#4145890
работа гидравлики с электроприводом от стартера TOYOTA без распределителя
]( "работа гидравлики с электроприводом от стартера TOYOTA без распределителя")
Приветствую всех самодельщиков кто занят постройкой минитракторов.Хочу показать вам минитрактор построенный мной и моим отцом за 3 года.В основу кострукции были заложены идеи Володи Клещенко.Кратко о тракторе:Двигатель-Lombardini 3LD510 с встроенным генератором и стартером, сцепление МТ УРАЛ,1-я КПП-Днепр, 2-я КПП ЗАЗ-40, для увеличения дорожного просвета использованы бортовые редукторы ЛУАЗ,передняя качающаяся балка из деталей передней подвески ЗАЗ, рулевая рейка-ОКА, задние клеса 16 дюймов-О-70 на дисках от TOYOTы уменьшеных по ширине на 25мм,гидравлика-насос НШ-4 с приводом от стартера с консольным бендиксом от двигателя TOYOTA 3SF состыковаными в один блок, распределителя нет.Вместо распределителя-2 клапана в одном блоке ввареном снизу в гидробак.Эта система обеспечивает подъем-опускание и плавющее положение. Эта система проста в исполнении, давно придумана(не мной) и исправно ичетко работает.
Привет всем.Хотел пояснить по работе гидравлики с электроприводом но почемуто фото не вставляются. Вот еще видео по общему виду минитрактора[
Минитрактор с двигателем Lombardini 3LD510 и гидравликой с приводом насоса НШ-4 от стартера  TOYOTA
]( "Минитрактор с двигателем Lombardini 3LD510 и гидравликой с приводом насоса НШ-4 от стартера TOYOTA")
АНАТОЛИЙ ЕКБ написал :
На втулках? Или подшипники?
Павел-61 написал :
Добрый вечер Павел. Эти стартеры полностью на подшипниках.При ревизии данного стартера видно,что класс обработки деталей выше чем в наших-японское качество.Из всех переделок по стартеру-это нужно укоротить шток толкателя в тяговом реле на величину хода.После этой переделки тяговое реле работает как контактор включения стартера,не перемещая бендикс.Ну и конечно цена-я его купил за 1т.р.
Добрый вечер уважаемые самодельщики. Хочу продолжить тему изготовления электропривода насоса НШ.Посмотрите еще небольшой видеоролик по переделке стартера.[
Доработка стартера TOYOTA с консольным бендиксом для привода насоса НШ
]( "Доработка стартера TOYOTA с консольным бендиксом для привода насоса НШ")
Добрый вечер! АНАТОЛИЙ ЕКБ Какая колея и база между мостами, агротехнический клиренс минитрактора?
NNicholas,
NNicholas написал :
Колея-80см,база-120,клиренс-35
Добрый вечер самодельщики посмотрите видеоролик как состыковать насос НШ со стартером
АНАТОЛИЙ ЕКБ, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, меня интересует мотор Lombardini 3 LD 510? который вы используете на своём минитракторе. Его ходовые, эксплуатационные и др. качества. Ремонтировали вы его, запчасти и стоимость. Собираюсь как и вы собрать минитрактор, возможно такой же или на основе кпп от чешского PF62. Продают генератор с этим движком. Цена 65 т.р.
Па написал :
Здравствуйте.У меня этот двигатель тоже со сварочного генератора и мне он достался на халяву. Он хорош тем, что имеет стартер и встроенный маховичный генератор, неприхотлив и нормально потребляет нашу солярку и довольно таки экономичен. Заводится отлично летом.При температуре ниже нуля приходится подогревать масло и заводить с помощью фена-снимаю воздухофильтр и горячий воздух подаю прямо во всасывающее отверстие-заводится мгновенно.Без фена приходится долго крутить пока заведется.Нравится тем, что очень тяговитый на низах,не говоря уже про номинальные. На максимальных оборотах никогда не использую. Прошлой весной использовали с двухрядной сажалкой-тянет ее на минимально устойчивых оборотах. Маслянные фильтры оригинальные дорогие, вместо них с успехом подходят МАN(номер не помню нужно искать). Топливные.которые стоят в баке только оригинальные. но они не дорогие. Езжу на масле М10г2к(в руководстве по эксплуатации разрешено).Самый большой минус этого двигателя-запчасти, дорогие и заказывать.У дизеля с генератора конусный хвостовик без шпоночного паза и на нем насажен переходный конус на котором сидит ротор генератора и все это стянуто длинным стяжным болтом. У этих двигателей приличный моторесурс, если ездить на чистой солярке, вовремя менять масло и не перегружать(чтоб не летел черный дым из выхлопной.Посмотрел видео мотоблока PF62-хорошая машинка, жаль только что родной двигатель двухтактактный(для своего времени наверно был хорош). Покупать или нет этот двигатель решать Вам.
Если Вы решили купить этот генератор, то продавец должен вам продемонстрировать его работоспособность. Т.е они должны его завести и показать, что он рабочий. Если не заводится можно смело сбивать цену.Пишите на электронку chsherbakov.a.g@gmail.com
у меня минитрактор хтз-т012. хочу на него поставить дизель,очень нравится 3лд510 по ттд. Вопрос; выход коленвала у него на конус? Если да,то у нас тоже маховик со сцеплением на конус, не подскажите-подойдет ли?
Salo-61 написал :
Я сталкивался с такими двигателями двух модификаций:1-со сварочного генератора Вепрь(тот что стоит на минитракторе), у него вал конусный без шпоночного паза с внут реней резьбой под болт и на его насажен переходный конус для ротора генератора. 2-3LD510N-с редуктором 1/3,8 и кривым стартером- у него конус такой же но со шпоночным пазом и на нем сидит ведущая шестерня редуктора зафиксированная гайкой. Чтобы спрессовать эту шестерню нужен хитрый прочный съемник. Я эксплуатирую его 2 года и очень доволен-хороший тяговитый мотор, но шумноват и вибрация ощущается(из-за отсутствия в конструкции уравновешивающего вала). Совпадет конус или нет я не знаю. Можно сделать другой вариант-поставить например облегченный маховик от Матиза(у него есть подшипник в маховике-опора первичного вала и переделать шлицевую в диске сцепления под ваш вал)
Понял, спасибо большое за информацию........ правда сначала надо двиг найти, тут на авто сайте есть с Харькова мужик реализует, но цена кусается, просит 1т у.е. да и еще проблема,далеко ехать......а пересыл-это ж понимаете за такие бабки кот в мешке.... У меня стоит уд-25 , так пока тянет, вот фрезу за зиму склепал, 1м ширина провожу испытания, тяжковато,но тянет на первой.... Хочу дизель поставить, мужики хвалят за тягучесть... Но сейчас вот время такое,цены-дурдом,кто сколько вздумает, столько и просит.....
Salo-61 написал :
Если такого двигателя в наличии нет,то и не стоит заморачиваться. Есть же другие варианты бензиновых и дизельных двигателей наиболее распространенных с налаженным сервисным обслуживанием и доступными запчастями.3LD510 хорош пока работает,а если сломается, то ремонт влетает в приличные бабки. Вариант 186 дизеля не рассматривали,кто нибудь из мужиков ставил такие дизеля или ставят только двухцилиндровые?
186 дизель-это какой? Да ставят по-разному. У кого какой ресурс. Тут где-то пару месяцев назад было обьявление, ставлю дизель китаез, кажется Вейма , ну тогда сам двиг стоил 12т грн. и плюс его переходная плита и работа, то все 15т. Я ему даже звонил,поговорили, ну знаете, увидеть бы воочию, как говорится, и я не рискнул..... Многие ставят бензиновые, меньше геморроя и дешевле.....Особенно Садко хвалят, но он макс 9 л.с. Я лично доволен и своим, поставил карб 150сс заводится хорошо, ну чуть-бы силенки ему.... А так тракторишка супер,гидравлика и Вом с переди и сзади, цепляй что хочешь. А самое главное для меня, это колея 70см- посадка и обработка картошки. У меня есть еще мотоблок Салют с Вангвардом 6.5л.с. так вот такой бы двиг ему поставить, да посильнее 14-16 л.с. Вот бы помощник был.... А у нас в 93 в Харькове выпускались такие.
У WEIMA есть дизель WM188FE - 12.0л.с. вал 25мм под шпонку.
еще есть WM290FE (лиц. Ломбардини 12LD477-2) - 20.0л.с. вал 38мм под шпонку и есть под конус.
52dim написал :
WM290FE
Двиг хорош,слов нет, но стоимость извените......Я жену в рыбацкий магазин не беру с собой, у них психика не расчитана на стоимость там лески, спининга или что-то другое..... она сразу ,так за эти деньги говорит можно с базара 2 мешка рыбы купить.....А тут тоже за 2шт у.е. можно 10 лет чужим трактором огород пахать и горя не знать. Цены сейчас конечно ужас!!!!!!
Salo-61 написал :
Ну уж какая есть стоимость, 1350долл опт. От меня сие не зависит. А вот WM188FE - 12.0л.с. подешевле, 510долл, уже вполне приемлемо.
Salo-61 написал :
Вы пишите, что родной двигатель заводится и работает нормально зачем его менять пусть работает. Немного не хватает мощности это другой вопрос. В нашей жизни все переменчиво-упадут цены или подвернется дешевый вариант приобретете другой двигатель. У меня принцип такой: есть средства и необходимость приобретения-покупаю, нет довольствуюсь тем,что есть.
