#2858517
Для снижения скорости вращения двигателя Blauberg Tubo150 (30 Вт, 361 куб.м в час) поставил в параллель конденсатор, появился низкочастотный гул, хотя обороты упали. После подключения вентилятора через таймер Ноотехника для санузлов гул усилился и появился дополнительный шум, напоминающий вращение с большим люфтом. При замере напряжения на выходе таймера получил 320 В!
Кто сталкивался или знает, хотя-бы теоретически, план борьбы с вышеперечисленными явлениями?
Изначальная идея была противоположная - снизить шум вентилятора путем увеличения диаметра и снижения числа оборотов.
Извиняюсь, конечно конденсатор последовательно.
viton написал :
Разумнее спросить у того кто посоветовал снизить обороты конденсатором...Смотрите,ещё и жахнуть может.Вопрос для темы Электрика.
Жахнуть неэлектролитический конденсатор? Поподробнее можно, видимо Вы в теме?
viton написал :
Поподробнее можно,
Вам интересно про конденсаторы поговорить?Могу развить тему
Или чтоб не шумел вентилятор?
Холостяк, оба Ваших ответа смысловой нагрузки не несут. Заходили постебаться?
Про конденсаторы можете развивать...
Снимите конденсатор и поставьте тиристорный регулятор
viton написал :
Зато у меня ничего не гудит.Про гул спросите у того кто посоветовал снизить обороты вентилятора конденсатором...или это Ваше изобретение?
ishuddin написал :
симисторный
viton написал :
Хорошо хоть конденсатор "переключился" на последовательно ,а то морочите голову людям всякой ерундой.В принципе для снижения подводящегося напряжения можно ставить" гасящий" конденсатор,но емкость надо расчитывать ,а не пихать "какой нашел".
В любом случае симисторный регулятор будет надежнее и позволит плавно менять обороты эл.двигателя вентилятора.
Насколько знаю, семисторный регулятор тоже приводит к повышению уровня шума - гудению. При высоких акукстических требованиях обычно рекомендуют устанавливать трансформатор.
По поводу "мороченья головы"
viton написал :
Хреново знаете, признайтесь сразу. Что-б не было в дальнейшем стыдно.
Разумеется, хреново, практический опыт у меня в другой области. Было бы странно, если бы я знал все в этой области и просил совета. Основываюсь на информации, полученной здесь, на форуме, от людей, которые производят впечатление заслуживающих доверия. Так что стыдиться мне нечего. А Вам?
viton написал :
Считаете что Ваш
viton написал :
Несет?
По теме: если не будете выводить симисторный регулятор на минимальные обороты вентилятора-гула не будет.Цена по деталям 40-50 руб.Дешево и надежно.Вместо переменного резистора ставите подобранный под нужные обороты постоянный и схема помещается пивную в пробку
Холостяк , спасибо.
Смущает чёртово реле, похоже, брак, иначе откуда 320в?
Да и гул после установки кондера, как думаю, в основном из-за подбора емкости практически на пороге запуска двигателя. На стенде работало все хорошо и, на первый взгляд, тихо, а после установки началось...
viton написал :
Главное что бы оно работало!
Замеряйте напряжение стрелочным прибором.
viton написал :
А мне знаете-ли бывает. Когда ляпну чего-нить, будучи "не в теме", и разумеется "как в лужу пукну". Тогда стыдно становится. Правда, что-б не соврать, такое бывало последний раз...лет...цать назад. Отучился как-то. Мне теперь менее стыдно признать что мало знаю о чём-то.
viton,
А если старинным ЛАТР понизить напряжение-попробуйте,он надежный как танк и никакого сильного гула может ни у кого не наблюдаться.
КАТРАН написал :
А его куды совать-то? Рядом с вентилятором прилепить? Или вместо?
КАТРАН написал :
А какой лучше использовать? на 6А или 9 А.Просто есть оба,какой будет надежнее?
ishuddin написал :
Вот схема рабочая за 30-40 руб. или даже меньше.
R1-надо подобрать по вентилятору от 10 до 150 кОм ( не ниже 4,7 кОм!!!) или поставить переменный на 100-300 кОм последовательно с резистором 4,7 кОм если планируете регулировать скорость вращения вентилятора.
Детали можно спаять внавес и заизолировать.Поместится в пивную крышку
Насколько правильно учили в детском саду , у такого типа двигателей нет возможности регулировки оборотов изменением напряжения. В школьном возрасте это "учение" было проверено - и, правда, почти не регулирует. Проверял на дешевых тарахтелках, подобных Вентсу. А двигатель Blaubergа идентичен.
Поэтому, для начала с помощью того же ЛАТРа проверьте получится ли что а уж потом применяйте регулятор...........
Это мое мнение и я его не навязываю
Изначально емкостью достаточно прилично погасил обороты, запускал на несколько часов - ничего не грелось, и в пустом помещении 30кв.м шума практически не было, только от потока воздуха, в основном. Запускался легко. Потом подсоединил таймер, и тоже погонял от души, имитируя и постоянно включенный свет, и включение-выключение. И тоже было достаточно тихо.
Потом он полежал месяца 3 в коробке.
А вот после установки начались неприятности. В частности, очень тяжелый запуск без таймера. Ну и остальное...
Все правильно. Емкостью измените обороты.
viton написал :
а это уже следствие изменения емкости и подсоединения нагрузки ....
Ким написал :
Это разные вещи...если не поняли, про ЛАТР от меня была шутка.Но ЛАТР снизит напряжение и обороты вентилятора всё равно упадут однозначно,...уж не знаю как и чем Вы в школьном возрасте проверяли.
Ким написал :
Надо было ещё в школе не пропускать уроков.Симисторный регулятор "режет" часть синусоиды переменного тока.Посмотрите осциллограммы
Нормально регулятор работает на вентиляторе,проверено неоднократно.
Холостяк написал :
Я это понял прекрасно.
Холостяк написал :
Они то упадут, никуда не денутся. Весь вопрос "КАК" упадут. Если по рабоче-крестьянски, то какая будет характеристика зависимости оборотов от напряжения - крутая или пологая.
Холостяк написал :
Как раз то ЛАТРом и проверялось. Получался как раз то резкий срыв, плавности не было. А в школьные времена любил проводить эксперименты, даже зубы сводило.
Холостяк написал :
А вот про симистор - не знаю, не пробовал на "тарахтелках"
Холостяк написал :
или даже меньше.
Спасибо, Холостяк!
Спаял, запустил, работает!
Движок запускается без проблем, гул, по сравнению с "душением" конденсатором, уменьшился.
Только в пивную крышку не влезает.
viton написал :
Спасибо, Холостяк!
Пожалуйста .
Конденсатор можно использовать на меньшее напряжение,тогда влезет.Не рискнул предлагать,вдруг что случится...
Еще вопрос, если не затруднит.
Фирменные тиристорные регуляторы, типа REB и тому подобных, используют именно тиристоры или нет?
Есть ли разница между работой просто тиристорного и симисторного регуляторов?
Опа! Два вопроса получилось.
viton написал :
Хз,не разбирал...скорее всего симистор
viton написал :
Спросите у Яндекса -
