Справка железнодорожной ВТЭК подойдёт? Лень к сканеру идти, но если надо... Тупо базар ни о чём, заняться нечем. Но гуру, отступать низзя...
ЗЫ. Знаешь как проходят комиссию на железной дороге? Ментура и космонавтика отдыхает! Вояки спят.
Павел-61,
Павел, а не проще поступить по методу mastera, скинуть рисунок и отметить место поломки и сварки, а не пытаться что-то доказать
Други ! ! !
Так мне ступицу (наверное точнее - ступичный узел) от 8 ставить на отвал для горизонтальный колебаний, или не стоит. Сломается там чего - вари потом и жди полного йока !
Как то не находится труба в трубе с нормальным зазором - что то подтачивать придётся.
Павел-61 написал:
Ну ну, я с моей 2 категорией по МВД вашу комиссию на пом машиниста не напрягаясь пройду, уже примерялся, работать ездить далеко.
так что не обольщайся...
Эт где требования медицинские слесарем в мастерской???
не смеши мои подковы...
Tima62 написал:
так доказывать и не надо, вопрос не в том, можно или нет приварить.
приварить можно что угодно, вопрос в том, будет после этого работать, или нет, ответ Да будет работать, но не долго, по тому смысла особого варить нет!!!
по тому, как уже 3?? раза ломало???
и будет ломать, по тому как или юзер баран, или что то глубже копать надо в самом мосту, да и такое бывает, или купить не варенную деталь, даже Б/У.
ppp53 написал:
вопрос на мой взгляд в другом, а нужен там узел качания или нет???
На мой взгляд нет, и объясню почему.
допустим насыпало снега по самые бубенчики, за раз его не взять, я такое уже пробовал, надо снимать слоями, с начала сверху, потом поглубже.
если отвал качается, то возьмёт столько сколько ему вздумается с одной стороны и на столько же меньше или больше с другой.
если качания нет, то отвал берёт приблизительно параллельно плоскости оси МБ.
по поводу копирования неровностей на участке, ну так отвал на то и отвал, чтобы эти неровности убирать.
Может узел качания и нужен, но в идеале он должен быть блокируемым.
СаняТ3 написал:
Был бы узел ! А заблокировать его - раз плюнуть.
Да и вообще, как в детских автомобилях - пружина (пружинка) передние колёса без воздействия всё время прямо держит, но и поворачиваются колёса лихо......... !
СаняТ3 написал:
А он нужен??
Тыж вроде спросил, ставить или нет???
допустим мне нет..
У меня люфтит везде, по моим оценкам есть некоторое преимущество, если брать больше правой стороной то отвал встает под не большим углом чистит чище , да и неровности не остаются не чищенными
СаняТ3 написал:
ppp53, на автомобильных лопатах для очистки от снега дорог есть подпружиненый узел поворота лопаты на небольшой угол и это при наличии внизу резинки из четырех отдельных кусков. Пружинки со временем ломаются или теряются , а узел остается.
Павел-61 написал:
Вчера человек обращался-третий раз на Т-40 передняя ступица отвалилась, лечили сваркой.
не лечится полуось сваркой, это так, временная мера, по тому, как при сварке полуосей появляются внутренние напряжения, её после сварки надо в автоклаве нагревать, отпускать и т.д.......
да и вообще, деталь под замену.
скобарь 63 написал:
У меня когда на практике был - на мтз52 коленвал обрезало между 3 и 4 горшками - и главное работал гад ,
Это не редкость, правда парни говорили этим страдает как правило ЮМЗ, а на МТЗ сцепление чаще рвало, двигатель форсировали, а сцепление старое от полтинника оставили.
На ЛУАЗе говорят вообще как правило очень часто встречается, двигатель стучит, но работает, вскрывают, колено пополам!!!
СаняТ3, Не у нас Юмз держались 1 год - потом на замену (набивки заднего коренного) - короче капиталку делали У себя в районной сельхозтехнике.
скобарь 63 написал:
скобарь 63,Что у вас за трактористы, замену набивки можно сделать на тракторе,эти двигателя ходят дольше как 240 е
скобарь 63 написал:
mastera, Так же можно прогнать маслосьёмную резьбу, поставить новую набивку и забыть о её течи. Но вал надо достать для этого.
раскатать трактор, снять двигатель, снять с него коленвал.......
ну как бы иначе я не слышал, как ещё на коленвале можно восстановить маслосъёмную резьбу, или маслосгонную, те движки, где набивка была я не ремонтировал, но много слышал о прелестях такого ремонта.
mastera, Правильно СаняТ3, написал, выкатить вал, сделать резьбу. При вращении вала, зрительно витки резьбы ка бы перемещаются в сторону мотора. Тем самым снимают масло с набивки и как шнек сгоняют его в мотор. Некоторое количество остается в канавке резьбы. Тем самым смазывается сама набивка. Всё, не течет. Никогда.
скобарь 63 написал:
Движок все равно снимать - и смысл самому ковырять - когда к вечеру или на второй день сделанный в условиях привезут.
Привезут. И это хорошо.
скобарь 63 написал:
Мой комбат в далёком теперь уже 89 году, а служил я типа в артиллерии топогеодезистом.
Про точку и смерч все слушали??? ну а у нас на неё учили.
говорил золотые слова...
"Не хочешь, чтобы тебе сделали плохо, делай всё сам!!!!!"
так вот, почти тож самое я услышал от водителя казённого УАЗа. мужик был уже предпенсионного возраста и спокойный как бульдозер, зад никому не лизал, но и не лез в ...... на рожон...
так вот, едем мы на вызов, а он медленно, км 60 ползёт не больше, я ему типа Коля поднажать не помешает, а он типа на этом козлике двигатель ремонтировать надо, запчастей не дают, набивку сам поменял, но на долго не хватит.
Мужика я уважал и уважаю, спорить не стал, главное доехать, тем более козлик (УАЗ-469) старенький был.
Через какое то время, типа базар, вроде начальник распинался, что Коле двигатель в сервисе откапиталили и всё норм будет.
Едем с Колей, а он опять никуда не торопится.
Я ему типа Коля что за дела???
А тот в ответ, типа если он сейчас 80 поедет, завтра его уволят!!! (Начальник мог, это правда, причину из воздуха мог найти.)
Я ему типа Коля а сейчас в чём проблема???
А тот в ответ, типа из всякого гумна двигатель собрали, если его до 80 раскрутить, то масло сразу погонит и начальник его сольёт за угробленный КАЧЕСТВЕННО!!!!! отремонтированный двигатель!!!
Ну я опять же с Колей спорить не стал, примерно через месяц он ушёл на пенсию, а через недельку после того, как он ушёл, один чел лихо прокатился на том козлике и масло об землю!!!!
Ну начальник колю лаял в поганое корыто, типа угробил двигатель и ушёл!!!!!
Надеюсь смысл сказанного понятен???
Я своими руками 1100 кубовый двигатель на 2108 перебрал, а потом из москвы на 21081 бус VW (почти 2 тонны) притянул на вилке, почти по целине снежной, больше 500 км!!! снегопад был такой, почти всю дорогу 2-3 передачи и газ в пол!!!!
двигатель выжил и сейчас не кашляет.
Вот такой смысл делать всё своими руками.
Извините, что нудно.....
А потом как то двигатель 2106 перебирал, колено запорото, купляю новое и комплект новых вкладышей, затягиваю, колено не с места!!!!!
откручиваю по одному вкладыши, на каком то шатунном двигатель стал крутиться!!!
промерил, оказалось почти на пол размера недоточена шейка!!!!
а одна была переточена!!!
в общем на переточеную поставил портянку, на недоточенную убитый-поплывший вкладышь, на котором слой люменя просел, но ещё жив был, двигатель нормально завёлся, нормально крутился, давление нормальное было.
двигатель я на буса ставил, с этим движком смотался в Ростов, причём тащил на вилке второй бус, 1700 вёрст!!! в общем на двигатель перегруз был трёхкратный!!!!
потом ещё год покатался, двигатель на здоровье не жаловался, и поставил на буса фафагеновский RP вот такая арифметика
СаняТ3 написал:
Саня, ты рукожоп безбашенный! Извини, но нет цензурных слов... Тебе что, вал не промерить было? Новый, из магазина, коленвал достаточно дорогая вещь, чтобы брать его без промеров... Надеюсь, о существовании микрометров слыхал?
Саныч53 написал:
не принимается.
первое.
безбашенный, ну наверно да..... согласен, есть немного.
На счёт рукожопа не согласен, так как всё нормально собрано и работает, а это признак прямых рук.
на счёт микрометра, ну нет у меня его, в магазин ехал, до него 70 км, не думал, что такая подстава будет, знал бы, старый вал отдал бы в шлифовку.
вал промерял уже дома, когда косяк обнаружил, штангелем с 0,05 мм, но там реально промерить с точностью до 0,025 по крайней мере у меня получалось.
результат оправдывает средство.
Да, если ни кто этого не делал, то не значит, что так делать нельзя!!!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
