#2660637
Крутил 6*100.Много крутил,кончились.Поехал и купил новую пачку. Открыл на даче и заматерился-у тех что крутил ранее 50 мм резьбы и 50 мм лысой шей.А в пачке что привез 75 мм резьбы и 25 шеи.
Теми что привез пятидесятку не притянешь,если только струбциной не зажимать заранее.
Пришлось на наждаке снимать лишнюю резьбу.
Понимаю что то ,что купил не брак, просто в разных соединениях разная работа шурупа.
В моем случае доска держиться шляпкой шурупа,аналогично гвоздю.
В шурупе где резьба от начала и до конца соединяемые детали держуться на резьбе .
Сдаеться народ причитающий что у него порвало шурупы использовал шурупы полностью покрытые резьбой-у них сила соединения при деформации будет выше .
При том что в случае когда доска держиться шляпкой при нештаной нагрузке шляпка будет продираться сквозь дерево.
А что говорить по даному поводу производитель и академическая наука?
Алексейй написал :
Предварительно просверлить отверстие в доске, чем не выриант?
Проффэсор написал :
Проще было купить еще САМОРЕЗЫ с нужной геометрией и назначением. У мну в гараже лежат саморезы по несколько сотен штук разного калибра и формата. Самые ходовые - особенно много. Раз потратишься. потом не матюгаешься и не ищешь . Перед закупкогй проверяю - купишь несколько десятков и крутишь. Сразу видно у кого бошку свернет, бывает подешевке, но хрупкие
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20422
AMA3OH написал :
И это правильно!
Проффэсор написал :
Я сверлю,для 6*100 отверстие на 4мм,по толщине шеи шурупа. Для того чтобы резьба шурупа не хватала притягиваемую доску надо сверлить по диаметру резьбы-6мм, при диаметре шляпки в 10мм сдаеться отверстие на 6мм будет перебором.
AMA3OH написал :
Я полагал ,что 6*100 бывают только такие какими я крутил.При том что на витрине лежали нужной мне геометрии.Со склада подняли запечатаную пачку,что они могут иметь вариации у мня и в мыслях небыло. А по приезде на место работы махать крыльями было некогда,+17 ясно и солнечно,надо усилено крутить....
Запасы-я полагал что у меня их очень много останеться. А так как стропила стыковал внахлест,то плоскость одной стороны пришлось наращивать -чтобы обшивка ровно ложилась.
Както набрел в павильончике на широкий асортимент желтых саморезов по ценам явно древнего завоза-хорошо затарился.Но все когдато кончаеться.
Алексейй написал :
Сообщение от AMA3OH
Выделил не зря. САМОРЕЗЫ, А в вашем топике идут только ШУРУПЫ
Алексейй написал :
Шуруп-теория применения
Алексейй написал :
Шурупы народ редко рвал, просто там металл эластичный - нарезка под плоскую или крестовую отвертки срывалось быстрее, чем сам шуруп.
AMA3OH написал :
Тогда надо отделить "зёрна от плевел" , в смысле саморезы от шурупов (или наоборот). Саморезы по определению расчитаны на работу без засверливания, под шуруп надо однозначно сверлить, да ещё двумя диаметрами.
Тест для "теоретиков" - зачем нужны шурупы JAMO например.
tuger написал :
Ага, раньше щурупы без засверливания вгоняли в дерево - петли сажали . Саморезами их не назовешь
Геометрия самореза и шурупа - разная. Шурупом быстро раскалываем дерево, а саморезы позволяют без засверливания.
Вы это того-тень на плетень не наводите.
...мы говорим Ленин-подразумеваем Партия, мы говорим Партия-подразумеваем Ленин.....
Шуруп есть ,,саморез,, в нынешней лексике. Без варианов.
При том что его наконец то стали делать с нормального маталла /который раньше уходил в танковую броню/ и расширили ассортимент.
AMA3OH написал :
ага, молотком в основном. ...
AMA3OH написал :
а вот это правильно, у шурупа резьба не такая глубокая как у самореза (при одинаковом диаметре тело самореза тоньше, потому и колет меньше), отсюда и применять их надо по разному.
Алексейй написал :
Ну тогда так и говорим, теория применения самореза.
Алексейй написал :
Увы, сократили, пока ввозили из за бугра ассортимент был гораздо выше, теперь производят здесь, когда в магазине метизов спрашиваешь старый ассортимент - делают круглые глаза.
AMA3OH написал :
Зачастую до того, как шуруп был закручен...
tuger написал :
А так же гладкая часть была одного диаметра с резьбовой... На более старых гладкая часть имела небольшую конусность ......
Alex___dr написал :
добавлю вместо многоточия, в деревянном судостроении до сих пор не применяют саморезы (я не имею ввиду планочку в отделке прикрутить), догадаетесь почему (вопрос не к практикам, тоже тест для "теоретиков")?
Тень на плетень наводите. Вашеозначеный 6*100 имеет и 50%резьбы и 75. Подозреваю что есть и со 100%. 50% это шуруп или саморез?
Конусность ранешних,,шурупо-саморезов,, усилие в притягиваемой детали распределялось между шляпкой и конусом тела.Прогнав резьбу до шляпки получили возможность разгрузить шляпку. Это примерно как прокладки для женщин-новые решение выгнали старые.
Алексейй написал :
выложи фотку. Если саморез - то гладкая часть ширше, чем резьбовая или равна. Саморез позволит без засверливания проходить и потом спокойно прокручиваться в первой детали, затягиваясь во второй. меньшая толщина позволит прокручиваться, хоть и не засверлено (резьбоваяя часть, проходя подготовит отверстие, чуть меньше, чем шейка самореза.
AMA3OH написал :
Вроде это шуруп.
Раз уж вдаёмся в теорию, давайте определимся что и зачем, например такое применение:
AMA3OH написал :
тут да, саморез нужен, а если ещё и боковая нагрузка будет тонкое тело её плохо держит, шуруп тут в выигрыше. Например, я никогнда не креплю дверную коробку на чёрные саморезы и на уговоры, мол запеним держать будет и так - я не ведусь, креплю всегда на анкер, но не на дюбель-гвоздь (ненавижу их) а именно с шурупом 10 х 120 или 10 х 160 в капроновом дюбеле на всю длину. Шуруп той же метрики держит в разу сильнее самореза.
tuger написал :
Очень интересно...И почему?Трескается?....
tuger написал :
Раз уж вдаёмся в теорию, давайте определимся что и зачем....
здесь различия хорошо разжеваны
sanya1965 написал :
ИМХО не верно...
Шуруп
**Шуруп** выглядит как стержень с головкой и острой резьбой. До  шляпки на стержне шурупа можно выделить два участка с винтовой резьбой и  без резьбы. Форма головки у него может быть полукруглая, шестигранная  или потайная. **Различают шурупы для дерева и для металла.** У шурупов для  дерева более крупный шаг резьбы по сравнению с шурупами для металла.  Универсальные шурупы применяются в любой отрасли народного хозяйства.
Саморез
Саморез – это винт, у которого острая резьба и есть либо острый наконечник, либо наконечник-сверло. Резьба у них нанесена до самой шляпки. От шурупов саморезы отличает шаг резьбы и сверло. Отличия имеются так же в профиле резьбы. Саморезы имеют более острую и высокую резьбу с разным углом наклона. Маленькие сверла используют для дерева, большие - для металла. Саморезы имеют потайную, полукруглую головку под отвертку или с шайбой.
ИМХО здесь более правильно...
sanya1965 написал :
Ага, разжевали и повесили нам на уши. Реклама это, а не теория.
Даже тут (остальное там голимая реклама), за почти правильным выводом:
Можно сделать вывод: разница между шурупом и саморезом заключается в том, что шурупы требуют предварительно просверленного отверстия, а саморезы подходят практически для всех материалов и не требуют предварительной подготовки рабочей поверхности.
читаем в переводе на человеческий язык - "покупайте саморезы, нахрен вам шурупы" и ни слова, что без предварительной подготовки поверхности даже саморез держит на треть слабее, и что правильно по технологии установленный шуруп с длинной резьбы на 6 диаметров скорее оборвётся, чем выйдет из дерева, и при этом диаметр его тела будет больше чем у самореза.
Alex___dr, опередил.
Гладкая верхняя часть, толщина которой больше толщины резьбовой части, хорошо выдерживает нагрузки на срез и на излом.
Однако, наличие резьбы вплоть до головки снижает прочность крепления по сравнению с шурупом того же диаметра, изготовленным из того же материала
Шурупы -
tuger написал :
двери в защитные бункера и долговременные огневые точки ставите?
Видимо. Горе от ума....Или наоборот. Сталкивался с таким.
tuger, Вы хоть одну дверь установленную на пену, даже без шурупов, демонтировать пробовали? Я уверен что нет.
Eddy21 написал :
Всё проще, во первых так по технологии положено, во вторых не люблю, когда потом спрашивают "почему, как не шпаклюю, всё равно тут трещина появляется" (относится не только к дверям)
Хотя бывает...
Знакомый попросил дверь входную поставить двойную, та, что стояла сделать внешней. Вырвал коробку поставил другую дверь с коробкой, берусь за внешнюю дверь, коробка внутреней двери встала в "четверть" в бетоне, а старая дверь только-только в бетонный проём встаёт, почти без зазора, врезультате петли в бетон, четыре ригеля замка в бетон, с другого торца двери 4 анкера в бетон, наличника и добор в бетон...
Встретил его через полгода, говорит мол матерился я на твою работу на медне, и не только я.
Спрашиваю - накосячил я где-то?
Отвечает - да нет, я ключи потерял...
Gold_eggs написал :
Горе от ума
Да нет, просто я не "профессионал", делаю для себя и своим, ну и часто за "профессионалами" переделывать приходилось.
Gold_eggs написал :
Во, чувствуется рука "профессионала" (в смысле нормально делать - это неоправдано долго и дорого ), а демонтировать приходилось много, и на гвоздях и пакле, и на саморезах и пене...
По-моему, отличия шурупа от самореза следующие (как я их понимаю).
Шуруп:
  • часть стержня без резьбы имеет диаметр, равный внешнему диаметру резьбы
  • высота резьбы относительно небольшая
Саморез:
  • часть стержня без резьбы (если таковая есть) имеет диаметр, меньший внешнего диаметра резьбы
  • высота резьбы относительно большая.
В общем-то, саморез больше рассчитан на притягивание детали, удерживание - головкой.
Шуруп больше рассчитан на то чтобы держать сдвиг в сторону, основное удерживание детали - "голой" частью без резьбы, плотно входящей в отверстие.
И тот и другой требуют для удерживаемой детали сверления по внешнему диаметру резьбы, иначе саморез не притянет, а шуруп не войдёт.
Andrew Nik написал :
Всё верно, под шуруп сверлить надо, но и саморезу предварительая сверловка на повредит, хоть саморез придумали для технологичности, в смысле, чтобы работать на прямую, без засверливания.
В большенстве случаев самореза без засверливания вполне достаточно, применение именно шурупа оправдано в отдельных случаях и только при соблюдении технологии.
tuger написал :
Шуруп вбитый молотком держит крепче, чем гвоздь, вкрученный отверткой
Добавлю - шурупы- глухари с шестигранной головкой М6*100. Моим шурупером глухарям шейки отрывает на раз-два. Стягиваю доски 50-ки с предварительным засверливанием одной доски. Под головки шайбы широкие. срезает на границе шейка/резьба.
tuger написал :
tuger, не могли бы вы поподробнее прокомментировать - что это означает, откуда такая информация? Тема интересная и познавательная, во всяком случае для меня.
Спасибо.
