#6553927
Здравствуйте. Буду учиться самостоятельно шпаклевать в своем доме. Площадь стен примерно 250 м.кв.
Затем стены буду красить прямо по шпаклевке без наклейки стеклохолста.
Видел как шкурили вручную - тяжелая работа и много пыли. Поэтому хочу купить машинку для шлифовки шпаклевки чтобы облегчить процесс и уменьшить пыль. Пылесос строительный уже есть.
Имеется вот такая:
Можно ей обойтись или нужно покупать специализированную? Если покупать, то подскажите пожалуйста не сильно дорогую. Покупать суперпрофессиональную для разовых работ дорого.
SI написал:
Кисточкой, надеюсь?
SI написал:
Да, конечно, можно. Мажьте, только, потолще, да шпаклевки побольше купите
SI, Вреда от такой работы будет больше чем пользы. Только ям нароете. Шпаклевать под покраску дело тонкое и трудоемкое. Если хотите существенно облегчить то клейте холст, или аккуратно не торопясь по косым светом в рукопашную
SI написал:
или руками, или, если покупать-любую плоскошлифовальную, хотя б ту же Макиту
Для меня лично руками шлифовать слишком тяжело, поэтому пользуюсь пшм, той что в ссылке.
Ленточная машинка не для этих целей, она для более грубых работ, ей вы только испортите поверхность.
SI написал:
Приличной поверхности добиться ну очень сложно, подготовка поверхности под высококачественную окраску -одна из самых сложных и дорогих отделочных работ. Начните работы с помещений, где внешний вид стен не особо критичен. С кладовки, например, или с тех стен, которые планируется целиком заставлять мебелью. Руку набьете, поймете-где что не так-потом можно будет переходить и к "видимым" поверхностям
Ну и не забудьте главное -краской никакие мелкие огрехи не закрываются, а наоборот, становятся гораздо более заметны.
Удачи в ремонте
Nadejda, я смотрю опыта уже прилично набралось
бракодел написал:
бракодел, ну дык) хронический ремонт -эт не шутка)
Эту чего не советует никто -
Мне очень нравится,по углам можно и пшм-кой пройти.А основное конечно такой.
Тогда сразу надо советовать не Wurth, Festool Planex.
Тут задача выбрать подешевле.
Для шлифовки стен и потолков подойдет типа Skil 7520 NA. Покупал, чтобы самостоятельно отделать стены под высококачественную окраску. Потом и для работы пригодилась.
Углы можно и вручную пройти. Для этого стоит Мирку Абранет взять.
ЛШМ хорошо только доски шлифовать.
SI написал:
это пожалуй последнее за что стоит браться самому.
я тоже делал сам (точнее пытался), более менее с ПШМ что то можно исправить. При правильной шпаклевке, нечего шлифовать не нужно, только подрезать и все.
SI написал:
для новичка проще ротбанд довести до зеркальной гладкости, действуя только по инструкции на самом мешке, при этом не каких машинок не нужно.
P.S. Крайне рекомендую не экономить на обоях под покраску.
ole325 написал:
ой, да ладно вам, не так страшен черт, как его малюют)
Nadejda написал:
SI написал:
SI написал:
Удачи в ремонте
Nadejda, спасибо.
Цена очень приятная, я думал будет дороже. А что думаете насчет Эксцентриковые шлифмашины (орбитальные)?
SI, эксцентриковая почти тоже самое . там площадь подошвы важна . маленькой ничего не сделаете .
Вы все профессионалы и привыкли делать качественно. Я же вполне буду доволен если сделаю на 4 или даже на 3+
Был опыт покраски стен в квартире по шпаклевке, качество вполне порадовало. Правда шпаклевал другой человек.
Почему нужно клеить обои под покраску, напишите пожалуйста. Что это дает?
И второе. Бюджет на машинку около 10000. Всяческие мирки с фестулами за 30к+ для меня дорого.
SI, под обои поверхность готовить намного проще . а они потом очень много изъянов скроют . включая возможные трещинки
SI,
я не профи делал ремонт сам, в первый раз и штукатурили и шпаклевали.
Обои хороши тем, что шпаклевать практически не нужно, мелкие неровности скроются.
Штукатурить тем же ротбантом, не очень сложно. Более того при желании он хорошо ровняется. И даже если подсох можно подрезать.
Шпаклевать - у профи остаются только гребни, которые подрезаются и все готово, у непрофи либо долго и упорно тереть, либо поиски чем шлифовать.
SI написал:
Пробовал орбиталкой на 125мм, не дорогие плохо дружат с пылью, перестает работать тормоз, и фиг знает на сколько её хватит.
Брал две на пробу ПШМ, и орбиталку. Работали только ПШМ, её минус барашки на поверхности, и если краска не какая нибудь латексная, то все будет видно и после покраски.
Калибр брал за 1000 руб - короткий шланг в комплекте ,круг 180 ( без отверстий ).
подойдет? Диаметр 225мм, вес 3,7кг, мощность 600Вт, обороты 600-1500.
Привлекает то, что на палке, прыгать не надо на стремянку.
SI,
пойдет, если найдете где в наличии.
Что в наличии по цене дороже - Einhell Classic TC-DW 225
SI,У меня с такой штукой не сложилось.Был жираф от Felisati в наличии , тяжелый и не видно что там шлифуешь. Но чем больше круг тем лучше.
SI написал:
ну такое себе . представь швабру у которой за место тряпки гантелю прикрутили . штука неплохая , но привыкнете к ней не сразу
SI написал:
я думаю что всякими круглыми штуками проще наделать красивых круглых дырок)))) пшмкой-удобно, поверьте мне как художник художнику) а все остальные стоит столько, что проще нанять умеющего шпаклевать и шлифовать и строителя и сидеть курить - любоваться, как он работает)
ПШМ-это многопрофильный инструмент, она вам пригодится миллион раз не только для шлифовки стен, вам еще столько работ предстоит, может полочки захотите какие-то собственноручно сделать.. Она будет незаменима для подготовки поверхности под лак. Ей даже педикюр можно делать на низкой скорости))))) А жираф -он есть жираф, имхо, нужен только тому, кто этим местом денег зарабатывает)
SI, не майтесь дурью... По шпаклёвка красить смысла нет, чуть зацепил и переделывать всю стену... Когда мебель и пол уже есть... Вывести шпаклевкой, потом флизелин под покраску 130-150гр/м2, потом два слоя финишной шпаклёвки, потом колерованная краска... Ремонтопригодность будет лучше в несколько раз того, что Вы затеяли... А трудоемкость в несколько раз ниже...
Жирафом удобней стены и потолок шлифовать. И производительность другая. С нормальными абразивами никаких дырок не будет. За счет экономии на строителях окупится. Если подключить пылесос, то будет присасываться к стене и много усилий для прижатия не потребует.
Я как-то дал свой скил попробовать узбеку для шлифовки стен. Он так удивился, когда отшлифовал все стены в комнате за 20 минут. Сказал, что вручную отшлифовал бы часа 4.
SI, ASpro D3
Shkeddy, я забыл сообщить, что рояли и автомобили красят после шлифовки жирафом.. он даёт супер результат...
При этом... Лучше сходить в храм... Заодно глянуть роспись по мокрой штукатурке... Там изъянов -море... Если покрасить монохромом, то будет ужас-ужас...
sanya1965 написал:
Это, смотря, чем зацепить...
sanya1965 написал:
????? Каким образом?
sanya1965 написал:
О как... А мужики то не знали
SI написал:
Это скроет косяки, предотвратит возможные трещины. Если важна, именно, гладкая поверхность, обои придется шпаклевать. Я, обычно, в таких случаях сажаю стеклохолст на Шитрок, после чего еще 2 раза прохожу "на сдир", с промежуточной шлифовкой Макитой 3711, 240 зернистостью. Кстати, Надежда права, 3711 самый лучший вариант.
ole325 написал:
Под обои еще ладно, под покраску такой вариант не покатит, мощный прожектор мгновенно выявит все Ваши "срезы". Только шлифовка.
*slak34**, потому и делаете шлифовку машинкой, что стеклохолст ровно не приклеить на шитрок... Интересно, он вкусный? Его пхают везде, не удивлюсь что едят... По флизелину шпаклёвка легко шкурится сеточкой...
sanya1965 написал:
Шлифовку я делаю, чтобы "сгладить" фактуру стеклохолста и убрать переходы на шпаклевке.
sanya1965 написал:
Ну если у Вас не получилось, не стоит преподносить это как истину Если основание ровное, то и стеклохолст будет ровным.
sanya1965 написал:
Стеклохолст, также, легко шкурится, просто машинкой быстрее и без пыли.
slak34,
Ага, только потом поднимается ворс и фиг вы его уложите, будет волосатая местами стена после окраски. Грунт сукуш и
Шпаклевать сверху на сдир пару раз супер финишем.
