#2079392
В этажном щите установлена кнопка звонка. Что лучше ей рвать - ноль или фазу на звонок? Звонок на 220В.
По действующим нормам только фазу.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
наоборот -ноль, чтоб при выломанной кнопке не убило в темноте.
один фиг убьёт через катушку звонка...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Получается, что пофиг.
Хотя правила хорошего тона и рекомендуют подводить фазу к выключателю освещения, но в этом случае конечно это резонно при замене ламп... для звонка имхо не имеет значения, хотя лично у меня дома я фазу подсоединил
Ноль лучше. Короткое замыкание не создается, в случае чего. При электротравме, если уж случится, на коже не будет электрометки.
Перец написал :
Игде? Как собираетесь коротить?
Перец написал :
На пальце?
C2h5-OH написал :
Да тут вряд ли убьёт. Сразу руку отдёрнешь, это ведь не за оголённый провод схватился, так что руки не оторвёшь, а прикоснулся.
нууу.. у мну информация- положен ноль на кнопке.
Rich написал :
А что кнопка звонка делает в щите?
Типовой советский щит, в дверце 4 отверстия, за ними на металлической пластине, приваренной к раме щита, установлены кнопки.
Вот думаю, как лучше. При замыкании на корпус щита, в случае с рвущимся нулем должно выбить узо, тк соединятся PEN стояка и N квартиры, а в случае с рвущейся фазой при замыкании на корпус должно выбить АВ. Так что, не все так однозначно.
Конструктив самой кнопки хороший, совковая, круглая. Внутренние контакты утоплены, при разломе ее палец не должен задеть контакты. А вообще, подложу электрокартонку, разделить пластину основания и кнопку.
йцукер написал :
В жизни такое бывает, что цукеру и в голову не придёт.
йцукер написал :
На пальце?
Это зависит от того, кто чем нажимает.
Перец написал :
И не говорите...
Перец написал :
кто чем нажимает
А чем нажимают суровые челябинские парни?..
