Petro44 написал :
Самое обидное, что подшипники пластмассовые
Чего ж тут обидного? Капролон, а втулка похоже из него, очень даже не плохо работает на "трение скольжения".
К этому чуду только электропривод добавить и было бы совсем не дурно.
Благодарю всех за помощь в ремонте бетономешалки!
От себя добавлю- когда все собрал по схеме и стал запускать двигатель через конденсатор-
чуть не спалил пусковую обмотку элдвигателя- из за непровереного пускателя -
кнопка недожимала контакты питания рабочей обмотки !
Успехов Всем !!!
nikyer,
Этот редуктор с электродвигателем на 180вАт 380v применяется в котельных на клапанах для воды, шиберах и т.д, верхнее часть с контактами у вас сломана вам она не нужна .просто вырезаем сверху из метала крышку и закрываем редуктор .
Обороты не большие для бетономешалки не пойдёт.
Всем доброго времени!Как и у большинства рано или поздно приходит нужда в бетономешалке,вот и со мной это случилось... .Есть прикидки
все пока собрано на прихватки...кто что скажет по данной конфигурации?(редуктор точно не знаю от чего,но говорят от лебедки.Передаточное около 60:1,движок будет от стиралки))
Александр12, лопатки для смешивания конечно будут(они как и усилители для потдержки)на дно если все будет ладно от пятака на трубку будут раскосы+ на дне усиление "солнышком"
Парни, приветствую....хочу сделать бетономешалку ( скажем не совсем для больших пропорций ) . Раньше я по хозяйству все с помощью миксера мешал , мне хватало , но блин, хорошие люди избавили меня от такой возможности , стырыли одним словом..В общем, имеется емкость примерно 100 л, старая стиралка "Алеся " вот ее ТТХ ( движка )
Номинальное напряжение - 220В
Номинальная мощность - 180 Вт
Частота тока - 50 Гц
Номинальная частота вращения - 1350 об/мин
Номинальный ток - 1,7 А
Коэффициент полезного действия - 0,55
Коэффициент мощности - 0,92
Средний уровень звука на холостом ходу - 50дБа
Номинальная емкость конденсатора - 10 мкФ
Номинальное напряжение конденсатора - 450В
Всем привет! досталась мне такая мешалка всё застывшее было почти всё отколупал но подшипники тоже всё в растворе было решил их поменять. Немогу разьеденить редуктор от шнека, может кто сталкивался. Вал у редуктора длинный или короткий должен быть?
