NAP, пень осиновый - 1штука, покрышка 195/65/15 - 2 штуки, проволока 1мм - 3метра. Берем чурку осиновую или любую другую, диаметром чуть больше внутреннего диаметра покрышки, делаем на чурке топором фаску по окружности. Кладем одну покрышку на другую, связываем проволокой в трех местах и этот бутерброд напяливаем чурку. Далее все понятно? Тогда приятной работы.
Саныч53 написал:
Дрова уже на этот год уложены в дровнике.
Но типа понять не могу.
Судя по картинку Павла у его покрышка просто на земле и в покрышку устанавливаются колодочки.
В вашем варианте так полагаю что одна покрышка одета на осиновый кол ( а если нет осинового то что делать) вторая расположена выше осиновогои служит типа ограничителем разлета после удара колуном.
А если поленья меньше диаметром чем 15" отверстие покрышки?
Зачем все таки осиновый кол?
основное отличие осинового кола от осинового пня/чурбана/чурки/колоды - в диаметре, кроме того, кол служит еще и для втыкания в могилы вурдалаков. Я не увидел колодочек в покрышке Павла, лежащей на земле... Ограничителем, препятствующим разлету расколотых поленьев, служат обе покрышки, связанные между собой. Нижняя покрышка на колоду напяливается только на 3 - 4см. Осиновая колода служит основанием; заходная фаска на ней выполнена для того, чтобы нижняя покрышка не смещалась относительно торца колоды - первоначально я попытался зафиксировать покрышку на колоде гвоздями, работает хреново, ерзает покрышка. Чурки мелких диаметров можно ставить сразу по несколько штук и тогда весь процесс идет значительно веселее.
NAP написал:
Мелкими чурками набиваю сколько влезут.
Саныч53 написал:
Тоже так думал. Но оказалось что при подобранном под себя колуне ничего не летает- сила удара-то меньше. Хватает одной покрышки, лишь бы не разваливались.
Павел-61 написал:
Привет! Все верно, но морозов-то настоящих еще и не было, на улице которую неделю или около нуля или плюс, чурки промерзнуть как следует не успели и раскалываются хреновато, ольха мелкая отлично, береза так себе, а осина очень плохо, хотя и прямослойная. Вот и приходится по принципу "раззудись плечо, размахнись рука!" упражняться; подождать настоящих морозов не получается, надо заваленную дорогу освобождать.
Саныч53 написал:
По нашим местам осине мороз нужен, с ней по теплу замаешся, это словно вату колоть. Остальному что у нас растёт по ... мороз.
И сделайте для пробы колун со смещённым центром, может как и мне облегчит жизнь. Отрезать нафиг от негодного топора лезвие, оставив только то куда топорище встромить. К одной его щеке приварить новое лезвие, потяжелее и потолще, для пробы пойдёт любое железо - от путейской подкладки до лемеха. К обуху приварить толстую пластину- противовес. Пробуем, если понравилось, готовим железо получше и к следующей зиме делаем новый колун с учётом ошибок.
За образец брал подобное: КОЛУН
Саныч53 написал:
неоднократно читал о том, что "морковка" - штука опасная, на Чипмейкере кто-то писал о том, что его сыну руки сильно повредила...
Если физику кто то в школе скурил, а потом сделал морковку и более ничего , а потом руками путается удержать полено от проворота, то руки обычно ломает и то что осталось скручивает в верёвочку.
А вот этот парень физику и знает и понимает, потому и дровоколы его правильные и максимально безопасные.
Для безопасности у него платформа не ниже 20мм от морковки и всегда есть пассивный клин с профилем морковки дополнительно препятствующий провороту полена.
Павел-61, Спасибо, обязательно попробую, тем более что есть колун ненасаженный еще. Приварю к одной щеке кусочек листа 30мм 100х150, завалялся в хозяйстве. Принцип действия смещенного центра тяжести в том, что при входе в дерево за счет инерции колун разворачивает вдоль оси и он лучше разваливает чурку? Правильно понимаю?
Бьём, лезвие входит только слегка и удар гасится . Противовес продолжает движение и кладёт топор плашмя, заставляя полено отколоться от чурки. Ну как-то так. Вот погуглил, тут понятнее объясняют:
mastera написал:
А березу комлястую запрелую не пробовали колоть В мороз и без колуна, тяжелым топором колется.
Даже и не знаю что ответить. Лес он же разный, в тайге за 30 км растёт не то что у нас на болоте, а у Вас тем более отличается. Наш дуб можно в мороз топорищем без топора поколоть. А вот комель чёрной берёзы всегда кручёный, поэтому чтоб легче колоть пилим чурки покороче. Про запрелую- это то что выше про осину писано, тут мороз в помощь. Или на ночь стоймя на снег понаставить чурок, а с утреца переворачивать и с замороженного конца колоть. Да, топорища на моих колунах- это длинные черенки для кувалд, насаживаются через верх.
LeonidS, У меня на Луче -1 сделана спереди площадка с осью. На оси морковка. Соединение ремнём как на косилке. Натяжение ремня роликом , как на Луче. От перелома ---спереди бур-саморез в землю.Ставлю переносную станинку с клином под морковку и вперёд.
Павел-61 написал:
Бъём, лезвие входит только слегка и удар гасится . Противовес продолжает движение и кладёт топор плашмя,
Топорище при этом поворачивается вдоль оси градусов на 90? Я приохотился дрова колоть в кожаных перчатках - меньше намокают в работе, топорище не скользит... В случае проворота топорище может за собой и руки потянуть... Сделать-то сделаю для пробы, но вот от любимых перчаток скорее всего придется отказаться.
Саныч53 написал:
Как бы дело привычки. Не держу я мёртвой хваткой, поскольку бью вполсилы, длинная ручка увеличивает удар. И не плоское это топорище, а только слегка приплюснутое, поэтому проворот не страшен.
Павел-61 написал:
Вот и меня ещё дед учил колоть колуном - рукой заноси, направляй и разгоняй соответственно полену, а перед самым ударом дай колуну свободу сделать свою работу - ослабь кисть , чтоб отдачу не всю в руку передать , но и из руки не выпустить.
Павел-61 написал:
Можно начать с меньшего. На лезвии выполнить упор и с противоположной стороны приварить груз. Ось ручки колуна и лезвие находятся по одной оси.
