#5361374
, ну будет еще пробный рядок белой....
VTS написал :
Скорее всего будет тоже самое.
Заделка "сидератов" после уборки урожая)))
Фрезу пришлось прижимать пружинами навески, практически сразу перестала лезть в землю с намотанным на фрезы сидератом)))
В какой-то теме был разговор про то, чем разделать целину, плугом или фрезой. Прошел по краю, поперек поля, захватив с метр луговины, на которой у меня происходят все развороты. Глубина фрезеровки около двадцати сантиметров, расчетная скорость фрезеровки 0,48 км/ч. Вот такое умеет мой МТ с одного прохода.
А на последнем фото заламинированные таблицы комбинаций передач и скорости на них, без этого никак, спидометр разницу плохо улавливает даже при том, что его показания надо делить на 10.
Электроника готова, теперь надо тарировать шкалу в граммах в минуту и на щитке приборов появится еще одна ламинированная бумажка.
Дозатор будет включаться при начале движения и выключаться при остановке. Обороты пружины-шнека регулируются шим-регулятором.
А этот хитрый глаз будет смотреть на зубья одной из звездочек сажалки и следить крутится она или стоит на месте, надо сыпать удобрение или нет.
Андрей6319 написал :
Электроника готова,
Нано-технологии в Сельское Хозяйство!
Очень хорошо!
umnyi написал :
Очень хорошо!
Ничего хорошего, для полноты картины надо бы сбросить схему устройства и описание работы, а сельский сайт не умеет прикреплять файлы)))
Даше фото экрана со схемой вставляет как белый квадрат, не распознает он наносхемы. Колхоз, одно слово
Андрей6319, ну откройте нужный файл на своем компе в любом формате, ну сумеете же. Потом скрин, получается фотка. А ее сайт пережует и нам покажет.
По поводу шима, для с/х аппарата я бы выбрал чего-нить с реостатом. Но это не претензия, просто ИМХО.
Сайт отказался от планшетов, мучаюсь с вставленными насильно ошибками... Исправление кажждой ошибки огромное время.
Павел-61 написал :
Да ради Бога. Скрин со схемой)))
Павел-61 написал :
Согласен, с реостатом проще, но с ним обороты на валу сильно зависят от нагрузки. С шимом намного меньше.
Андрей6319, млин, компа рядом нету, а на планшшете шиш и без масла.АУ, народ, подскажите, я один скрин не вижу?
Павел-61 написал :
как-то категорично. Стандартная схема регулировки щеточного моторчика, почти век используют и не помышляют изменять. В смысле у меня на работе австрияки поставляют и не изобретают лисапет. Все работает...
Мобила помогла)))
Регулятор оборотов собран на распространенном таймере NE555 по типовой схеме. Внизу устройство запуска, от него можно отказаться и просто включать тумблером или кнопкой, подавая напряжение на схему. В таком варианте нужно исключить из схемы контакты реле К1, тумблер S1( это ручное включение) и резистор R3. Ногу 4 микросхемы соединить с ногой 8.
В качестве датчика можно использовать геркон, а напротив него магнит. Между ними стальной диск с прорезями, установленный на каком нибудь валу сажалки.
Можно использовать индуктивный датчик, опять же совместно с диском на валу, или установленный напротив зубьев звездочки( если есть цепной привод как у меня).
Можно приспособить датчик скорости от жигулей, либо датчик холла с трамблера. В этом случае резистор R5 одним концом надо подсоединить к плюсу вместо минуса.
Датчик должен выдавать не менее четырех импульсов в секунду.
По дозатору все, весной отпишусь о результатах.
Павел-61 написал :
Его даже мне, как автору не показывают. Секрет сайта)))
Павел-61 написал :
Самый простой пример: на печке в авто стоит резистор, а в стеклоочистителе еще одна щетка. В печке нагрузка постоянная, а в стеклоочистителе переменная.
Работал дешевым китайским ПА, там на моторчик протяжки напряжение подавалось через реостат. В моем самоделе шим. Небо и земля.
Павел-61 написал :
А вот не верю)))
Андрей6319, на слабо не поведусь, будет возможность и так схемку кину. Да, картинка последняя есть, детально оговаривать не буду и так ясно, особенно по блоккировкам, и сам бы так делал. А вот непонятки возникают из мелочей, у Вас моторчик показан как одна деталь. Если разложить схему на обмотки, то мое представление о реостате может понравится.
Андрей6319, извиняюсь, наверняка дворники с постоянным магнитом, там бдудет другой фокус..
Млин, стыдно мне, я как безграмотный на этом сайте, .слова и фразы не успеваю удалять которые я не писал.
Павел-61 написал :
Никогда! )))
В раннем детстве баловался реостатами, так что знаю что это такое( к стати балласт однако, и не из меди ). Первый шим спаял еще на 155-ой логике и усё, теперь в хозяйстве из реостатов только балластник на сварке)))
Павел-61 написал :
Конечно. И этот на дозаторе тоже с ними, по этому и на схеме как одна деталь.
Павел-61 написал :
угу..., Белый квадрат от ....Малевича....
VTS написал :
Что просили, то и подал, как смог, так и намазюкал
Правда так и не понял почему скрин с чертежом не прошел, а фотка листа бумаги пролезла.
