённые а метр тяги.
Ёмоё написал :
Павел-61 написал :
Москвичовская коробка отличается от ГАЗоновской и жигулёвской отсутствием рычага на коробке. Рычаг стоит на кузове и соединяется с коробкой 2мя тягами, одна ходит при продольном перемещении рычага, другая при поперечном.
Если коробка ставится без мотора и кожуха сцепления, то думаю ничего не мешает поставить кронштейн рычага спереди и развернуть тяги вперёд.
umnyi написал :
Во блин! В моей стране это видео заблокировано. Авторское право, однако. А хотел тракторец посмотреть.
Подскажите кто чем может,мотоблок у меня нева мб-2б сегодня взвесил передний адаптер он составил общий вес чуть больше 150кг.сам мотоблок 94кг.по паспорту,плюс прицеп сварил тоже весом 150 получился.опасаюсь за редуктор сколько он продержиться с такимтаким так сказать весом вместе взятым.прицеп пустой с таким весом.
Stan1982 написал :
Так не на бумаге а на реальности надо. Не понравилось отрезал переварил подогнал.
