#3231096
Добрый день, уважаемые форумчане.
Похоже, сгорела плата управления на стиральной машине Bosch Maxx5(Вертикальная загрузка).
220В на нее приходит и все. Больше ни мур-мур. Ни один светодиод не горит, ни на что не рагирует.
Подскажите пожалуйста, какие данные с наклеек на плате управления являются номером детали,
по которому ее(плату) можно найти.
Вот надписи с нее:
29-11-2007 13:44:14
Soft G2385ind 02
S\E G2485
SAV 52X2235
I40K
253304350-07/44
Что-то у меня ничего из вышеперечисленного не ищется...
А сколько она у Вас проработала?
Mutru4, предполагаю что чуть более 3 лет.
DrLupus написал :
253304350-07/44
Скорее всего, это номер детали.
Vidis написал :
Спасибо, у тещи такая лет 5ть пашет, да еще одна есть, вот прикидываю, когда разоряться на новую.
Mutru4 написал :
а сколько она у Вас проработала?
Насколько я помню, мы ее покупали в Рождественские каникулы 2008-го, т.е. 4 с половиной года.
Но! Это в очень интенсивном режиме. Трое маленьких детей, стирки каждый день, а бывало и не по одному разу.
Так что...
Vidis написал :
скорее всего это номер детали
Яндекс сказал, что "искомая комбинация нигде не встречается".
Жаль.
Ну очень не хочется отдавать 17-20 тыс.р. на новую машинку...
DrLupus, Тестовую программу пробовали запускать?
Vidis Честно говоря, я даже не соображу, как бы это сделать. Дело в том, что она -- плата вообще признаков жизни не подает.
Не горит ни один светодиод. ЖК дисплея на этой машинке нет. Есть какая-то комбинация кнопок чтобы тест запустить?
DrLupus написал :
Должна быть, как для Бошей не знаю, но Ардо запускается так:программатор стирки выставляется на 40град синтетика, обороты на 600 , далее удерживается кнопка дополнительного полоскания и включается кнопка питания. В результате за 2 минуты можно сымитировать полный цикл стирки (залив воды, нагрев, слив, отжим).
Ищите для своей СМА порядок запуска теста.
Vidis написал :
Да, спасибо, нашел для своей. Буду пробовать. Только пока мне кажется, что это "совсем мертвый индеец"
Какой тест она вообще не светит правильно понял, смотрите блок питания проверте дроссель, короче бош крепкая машинка смотрите блок питания всё дело в нём.
cot написал :
... она вообще не светит правильно понял, смотрите блок питания проверте дроссель, короче бош крепкая машинка смотрите блок питания всё дело в нём.
Снял плату, провел более детальный осмотр.
Выгорела дорожка на плате управления.
Попобую припаять дублирующий ее проводник.
Схемы нет, разобраться в каше перемычек на плате(вообще, нафига стока перемычек!?)
пожалуй, трудновато будет.
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать новую за вменяемые деньги?
DrLupus написал :
за вменяемые деньги
Вменяемые деньги это сколько? Думаю ваша плата будет стоить 5-6к.руб
Ну, это все-таки меньше стоимости новой машинки.
Вы не в курсе, где их можно заказать?
Плату нужно искать в интернете по маркировке, указанной соответственно на плате. Типа MNGDLJ34565-545653SF (очень приблизительно)... То есть даже в Европе можно найти предложения. Это у нас все выбрасывают, а там утилизируют грамотно
DrLupus, После чего сдохла плата? случайно не ТЭН пробило?
BV написал :
Прозванивал тен, прядка 40 Ом, нормально. На корпус не звонится -- не пробит.
Плата управдения (визуально) совсем, как моя, но номер не тот. Я так понял, что это контакт к тахо-датчику.
Чесно говоря, я не видел залива/коротыша в разъеме двигателя, сегодня вечером буду искать.
НО! После полоскания из-под машинки каждый раз вытекало 4-5 столовых ложек воды по объему.
Ну, я в общем-то, привык, не считал это большой проблемой.
А возможно, что совсем зря...
Macki-Messer написал :
плату нужно искать в интернете по маркировке, указанной соответственно на плате. Типа MNGDLJ34565-545653SF (очень приблизительно)... То есть даже в Европе можно найти предложения. Это у нас все выбрасывают, а там утилизируют грамотно
Попробую на ебее поискать.
Сначала только проверка того, что на руках:
1) пропаяю дорожку, проверка ШР двигателя, нет -- то:
2) проверка наличия питания на микросхему(на электролите), нет -- то:
3) замена семистора BT16 600BW, скорее всего поставлю на 800В.
4) Сдамся. Ибо достанет меня уже. Всякие варикапы и СМДшные транзисторы на плате менять не буду.
Кстати, отчего сдохла -- не понятно совсем. Со слов жены: загрузила белье, порошка, вставила вилку в розетку, а она мертвая совсем.
Как-то неясно...
Типа, с балкона не роняла, с пристани не топила
Вам надо смотреть источник питания он формирует только одно постоянное напряжение12в по этому напржение 5в для питания МК формируется в составе микросхемы IC2(L2929) эта микросхема так же формирует сигнал начального сброса RESET меняйте микросхему, а симистор здесь ни причём.
cot Огромное Вам спасибо за подсказки! Вы меня прямо-таки воодушевили!
Сама плата с первого взгляда повергла меня в уныние.
Со стороны дорожек полно СМД компонентов, кот. хрен-поймешь.
С верхней стороны -- десятки перемычек. Клубок просто какой-то!
Я так понимаю, что 220в там через делитель конденсатор-резистор, на стабилизатор 12В, потом ст.5в.
Буду искать.
cot написал :
На электролите C2 и стабилитроне DZ1 есть проядка +15В, а вот дальше на C3 и DZ2 уже напруги нет. На миккрухе(44-ногая) питания тоже нет(C4, C11, C22).
Между С2 и С3 стоит какой-то СМДшный Т7.
Уважаемый cot, неподскажете по этому транзистору что-нибудь?
Поменяйте микросхему по питанию TNY 264GN и дайте полную маркировку транзистора, если есть возможность фото обратной стороны модуля.
cot Не могу прочитать, что написано на Т7! Возьму вечером яркий фонарь, увеличительное стекло и тогда расшифрую.
По IC2: она оказалась "холодной памятью" с двупроводным интерфейсом. Так говорит даташит. Маркировка CSI 24C08 W1
Пресниму сегодня полную топологию платы нормальным фотиком.
Не нашел TNY 264GN. Слепой я чтоли стал совсем...
Нету у меня такого на плате...
Вечером все аккуратненько пересниму и сюда выложу.
DrLupus написал :
Вот надписи с нее:
29-11-2007 13:44:14
Soft G2385ind 02
S\E G2485
SAV 52X2235
I40K
253304350-07/44
замини DZ2-5,1v,DZ1-15v.стобилетроны
DrLupus, случайно не в курсе каким образом можно добраться в пространство под барабаном стиралки? Если кто в курсе прошу развернутый пошаговый инструктаж. Спасибо
