В квартире было короткое замыкание. Нашел все коробки и все концы по проводке. Разсоединил, нашел пары, проверил на сопротивление все ОК! Но при подачи фазы с другой линии (в квартире две линии одна с заземлением, вторая- без;замыкание было в линии без заземления) на линию с замыкание -на двух проводах есть фаза(проверил пробником)!!! В чем проблема, если они между собой не контачат(нет сопротивления проверил тестом)!!!Как ее решить???
IGOR_ написал :
... Но при подачи фазы с другой линии ... на двух проводах есть фаза(проверил пробником)!!! В чем проблема, если они между собой не контачат(нет сопротивления проверил тестом)!!!Как ее решить???
Не контачат при выключенном выключателе ? Может он у Вас двухполюсной ?
Геннадий Б написал :
...Проверил пробником...Отверткой? Может быть Вы за фазу в одном из проводов приняли наводку?
Проверил пробником, нашел фазу и соеденил отдельным проводом на линию. Проверил пробником. На одном есть свичение нормальное, а на втором слабее.Может это фон? Проверить лампочкой?
Сопротивление между проводами 0 Ом!!!
....если они между собой не контачат...
....Сопротивление между проводами 0 Ом!!!...
Так как все было по правде...
И, вообще, нарисовали бы Вы схемку..
Pers написал :
Если нет сопротивления, то это и значит прямой контакт - КЗ!:-)
"Нет сопротивления" - это ноль Ом? А может, всё-таки, бесконечность?
КЗ было на кухне.Разобрал 4 резетки и 3 коробки (коридор, кухня, спальня). Нашел все пары. Проверил. В одной коробке полностью нет фазы. соединил все провода как положено, кроме той пары где было КЗ.
И пустил отдельную фазу на на линию, которую ремонтирую. Может это фон(если где-то плохая изоляция), если нет прямого контакта(нуль Ом)???
Я , нарисовал бы, но вчера 3 часа разбирался с проводкой. Электрику, который ее делал (если знал кто), что-то плоскогубцами прижал бы!!!
Так может другой провод фонить(при плохой изоляции) или нет? И чем это может грозить если запустить линию в эксплуатацию в таком состоянии (источники потребления на кухни :холодильник, вытяжка)?
По существу Вы не ответили ни на один вопрос из заданных Вам!
О наводках (фоне, по Вашему). Соедините один конец лампы с нулем, а вторым подключайтесь к исследуемым проводам. Если в одном случае лампа не горит-это наводка.
Почему не ответил?? Проверял пробником(как положено)! Лампой не проверял. КЗ было от резетки на кухне (конец линии). От нее начал искать КЗ. Все концы, соединенния по проводке нашел до входа в линию.
Разобрал пары и соединил. Пустил фазу и вот результат!
