#2149608
Здравствуйте.
Строители составили предварительную схемку электрики 2-х комнатной квартиры.
Плита-электрическая.
Прошу Вас дать комментарии, всё ли правильно?
схемка по ссылке
Это не схема, а, прошу прощения, подтирашка! Мало что можно понять.
По делу: первое, что бросилось в глаза - дифы 25А на стиралку и холодильник много, надо 16А.
A.Z написал :
схемка по ссылке
З фазы по 50А, че там кормоцех? (двухкомнатная 150А, да чтоб я так жил. Счетчик на сколько тарифов 8 или 12, живут-же люди. Киловат/час почем?)
У Вас ввод трехфазный? Что -то не верится.На кондиционеры УЗО не ставится. Свет(последние автоматы) правильно.
Тентек написал :
Чёй-та?
Марсик написал :
А на розетки спальни и детской нормально? Это что же там такого включать то собрались...
Тентек написал :
УЗО ставится на ВСЕ.(см. для чего оно создано).
filvik написал :
Ага, одно на все, иначе денег многа
SVKan написал :
Нет конечно, говорю же:
Марсик написал :
Автору предлагается нарисовать схему щита в свободной форме (хотя бы как или ), тогда обсуждение будет живее.
Аникей написал :
пусть даже так, если жалко тысячи.
Аникей написал :
Или здоровья хватает. См. внимательно для чего его создавали.
2filvik
Спасибо, я знаю для чего его создали. А раньше вообще поголовно никого "не отпускало".
Все хорошо в меру, в смысле.
2filvik
Судя по вашим постам 2 и 7 понимание в данном конкретном случае у вас отсутствует, посему и смысла нет в нашем споре.
Составляю схему сам.
Подскажите, варочная панель-точную модель ещё не знаю, посмотрел по каталогам-максимальная мощность 7,8 кВт. Проложен медный провод 3*4мм, что в принципе достаточно, по приблизительным расчетам он до 38А= 8,3 кВт. Но нет так сказать запаса на будущее. Оставить его или заменить на провод 3*6мм? На духовку проложен отдельный провод.
A.Z написал :
Здесь вопросов возникнуть не должно - кабель должен быть медным сечением не менее шести квадратов.
Спасибо. Этот кабель 3*6мм заводится в специальную розетку на стене для варочной панели или непосредственно в саму варочную панель? Какой номинал дифавтомата нужен?
A.Z написал :
Лучше, разумеется, непосредственное подключение к клеммам варочной панели. Зачем лишние соединения?
A.Z написал :
32А 30мА. Не криминально, если это будет просто автомат 2Р 32А.
Составил схемку.
Посмотрите пож-та, всё ли правильно?
A.Z написал :
Составил схемку.
Я бы это схемой не назвал - набор модулей.
ПУНП в жилом фонде запрещён.
Автомат Legrand DX 1P+N занимает один модуль, в отличии от автоматов 2Р.
Если после УЗО стоит только один групповой автомат, то вполне можно обойтись автоматом 1Р.
Освещение коридора никак не смотрится в группе с водонагревателем.
На освещение поставьте автомат 10А - более, чем достаточно.
Вытяжку кухни лучше повесить на розетки "фартука" кухни, а водонагреватель поменять местами с лоджией - лоджия относится к помещениям с повышенной опасностью.
Прилагаю фото этажного щита новостройки.
Вчера возник спор с электриком.
В этажном щитке к счетчику приходят провода медные, фаза и ноль, каждый 1*10мм,
от счетчита на вводной автомат также приходит 1*10мм.
Я настаиваю, чтобы от вводного автомата этажного щитка до вводного автомата в квартире также были проложены провода сечением 10мм. Далее по моей схеме.
Электрики уже проложили от этажного щитка кабель 5*6мм. Далее предлагают поставить трёхфазный вводной автомат в квартире, и от него разводить на комнату, кухню и ещё одну комнату.
Разве так делают? какой вариант правильный?
Строителями проявлена не разумная инициатива в виде залитой стяжки на кухне. Провод 3*4 на варочную панель не был заменён на провод 3*6, поэтому стяжку им пришлось всю убирать пока не засохла, провод будет заменён.
Посмотрите пожалуйста еще фото того, что сделано, есть ли "косяки"? чтобы заставить переделывать пока не поздно. Провод ТВ антенны, три в одной толстой гофре идёт совсем рядом от силовых? Потом сделан тройник и виден кабель, который будет залит стяжкой. Это допускается? Или хоть бы изолентой замотали...
A.Z написал :
Вам три фазы кто выделял?
A.Z написал :
Нормальный вариант, только входной 50А желательно двухполюсный.
too filvik
Да в том то и дело, что три фазы никто не выделял, одна фаза проводом 10мм заходит в вводной автомат, а из него, по их варианту, выходят три провода по 6мм каждый и далее до квартиры, около 5 метров.
Т.е. мой вариант правильный? Провода 10мм каждый от щитка до квартиры.
A.Z написал :
Лучше 3 по 10мм кв. (L,N,PE,)
A.Z написал :
я имел в виду фотку щитка в конце сообщения.
)) фотка щитка в конце сообщения это то, что есть сейчас в подъездном щитке
A.Z написал :
Продожайте настаивать. Судя по всему, этот кабель 5х6 у него залежался и его надо было скинуть.
A.Z написал :
Если-бы не *ЭК, то очень даже ладненько.
A.Z написал :
Не привередничай 1гофра 3 гофры. они для защиты от сапог строителей и все.
Изолента на качество картинки никак не повлияет. Да и силовые в пределах метража по квартире тоже. Проверь где они (ТВ кабели) подключаются к разветвителю он должен быть доступен(в коробке, щитке ) для обслуги.
Провода в РК не слишком длинные? Утрамбовывать замучаетесь. На вашем месте я бы все таки если есть возможность сменил бы гофру с одной толстой на 3 тонкие - если ее там забетонирует и надо будет что то выдрать проклянете все. А когда запихнуть и никакая катька не поможет. Клеммы чьи? Те что на фото не похожи на что то от WAGO.
NordlineOST написал :
Более чем ...
