#2466375
Решил занять свободное... пространство вокруг окна. Заодно научиться в ПРО100 работать. За прошедший вечер, в интернете, почитал и посмотрел картинки "по теме" и набросал "картинку из мозга"... 3 часа утра уже.
Единственное, что правда на картинке - цвет ламината и положение окна
На полках будут книги, всякая-всячина, в выдвижных ящиках слева - куча гаджетов и их зарядники, в нижних выкатных ящиках всякие тяжести, справа, за стеклом... выставка какая-нибудь
Единственная засада (не нарисована) - трубы отопления, от радиатора 500 мм, идут направо и далее трубы стояка идет вверх и вниз. Поэтому справа нет никаких ящиков.
Делать думаю из соснового мебельного щита. Горизонтальные полки справа - стекло. Полки двухцветные, потому как с цветом не определился. От стены до полок оставлю зазор в 2 см, чтобы теплый воздух от батареи зимой циркулировал.
Полка над окном будет крепиться резьбовыми шпильками + анкеры в потолок и декорироваться хромированной трубой от Joker. Чисто декоративный элемент, в первую очередь, для крепления шторы.
В аттаче - проект в ПРО100, если кто-то поподробнее рассмотреть или поправить захочет
может я ошибаюсь,но мебельный щит поведет ,из за отопления
и я бы не стал оставлять открытые полки с книгами - это сборник пыли
Я бы вообще не стал такое делать. Даже при сильной нехватке места в квартире...
Если вам нравиться и вас устраивает -очень даже ничего.
pincher написал :
Это может.Или потрескаться.
pincher написал :
мне нравится! но вообще лучше тогда сразу продумать всю комнату, потому что например шкафы вдоль длинных стенок будут уже не в кассу. в общем у вас при таком решении должна быть довольно креативная расстановка другой мебели.
