Немного похвалится достигнутым.
Саныч53 написал:
Jesha написал:
похвалится достигнутым.совсем не грех! А можно ли крючек крупным планом? Я борта болтами закрепляю, не очень удобно... Домкрат хорошо прирастает, удобно поднимать?
Саныч53, Там всё из гаек шпилек и прута. Для понятия конструктива рис. Закрывается с натягом на выступ на кузове. Открывается и отводится от зацепа под весом шпильки (что зацепляется за кузов). На плоскую пластину наварил полосу и пропилил под угол. Пластина и шпилька к пруту приварены именно как нарисовано, с боку внахлест.
Это пока сайт ожил. То что хотел показать, но не мог.
Вырубил дно бочки из-под солярки, выжег остатки, разрезал и сделал кузовок на раме из куска тележки из супермаркета. Прикинул компоновку, Окушные колесики вроде как и великоваты...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Если позволит эксплуатация. то можно оставить. Качение лучше, уперание меньше.
Вопросы:
Как поворачивать? Как сгружать? Будет ли передний борт?
Jesha, поворачиваем по принципу "переломки", дополнительная скоба вварена спереди
Сгружать самосвалом вперед, передний борт не планирую, срежу спереди часть кузова под углом и приклепаю сегмент.
Саныч53 написал:
Прямоход получится? Ломаться должен по прямой. Большие колеса только в плюс. Могу подкинуть несколько бредовую идею.
Хотя нет. Забудь.
Jesha, не, сварка тонких листов не для меня, только дырок понажгу...
Владимир С. написал:
Саныч53 написал:
Jesha, не, сварка тонких листов не для меня, только дырок понажгу...Саныч53, горсточка готовых клепок и два молотка решат задачу. Можно клепки самому наделать, чуть больше времени уйдет.
Владимир С., Больше останавливает количество отверстий. Если два тонких метала, нормально. А у меня уголок 32, да ещё советский.
Острое сверло, заклепочник и 15 минут времени...
Jesha написал:
Саныч53 написал:
Jesha, да все понятно, для каждого конкретного случае выбирается оптимальное решение из возможностей.
CAIMAN340
Саныч53 написал:
Саныч53, Это у тебя на тачке. У меня что то около 130 мест крепления на бортах.
Это точно. И когда понимаешь, что именно твой вариант ж..... то мозг включается.
Саныч53,
Ручки закреплены на раме кузова. Привода управления тросиками. Вот в этом варианте рулим мордой, толкаем МБ.
Jesha, пытаюсь реализовать схему "проще простого"
Jesha, привет! Ну вот сразу же после постройки махану на лазерный стенд "развал-схождение" регулировать.
Саныч53 написал:
Саныч53, Я хотел колеса от телеги от балансировать. Во шиномонтажники угорали! А ведь поверили.
