Всех приветствую.
Подскажите есть ли счастливые (несчастные) обладатели данного мотоблока. Интересует практически любая информация по нему. Хочу купить такой себе. Как вариант рассматриваю Рысь МБР 8 (как сказали продавцы в магазине разница только в том, что в 7-ке привод ременный, а в 8-ке нет, редуктор у них шестеренчатый).
Есть сервисный центр в Саратове (где и проживаю).
Вот характеристики на Рысь МБР 8:
Описание товара
Мотоблок бензиновый МБР8 (мощ.7,0л.с., колеса 4.00х10, 4 ряда фрез, безременная передача), РЫСЬ
Технические характеристики
Тип изделия - Мотоблок
Регулировка руля - Есть, две плоскости
Мощность ДВС max - 7 лс
Двигатель - Бензиновый
Страна производства - КНР
Электростартер - Нет
Ширина обработки - 100 см
Глубина обработки - 36 см
Количество ножей - 32 шт
Количество фрез - 4 шт
Передачи: вперед/назад - 2/1
Диаметр фрез - 32 см
Количество оборотов фрез - 93 об./мин
Навесное оборудование - Приобретается отдельно
Телега (возм.установки) - Да
Отвал (возм. установки) - Есть
Объем двигателя - 170 см3
Модель двигателя - 170F
Объем топливного бака - 3.6 л
Объем масла - 0.9 л
Предохранитель от перегрева - Нет
Антивибрационная рукоятка - Нет
Блокировка от случайного включения - Нет
Колеса - 4.00-10
В комплекте - фрезы, колеса
Габариты - 88 х 45 х 80 см
Вес - 82 кг
По цене мотоблоки одинаковые. Очень интересует как он в работе при фрезеровании окультуренной почвы, возможности при использовании с тележкой, можно ли повесить активное навесное (типа щетки, роторного снегоуборщика). Как обстоят дела с наличием навесного.
Какую модельку лучше рассматривать к покупке Рысь МБР 7-10 или Рысь МБР 8?
p.s. Сначала загорелся покупкой Салюта / Агата / Фаворита, но в Саратове в наличии не нашел, да и с сервиса по этим агрегатам нет.
Gipnotizer написал:
В 7-ке наверняка еще и редуктор цепной....
Gipnotizer написал:
Есть тема - Бортовой журнал 105
есть тема -Бортовой журнал 135
..там практически все о Вашем МБР-8 за исключением может быть двигателей (есть там и бензиновые), пролистайте темы хотя-бы бегло и у Вас будет мнение от 105-ке и ее клонах.
Sarmat_134rus написал:
Я б сказал, что 8-ка уже тяжёлый мотоблок
Врут, он не тяжелый мотоблок, - средний.
Gipnotizer написал:
тут все-таки я бы "склонился" в сторону клона 105-ки , но это мое мнение...
..и да, если выходной вал (на который одеваются колеса) 32мм. - саме то, если меньше....., вообще посмотрите в другую сторону от этих мотоблоков....
VTS написал:
Да нет, 120кг - тяжёлый. Звонил на горячую линию Рыси: 8-800-700-60-52, интересовал вопрос по редуктору, попросили перезвонить, уточнят этот вопрос. Но сказали, что МБР-8 тяжёлый
VTS написал:
Sarmat_134rus, может как мотокультиватор тяжелый... Даже в магазине видел бирку на подобной технике - мотокультиватор. Для мотоблока вполне средний вес. Я догружаю свой МБ до 120, не кажется что тяжелый, и пробуксовывает иногда..
Тяжелый это 140 и выше, на резиновых колесах и с активной от ВОМ фрезой, с дифференциалом или разблокировкой осей (необходимые для тяжелой техники вещи).
...."сказали"...
Ну что тут спорить..., вот ссылка на видео об "весе" мотоблока,
посмотрите как "дурят" нашего брата продаваны...
..да, если решитесь приобрести Рысь-8 (аналог 105-ки), для Вас канал Вячеслава будет очень полезен (разве что только двигатель другой, а так как подспорье в эксплуатации , так что не поленитесь, сохраните в подписках канал.).
Сергей М81 написал:
не....
у меня на одном (клон 105-ки) на шильдике написано : Мотоблок!
....а на втором (клон 135-ки, который тяжелее первого) на шильдике написано: Моторная почвофреза.....
Сергей М81 написал:
не....
VTS, а я видел "мотокультиватор" на бирке... Двигатель был правда 7 л.с, наверно аналог 105. Модель клона уж не помню...
Вот белорусы выпускают похожий МКР-06 и называют его сами мотокультиватор. Хотя и по весу тяжелый.... Ничего обидного в этом названии нет, но зато видно профессиональное направление. Ведь универсального ничего не бывает, на самом деле, а у каждой техники своя изюминка.
Простая классификация: тяжелый, если наш- МС, МТЗ. Если китаец - минимум под 200 кГ, разблокировка полуосей. Если нет разблокировки в любом весе - это мотокультиватор. От 5 л.с. - считают МБ, но я склонен добавить разблокировку хотя б как у НЕВЫ. МБ без разблокировки не рекомендую брать, он для транспортных работ идет с натяжкой, с навесным с ним тяжело, он скорее мощный культиватор.
Приобрёл вчера Рысь-8.Покупкой очень доволен .Шестеренчатый редуктор,дисковое сцепление,две скорости.Цена 26728рублей.Как лучше произвести обкатку,пока прохладно?.
Брал в интернет магазине Дровосек. В нашем городе их совсем не было никогда. Так доставили до ближайшего ко мне Дровосека с Казани бесплатно. Фрезы и колеса в комплекте.
Рысь нравится все больше и больше.Поставил гусянки и обкатываю на огороде. Очень компактный.Нет ни одного ремня.Редуктор ,как мне кажется надежный.Заказал прибор с батарейкой,показывающий обороты ,температуру и моточасы. Расчитываю кроме огорода ,на следующую зиму на рыбалку вдвоем.
Это у Вас "клон" 105-ки?, впервые вижу его на гусеницах..., мотоблок не "падает" без тазика?, и от чего "гусянка"? если есть фото и Вас не затруднит, выложите на сайте.
