#5337586
kanol написал :
Ну может я и не прав, но знаю,что клубни образуются выше посаженной картофилены
Совершенно правы.
kanol написал :
А если вы еще в гряду сажаете, то семя ляжет на уровне арычка допустим а как потом окучивать, это грядка 0.5 метра по высоте будет?
Распашник на сажалке на несколько сантиметров ниже колес и при посадке клубень ложится немного ниже междурядья. При окучивании он оказывается в нижней трети высоты грядки. Ну так там... плюс-минус))) Первый год настраивал чтоб примерно так и было, что сейчас на самом деле - честно говоря не знаю. Да, окучиваю высоко, в среднем сантиметров 30. Старый Оскол это где-то на юге? Тогда, наверное для вас это не актуально, и влаги меньше, и тепла больше. А если у нас польют дожди, то посаженная глубоко катроха погниет.
К стати на этом компе есть фото междурядий после дисков. В данном случае при посадке следующей грядки, буду ориентироваться по правой борозде.
Добавлю фото доработанной бороны для картофеля.
Андрей6319 написал :
kanol написал :
Совершенно правы.
kanol написал :
Раньше жил в Узбекистане - вот это на юге. А сейчас Белгородская обл. Граница с дружественной Украиной.
Андрей6319,
Вникну глубже, прикину свою сажалку. Потом если можно , пообщаемся. Но тема мне понравилась. Вы большой молодец.
kanol написал :
Вы большой молодец.
Не боитесь что я возгордюсь? )))
kanol написал :
Неуместный вопрос, конечно можно. А что у Вас за сажалка?
kanol написал :
Намека не понял,но картоху тоже так садим
Правда,лично я предварительно ничего не нарезаю-после осенней вспашки весной культиватор и дальше сажалка.Кстати-в Белгороде у меня сестра двоюродная(это к намеку)
Косилку
У меня на триммере по подобию тракторной роторки,ложит в валок как литовка, можно и на покос, смотрите вдруг пригодится кому. Искал ровный сбалансированный диск-нашёл негодную фрезу по металлу, она неплохо сверлится. Разметил, приклепал два ножа вырубленные из двуручной пилы, эаклёпки для безопасности потолще, из болтов на 10. 3-ий сезон трещин на ножах нет, заклёпки слегка прослабли, сегодня поправил молотком и сейчас подамся огород выкашивать.Препятствий не боится, ножи просто складываются если забор или камень задену, а потом центробежная сила из опять выталкивает. Подержать у дерева-пробовал, с человеческую руку толщиной срубает. Надо конечно выбрать время и подумать о другом металле для ножей, бережённого ТБ бережёт...
анрі13,
Я не на что не намекаю, всегда говорю прямо. Не сожел в гребни, вот и спрашиваю. Нарезать, а потом сажать получается ровно. В этом году первый раз сажал КМЗ с сажалкой от мотоблока, смотришь куда едишь и как сажалка работает. В результате всходы- как бык ... А по нарезанной "бросил руль- куда он из колеи денется
Павел-61 написал :
Павел-61 написал :
Мне кажется из пилы самое оно, и довольно прочная, и не хрупкая. По крайней мере я бы тоже из нее сделал.
Сделал из прутков хреновину, ставится сзади после транспортера для того, чтоб картоха падала в междурядье, а то по грядке сильно разбегается. Что получится, пока не знаю.
Не понравилось.Как-то кусками, то вроде нормально, а то присыпает клубни. Это для легкой земли и хорошего хозяина.
К следующему сезону надо все же сгородить комкодавитель, может после него будет нормально.
На третьем фото грядка, которую прошел без этой решетки.
А кто-то говорил что уже конец изобретениям. Покой нам только снится.
Марош написал :
Марош, да это мелочь по сравнению с... мировой революцией)))
Надо что-то типа этого
Марош написал :
Не так все просто. Комкодавитель должен быть ... , но только не железный.
Марош написал :
Так на фото как раз он и есть и именно железный. Работает как комкодавитель и как опорное колесо на картофелеуборочном комбайне.
И на сколько удлинится конструкция ТКК с комкодавителем-опорным колесом ?
Фото штригельной бороны для картофеля тоже сюда сброшу,
А эти пружинные сигменты от чего? Или сами делали?
Марош написал :
Я, наверное, не понял, о каком комкодавителе идет речь?
Марош написал :
Марош написал :
Дело в том, что нож копалки, в отличие от ножа "Дельфина", углубляясь, отрезает часть не только гребня но и подошвы гребня. Опорный каток вряд ли здесь помощник.
VTS написал :
Боливар не выдержит такой конструкции, сама копалка тяжелая( задние колеса мт пришлось подкачать до 2 кг/см2), а тут еще конструкция диаметром в 0,5 м. Комкодавитель придется делать отдельно и проходить перед копкой. Если соберусь делать, то сварю из нетолстого листа и залью раствором. Вес получится чуть больше 100 кг.
А для пробы делал вот такие колеса перед копалкой.
Марош написал :
Нос ножа стоит вровень с опорными колесами, т.к. все клубни в гребне. Раздавить нужно не подошву( там все рыхло), а верхний слой, политый дождями, подсушенный солнцем и немного армированный травой, глыбы как раз из этой части гребня.
kanol написал :
Сам делал, более подробно в теме "Картофель в гребнях". Это какая-то несущая проволока, довольно пружинная и была в пластиковой оболочке.
Марош написал :
Марош, конечно надо было сразу это показать, но я тогда только пришел с огорода и помылся после картохи. Мне было просто лень идти, несмотря на то, что Вы мне нравитесь... не знаю, дотошностью, что ли, или обстоятельностью.
Распахиваю через грядку и, при уборке,несколько раз с ведрами прошелся по эти двум грядкам и потом распахал.
Видно по каким именно? )))
