Порыскал на форуме, но одназначного ответа не нашел. Можно ли переделать 30 летнюю зарошую металическую разводку на ПП в квартире с газовой колонкой? Дом 5 этажка, давление не очень сильное на вид (еще не мерял).
а что газовая колонка оказывает какое-то влияние на водопроводные трубы? Конечно можно.
Только подключение к самой колонке лучше сделать из чего-то негорючего и более теплостойкого (медь, железо). На самый крайний случай подключиться двумя толстыми гибкими подводками.
2kuk 2dmvt1
Сенкс... К колонке я хотел 40-50 см нержавейкой подвести и трубу горячей воды вести армированой PN 25. Просто сомнения терзали.
2ksngs
Если колонка не сильно стародревняя, то место подвода у нее холодное. Я свой электролюкс трубами PN-20 подключал. На подводах к колонке, естественно, американки. Можно на вход холодной воды доп. кран врезать, чтоб горячую ветку безболезненно отключать или колонку демонтировать
2ksngs К холодной воде вести 40-50 см нержавейки смысла нет. У меня стоит колонка и ПП подвока. Холодная PN-20 Горячая Stabi-армированная. Если колонка без МЕГА автоматики есть тонкости .
2ksngs Посмотрите внимательно инструкцию к колонке. Обычно советуют 1-1,5 метра вставки из металла до и после колонки. Если поставите две метровые трубы(из нержавейки - просто супер!), спите спокойно. А то что советуют.....двумя толстыми гибкими подводками... - это , видимо имели в виду сильфонные подводки(ни в коем случае не резинометаллические). Успехов
