#5367791
В пост 152 как альтернативу лазерному датчику, я указал вот это:
Андрей6319 написал :
В качестве датчика можно использовать геркон, а напротив него магнит. Между ними стальной диск с прорезями, установленный на каком нибудь валу сажалки.
На что Павел003, как дипломированный электрик, выдал вот такое заключение:
Pavel003 написал :
А я Поверю! Касперский Идиот. Все у кого не пластик, наверное тоже, на а у кого плохое жилье тех просто надо закопать. Австрийцы не использующие ШИМ, канешно неучи. Ну а про то что вместо оптического глаза можно использовать просто Магнит с Герконом что и говорить.
....Отсюда нет ничего удивительного, что твои плуги лучшие в Мире, а заводские, естественно, делали Уроды.
Я верю!! Твои лучшие. Касперский тебе наверное коффу подает по утрам......
Почему Вы, Павел003, свою разгромную статью вывезли не в этой теме, а в "плугах", мне не понятно. Как и непонятны остальные мысли данной цитаты, ну да ладно, трезвый пьяного никогда не поймет))) Остановимся на герконе.
Лазерный датчик срабатывает в том случае, если на его пути появляется препятствие( упрощенное описание работы). В этом случае открывается выходной транзистор( на схемах, для упрощения, часто вместо перехода транзистора рисуются контакты, это Вы, как профи-электрик, конечно же знаете). Ну а дальше, Вам, как спецу, не представляется сложным проследить путь тока. На пути луча, при движении сажалки, периодически будут становиться зубья звездочки, выходной транзистор датчика будет периодически открываться-закрываться( для геркона: замыкаться-размыкаться контакты) и двигатель начнет крутить пружину-шнек.
Как Вы знаете, геркон, это прибор с магнитоуправляемыми контактами. Если расположить геркон и магнит на таком расстоянии, что контакты замкнутся, а затем между ними поместить стальную пластину, то, как это не странно для Вас прозвучит, контакты разомкнутся. Вот на этом простом эффекте, который знает даже школьник, можно создать дешевый датчик для моего устройства, о чем я и написал. Мало того, это не какое-то предположение или бред, который Вы часто несете, такие устройства я делал, и не один раз. Между магнитом и герконом, при вращении стального диска с прорезями, будет то прорезь, то сталь. Геркон будет замыкаться-размыкаться.
Частота коммутации самых дешевых герконов практически не опускается ниже 50 Гц, что значительно выше нужной частоты для моей схемы. Гарантированная наработка герконов исчисляется миллиардами циклов, так что и по этому параметру они подходят.
Так в чем проблема, Павел? Что Вам так не понравилось? Будьте добры, объясните.
Или вместо этого опять понесете чушь, да еще и в какой нибудь другой теме?
А мне понятно. Я отвечал на твое неверие в то, что твои плуги лучше. Ну трезвому то непонятно, как это отвечая одному и тому же Гению на один вопрос можно упомянуть и другие его перлы. Бывает.
Та ты шо, а если просто луч света он по другому работает? А если пыль столбом, помнится Гиперболоид облака не пробивал. Магнит и геркон работают так же (это про ток), и стоят существенно меньше. Но как же можно купить в магазине обои за 60, если рядом лежат за 200. Ни в жисть.
Та ты шо? А если ващще нет частоты? Геркон не срабатывает? У тебя там есть спецы по Стабилизатору тока, ты поговори с ними. Помогает иногда.
Ну и по поводу геркона, он срабатывает даже с частотой один раз в год, ну или один раз в 10 лет.
Pavel003 написал :
Вы считаете это вразумительным ответом? Однако)))
К стати, я в той теме ни слова не сказал как раз о плуге. А плуг был заводской конный, в отличии от мб.
Pavel003 написал :
Да, там есть несколько неточностей, которые я не стал править потому что теплилась призрачная надежда на то, что я разговариваю с действительно специалистом. Придется поправить.
Действительно, не на его пути, а на пути луча, который он испускает. Извиняюсь.
Да, Павел, лазерный работает работает несколько по другому чем "просто луч света" как Вы пишите, но я рассказываю про то, из чего я делал, а не предположения всякие. Если хотите поговорить про эту разницу, ради Бога, я готов. А Вы готовы?
Pavel003 написал :
Павел, но ведь я там дал заменители этого датчика. Дал именно потому, что этот сильно дорогой. Дал индуктивный датчик, геркон, датчик холла с трамблера и датчик скорости. Даже указал что необходимо изменить в схеме при использовании последних двух. И после этого Вы мне сейчас говорите про
Pavel003 написал :
Павел, так ведь я именно указал более дешевые и распространенные изделия. Зачем Вы это говорите? Зачем? Не понимаю.
Pavel003 написал :
Я считал что разговариваю с грамотным, дипломированным электриком и он понимает, что в технических характеристиках изделий обычно указываются максимально допустимые, для него, значения. Оказалось что мой собеседник ничего в этом не понимает и мне необходимо уточнить еще одну мою фразу:
Имелось ввиду именно максимальное значение, которое указывается в справочниках. Павел, специально для Вас: 50 Гц, это максимальная рабочая частота самых распространенных герконов. Теперь правильно?
Павел, но ведь то, к чему Вы сейчас придрались, написано в моем последнем посте, этих частностей не было в посте выше. Так вот Вы можете ответить что именно смутило Вас в том посте при упоминании пары геркон-магнит и между ними диск с прорезями? А после этого разберемся с моим последним. А? Типа не будем валить все в одну кучу, а разберемся по порядку?
Павел, я не коверкаю слова, я не называю Вас на ты и не даю Вам каких-то громких эпитетов или имен, я веду себя сдержано и просто хочу услышать обоснования Вашего возмущения моим постом на предыдущей странице. Вы можете это сделать?
А зачем ставить между магнитом и герконом звездочку. Просто магнит на теле вращаещемся стоит и замыкает размыкает геркон (воздух между магнитом и герконом, но магнит то рядом и геркон замыкается, то далекоооо и геркон разомкнут и можно по этим импульсам контролироввать движется ли тело).
Простой принцип, заложен в актуаторах двигающих Сат тарелку.
Мне все равно что ты будешь ставить. Мне это не интересно. И не потому что это ТЫ. Просто я смысла в этом не вижу. Пан юрист отчитался ведь по картошке (рядок подкормленный, эффект равен нулю)
Теперь правильно по смыслу, правильно ли это по ТТД я не в курсе. Но правда смысл поменялся на диаметрально противоположный. И не придираюсь я ни к чему. Просто мне вспомнилось это я и написал. А Ухо резануло именно про Касперского, безапелляционность про окна, жилье, систему которая у кого то неправильная....
Жаль что так и не удалось услышать объяснения от Павла, но это было ожидаемо. Ну не способен он разобраться в простейших вещах, одна демагогия и злоба, уход от прямого ответа и свалка всего в одну кучу.
Всё как всегда)))
А сейчас мы послушаем начальника транспортного цеха.....Опохмелился? Раз не упоминаешь про водку, значит нашел бабки? Или рупь заначил?
Pavel003 написал :
Всё как всегда)))
А просьба была такая.
{{post:5367791,В качестве датчика можно использовать геркон, а напротив него магнит. Между ними стальной диск с прорезями, установленный на каком нибудь валу сажалки.}}
{{post:5367791,Ну а про то что вместо оптического глаза можно использовать просто Магнит с Герконом что и говорить.}}
{{post:5367791,Так в чем проблема, Павел? Что Вам так не понравилось? Будьте добры, объясните.}}
Pavel003 написал :
Всё как всегда)))
Шо не вставило?. Я с такими как ты не разговариваю на технические вопросы. Знаний у меня не хватает.
14,2 вольта и 14,8 это существеннейшая разница Мир может перевернуться от этого.
Не больше 50 герц и не меньше 50 герц эт мелочь, которую должен понимать читающий.
....Объясни за что из Москвы выперли то?
Насчет демагогии и злобы, ты пишешь что не обзываешь меня и в следующем посту пишешь что я Блядь. Ты уж как то определись или не обзываешь или я Блядь.
....Ну и не надо прятаться за администрацию которая удаляет посты, ты все таки ответь Какая ты проститутка, ведь ты писал что не подзаборная, а вот какая так и не написал....
Pavel003 написал :
Еще один ответ на вопрос про геркон. Очень содержательный.
Мда, рядок белой, удобренный при посадке нитрофосфаткой тоже ничем не отличался от соседних рядков картофеля...., видимо таки придется традиционным способом удобрять земельку, бо сидераты в этом году " в пролете" из-за засухи....
VTS написал :
Скорее всего виной тому лето без дождей. У меня в этом году урожай был процентов на 30 больше.
Не.., ну ведь сам по себе урожай то неплохой, посадил 22 ведра посадочной, собрал около 170-ти (понятно, что всякая, и средняя и мелкая и большая), просто не видно разницы по грядкам которые получили минеральное удобрение и по тем, которые росли без енного.
VTS написал :
Может земля не оскудела, может то что дождей не было, может удобрение такое... хз, у меня разница ощутимая и не только на картохе.
Ну да, производных много, на следующий год, повторю "эксперимент" (да правда и садить буду на участке, где в этом году росла всякая городина).
Сколько у Вас на "вскидку" получится удобрения на клубень (с учетом лазерного глаза)?
VTS написал :
Примерно 3 грамма на куст. Но это половина нормы, больше боязно.
угу, спасибо!
VTS написал :
угу, спасибо!
Да на здоровье)))
VTS написал :
Такой подход я тоже считаю правильным, один сезон не показатель. Тем более что на данный момент я просто не вижу альтернативы, сидераты у меня последние годы либо не успевают нарастить массу, либо даже не всходят. Навоз... за ним скоро придется ездить в другие страны и то для посмотреть)))
Пессимистично как-то...Вроде бы и времени в обрез для с\х,но пару тоннчего-то похожего на компост все ж каждый год делаю.+ сидераты.нормалек!
анрі13 написал :
Это серьезная цифра. Мне можно каждый год КАМАЗа 3-4 на мои 20 соток (примерно) класть, много не будет. Вот есть фото огорода с кучами навоза. Правда и песок тоже виден. Песок на город больше не грозит возить. Дорого. Навоз ограничивается Физикой процесса разваживания его по огороду. Тяжело. Если о грибном. Если о коровьем то Дорого. Очень дорого.
Pavel003 написал :
Песок у вас потому-что, а чем жирнее земля, тем меньше навоза требуется вносить. А сидераты отличное подспорье, и землю рыхлят и питание из глубин достают.
CAIMAN340
