#2183011
Ув.форумчаня запустили СО с принуд.церкуляцией. Котел "Лемакс" Лидер- 25 ГГУ-30ч.Система двухтрубная. Автоматика 710 минисит не выключается при наборе температуры .Довел тем-ру до 95С отключив ц.насос -никакого эфекта.Расход газа 60м/3 в сутки хотя на улице плюсовая темпер-ра.На Яндексе нашел описание автоматики но ничего не смог сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Tagir68 написал :
да же в самом крайнем положении не отключает? , или просто отключает только вручную , в одном положении , не реагируя на изменение Т?
Если покрутиь регулятор обратно с семерки на четверке гаснет и горит фитиль. Потом темпер-ра падает до 50С и снова включается.держит темпер-ру 55-60 и не выключается.
Смотрите внимательно.На автомате под крышкой ближе к выходу есть винт мин.протока газа.Сейчас он видимо установле на большой проток.Его необходимо убавить.
нагреть котел до тепературы 50-60 град.Сответствующую цифру на ручке управления совместить с меткой на крышке.Винтом мин.протока убавить расход газа.
Лучше делать это по манометру ,и выставить мин давление по паспорту.(только где его взять).
Если регулировка не получается-замена автоматики .Лучше по гарантии.
Не много опоздал с ответом извините.Давление газа надо бы отрегулировать.Если там регулятор установлен.Хотя сомнительно это.
Tagir68 написал :
Это в принципе нормально.
Tagir68 написал :
Для этого самовара тоже нормально.Регулируйте.
Немного наверно не в тему, но может кто в курсе. От чего может плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ? Искра хорошая, бьет вроде в потоке газа, но зажигания не происходит. Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо.
от сырости.
Tool, Тягу проверь.
Сырости нет и тяга в норме. Но с поджигом запальника определенные проблемы. Думал даже пьезо слабое, поменял от другой автоматики - тот же результат.
Газа мало.газа много,направление запальника.И
мвс написал :
от сырости.
при холодном пуске.
Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
касимов написал :
Газа мало.газа много,направление запальника.И при холодном пуске.Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
Газа нормально аж шипит))) По крайней мере если мало, то почему тогда на горячую хорошо зажигается? Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха? Потому что как таковых даже источников ее в помещении котельной нет.
Tool написал :
Тогда встречный вопрос,что значит:
Tool написал :
Tool написал :
А у колонки Вайлант наоборот - в горячую хуже.
касимов написал :
Tool, вот где в первую очередь надо искать. Только вместо *направление запальника* надо направление газа. Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.
Славик64 написал :
Tool, Отнеситесь к колонке как к табельному пистолету.И оно ответит взаимностью.(стрельнет вовремя,и прямо)
касимов написал :
Когда котел простоял скажем час, полностью остыла и основная горелка и запальник, разжечь его от кнопки пьезо практически невозможно. Газ идет шипит, искра тоже не слабая есть, но не загорается.
Славик64 написал :
Ок, надо попробовать пока за окном тепло иначе зимой так мучиться не дело(
Tool написал :
А краник на трубе тоже закрыт?
Славик64 написал :
Нет конечно, так бы знал причину Сутки открытым пробыл и не зажигается(Вообще в запальнике так же как и горелке где-то и воздух должен регулироваться? А может тяга сильная и сносит его просто?
Вы не поняли меня. Имеется ввиду когда
Tool написал :
в то время
Славик64 написал :
Если да, то надо чуть подождать пока воздух выйдет. Это бывает когда есть мизерная утечка и подводка от краника до котла как бы *опорожняется*.
Славик64 написал :
Понял о чем вы. Нет, даже на это время кран не перекрывал. И все равно так. Если потушить и сразу зажечь - с первой попытки, если минут 20 прошло как погас (на ощупь место запальника еще теплое) то же самое. Но через час и более - все...
Tool написал :
Попробуйте тады почистить, а там посмотрим.
Tool,чистить по-любому. Попробуйте краном газовым прижать поступление газа к прибору.
Славик64 написал :
касимов написал :
чистить по-любому.
ок.
касимов написал :
Это для чего?
Tool написал :
Это для чего?
Для чего за горло берут человека? снижают доступ воздуха.
касимов написал :
В нашем случае получится снизить доступ газа в основном )
Tool написал :
Лето.Разбор маленький.Давление повышенное. А вдруг.... (газ без воздуха не горит).Струя газа из горелки тушит близко поднесенную спичку.
касимов написал :
Нет-нет, точно зажигается моментально от спички сегодня только проверял. И от пьезо кое-как с 50-100 попытки где-то)) С трудом загорается, сначала часть запальника, потом и дальше разгорается. Второй раз - с первого раза и весь)Ерунда какая-то получается.
Tool написал :
Это как? *Дальше*, это что - горелка?
Славик64 написал :
Не, основная горелка хорошо разжигается и к ней вопросов нет.
Дальше - это запальник состоит как бы из трех частей: прямая (собственно она от пьезо сразу и загорается), левая и правая. Правая нагревает термопару. Вот они то медленно и плохо разгораются тоже. Если дунуть туда, то могут и сразу загореться. Как будто газ как-то не в ту сторону выходит из них что ли.
