rotarru написал:
На первом снимке вспахано, зафрезеровано и посажено сажалкой. Первый ряд по шнурку. Сжали 06.05.22.
На втором снимке вспахано, зафрезеровано, нарезаны ряды и посажено сажалкой. Первый ряд по шнурку. Сажали 19.05.22. Потому что стояла вода.
На третьем и четвёртом снимках вспахано. Отфрезировано. Нарезаны ряды трёхрядным окучником, рассыпана картошка и закрыто двухрядным окучником. (на самом деле в этом году нарезал ряды одним окучником, установленным по середине рамы). Посажено 01.05.22.
Зачем этот пост? Много роликов на youtube о модном способе посадки картошки под трёхрядный окучник.
Так вот, я отказался, купил сажалку и получил большое облегчение. По снимкам видно, что позакрывал ряды мимо картошки, картошка растёт с боку гребня. Из-за чего не окучивал вслепую, чтоб не повырывать окучниками.
Также картошка сидит на верху. Из-за чего и выскочила быстро. Но потом, несмотря на четыре окучивания, будет много зелёной.
rotarru, итог: то что сажалось под сажалку 6 и 19 мая – картошка слабенькая.
То что сажалось у меня дома под трёхрядный окучник 1 мая – картошка прекрасная. В основном крупные клубни, мелкой мало.
Трошки к теме сажалок. За последние четыре года могу сделать такой вывод для Менской области: сажать надо рано и сажать неглубоко. Окучивать четыре раза, чтоб зелёной не было картошки. Ну и навоз вносить ☺
Попробую на сажалке ставить плужок выше. Сантиметра на четыре.
rotarru написал:
Этот способ посадки картофеля, трех рядным окучником, видно не для тебя.Для тебя нужно что то такое попроще, чтобы не думать ни о глубине посадки, ни о ширине и т.д. Насыпал в ящик и пошел по участку.
В этом году тоже посажено картофелесажалкой. Сравни свою посадку картофелесажалкой с моей.
Если правильно посажено под трех рядный окучник, то где ты тут кусты сбоку гребня видишь
И еще. Посажена под трех рядный окучник и прикрыта одним проходом двух рядного окучика. При появлении ниточек сорняков будет насыпаться нормальной высоты гребень. И все. Никаких окучиваний больше.Только рыхление междурядий, что бы вырезать сорняки в междурядье и подать воздух к корневой системе.
Вот такие гребни получаются после правильной посадки трех рядным окучником, а не как у тебя. После посадки картофелесажалкой после посадки с помощью трех рядного окучника.
Еще пару снимков вдогонку.
Как видишь не зеленая. Правильная глубина посадки.
Как я написал выше, по моему опыту, лучше картошку не засыпать глубоко. Посадить в конце апреля, когда ещё холодно, чуть закрыть, и чтоб солнце её, картошку в гребне прогревало. И чтоб ростки сразу выходили на поверхность. А потом уже окучивать несколько раз.
Апрельская картошка за июнь полностью вырастает (зеленая масса). А вот если садить позже и глубже, всё сдвигается на пару недель, и картошка набирает зелёную массу уже при дефиците влаги.
Но что до темы сажалок, тот тут только не заглублять распашник в сажалке. И не нагортать большой гребень. Большой гребень нагортать уже в процессе, окучниками.
rotarru, Не надо картошку в гребне греть. Ей для прорастания достаточно +10. Срок посадки картофеля каждый выбирает сам для себя. Несколько лет назад у нас некоторые в конце марта высадили. Копали так же как и все, в конце августа начале сентября. В холодной земле она будет просто лежать как в холодном подвале.
Насчет глубины посадки. В полностью насыпанном гребне клубни находятся не выше 8-10 см от верха гребня. Может 10 см и лучше.Меньше будет зеленой.Если гребень высотой 20 см то где то посредине гребня.
rotarru написал:
Как пожелаешь. Но голландцы формируют гребень нужной высоты при посадке.Такая же технология и у среднеазиатов, которые выращивают картофель.
Добрый вечер всем. Дело движется к весне. И опять мозг сверлит дурацкая мысля. На этот раз думать начал, как бы сделать сажалку самодвижущуюся, то есть с мотором. Но никак не получается придумать. А всему виной мягкая почва, по которому предстоит двигаться без единой пробуксовки, сажая картошку. Может кто тоже думает об этом? У дураков ведь мысли сходятся
Кузнец, Идея не новая, всё давно придумано и реализовано. Просто для картошки и работы пару часов в году это слишком сложно и дорого.
В планах есть переделать свою чеснокосажалку на самоход, но всё как-то с финансами не срастается. Не поспеваю за ценами.
схематично, без привязки к размерам и масштабу. Переднее колесо сплошное на всю ширину междурядья. Лучше делать его из двух половинок и внедрить разблокиратор для удобства разворотов. Зацепы можно сделать из оцинкованного кровельного профиля, обернув им обод колеса. Мотор с понижающим редуктором вынести вперед за пределы передней оси колеса для противовеса. Чтобы сажалку развернуть, надо за ручки поднять заднюю ось и на переднем колесе развернуться. Чтобы клубни не падали на разворотах, можно ведущую звездочку снабдить примитивной муфтой и отключать заднюю ось на поворотах. Как-то так, если в двух словах.
Вот так это реализовано на чеснокосажалке и по этой схеме планирую свою дорабатывать. Фото первое что попалось в поиске.
Кузнец написал:
По любому нужен или ДВС, или электродвигатель, если мотоблок для тебя
не то. И GPS не плохо было бы подключить. Но такая будет дорого и компьютер придется хорошо изучить. Можно и самому картофелесажалку тягать. Но тяжелая, блин, для тебя будет работа. Или справишься?
Владимир С. написал:
Владимир С., где это ты видел ручную картофелесажалку на пять рядов? Да такую только тракторам средней мощности таскать, а не в руках вести. Да тракторные на четное количество рядов, в основном четыре или два. И бункер на 8 мешков и то наращённый. Хотя для ручной это не важно. А в такую сколько штук клубней влезет?
Владимир С., насколько я понимаю, передний мост и задний мост ведущие, то есть полноприводная сажалка. На транспортер привод от заднего моста. Но задний мост отключаемый. Так. Это выполнимая задача. Но вопрос есть. Для чего передние колёса изготовлены как дорожный каток? И скорость вращения передних и задних колёс одинаковая ли? Как я думаю, передние колёса полюбому пробуксовывать должны. И в связи с этим задние колёса должны крутиться чуть медленне, допустим примерно на 10%. Или я не правильно думаю в этом месте? Движок свободный имеется. Вообше для трансмиссии выбор есть, в гараже можно чё подобрать. По этому финансовый вопрос не стоит. Время только остаётся где нибудь украсть.
Кузнец написал: Марош, на фото не ручная картофелесажалка на 5рядов, а самоходная чеснокосажалка. По внимательней читай и смотри.
Как будто я не знаю что это. Но ты же не про чеснокосажалку, да еще самоходную, спрашивал? Если про чеснок, так чего ты тут где про картофель? Картофель такой чесночницей не посадишь. Или у тебя такой сорт картофеля, что семенные клубни у него как зубчики у чеснока? И какая у такого сорта урожайность? Его может и окучивать не надо? И без кожуры? Немного обмыл и в кастрюлю. А как чипсы из такого сорта, без кожуры, как у тебя, делают?
Кузнец написал:
Чтобы исключить пробуксовку на рыхлом грунте. Можно вместо катка попробовать и простую елку от мотоблока. Но хватит ли их для тяги? Если передние и задние колеса связаны цепью, то и диаметр их один. Можно не связывать оси между собой, тогда вперед можно поставить колеса диаметром побольше, а привод конвейера будет исключительно от задних колес (какие есть в запасе). В этом случае на пробусовку можно не обращать внимания. Варианты есть, главное определиться и ему следовать.
Всё верно. Фото чисто для представления схемы привода и расположения агрегатов.
Кузнец написал:
Это да. О сажалке надо начинать думать после уборки.
