#4105709
sarf написал :
типа AEG-вской на УШМ 230 ставить не буду.
..их на такие машинки производитель ставить запрещает... а для 125-ок ,она,имхо.самая удачная... и по "верещанию" и по размеру... правда стоит уже не 480р. .. Хотя не исключаю,что Вы знаете ,где она есть ещё за такие деньги...
В любом месте за 550. Думаю, в других регионах так же. Не говоря уже об интернет-магазах. Милуоки рублей 700, отличается только блистером.
Warhamster написал :
Милуоки рублей 700
..у нас у офдилера их вроде не различают по брендам... одно название ,один артикль... одна цена.. и это правильно...
за 550.
..где-то так.. но года три назад,действительно стоила меньше..
Kvost написал :
Есть у меня такая. На клин ноль внимания, как и гайка Бош.
Бошевская гайка - SDS Click? Если да, то все верно, она просто быстрогайка и заявленную функцию выполняет отменно.
По Джакобсу, если вы имели ввиду гайку для УШМ 180-230, я, честно говоря, сильно разочарован, так как даже забугорные (англо-немецкие) сайты утверждают, что должна помогать: "The patented design of the locking system guarantees that jamming is virtually impossible, even for heavy duty work." Сам ее в деле не видел, поэтому верю вам. В Вюртовском магазине смотрел УШМ 230 с ней, показалось, что она то что надо, до и на ProTool-вских УШМ 180-230 она как-бы для быстрого зажима и помощи при клине ставится. Жаль..
sarf написал :
Да, конечно. На 230 годятся только эти две, а на 125-150 альтернатив АЕГ фикстек не вижу - она низкая и очень удобна в работе, в этом солидарен со всеми вышеотписавшимися.
in my humble opinion
sarf написал :
Я же отказываюсь верить, что гайка за 480 рублей имеет муфту предотвращающую клин.
А кто-то пытается Вас переубедить? На форум заходит много народу, вот для них в основном и рассчитан ответ.
sarf написал :
Не совсем верно сказано...Гайка сам клин предотвратить не может, это в основном от юзера зависит, а вот облегчить откручивание гайки после клина да. (ИМХО) имею таких две (АЕГ фикс тек).
пяпа написал :
У Вас при клине клинит и мотор вместе с диском?
Дмитрий Т написал :
ХЗ, у меня гайки эти недавно, а такого клина, когда гайка..
Дмитрий Т написал :
противно верещала при клине диска, пока я кнопку отключил...и шпиндель-то крутился при заклинувшем диске. Мож обоснуете этот момент?
..такого не было ни разу (а шо правда такое было: мотор, шпиндель, часть гайки вращается, а круг на месте, потому как в гайке какой-то элемент проскальзывает?)
пяпа написал :
Так и происходит, в гайке стоит фрикционная муфта, без этой муфты гайку бы клинило так, как и обычную. Поэтому "защита от клина"- это сопутствующая фича.
Эта гайка предназначена для дисков до 150 мм, выше- уже прокручивается диск.
Дмитрий Т написал :
С трудом верится. У меня таких гаек четыре штуки. Их иногда клинит так,что рукой не открутишь. Как она может противостоять заклиниванию,не представляю...
П.С. уж простите старого скептика
Sam-Samych написал :
То, что ее может закусить, никто об этом и не спорит, на гайке и отверстия для ключа есть. Разговор идет о том, что при заклинивании диска в материале, гайка срабатывает как предохранительная муфта. У меня было такое, диск стоит намертво заклинивший, а шпиндель ушм вращается, срабатывание гайки подтверждается и противным звуком от нее. После остановки болгарки, гайка довольно легко открутилась. А закусывание гайки, имхо, происходит от ее загрязнения.
Дмитрий Т написал :
Любопытно. Спасибо,не знал. Надо будет проверить
Может спецом не надо? Именно поэтому гайка рекомендуется для дисков до 150мм, бОльшего диаметра просто могут прокручиваться на гайке, там уже бошевские рулят.
Дмитрий Т написал :
Да не переживайте,КБС и SJS я уже испытывал [
Kick back stop & Super-Joint-System (SJS) Защита от заклинивания диска на УШМ
]( "Kick back stop & Super-Joint-System (SJS) Защита от заклинивания диска на УШМ")
С болгаргами на "ТЫ"
_maximus_
помню разбирал и выкладывал фотки внутренностей гаек Bosch и Makita.
Может и AEG.
kvost ещё раньше Bosch SDS-Click разбирал и показывал.
Чё-то поиском не нахожу
Ну тогда я спокоен... Еще одно замечание. Заклинивание гайки происходит именно из-за того, что фланцы гайки относительно друг-друга теряют подвижность из-за загрязнения. Когда эти фланцы становяться "одним целым" (грязь, ржавчина), то гайка теряет все свои свойства и превращается в обычную гайку. Поэтому и эффекта предохранительной муфты нет, как и легкого отворачивания. Если у Вас гайки постоянно клинят, то попробуйте их промыть в керосине или вэдэшкой.
Дмитрий Т написал :
Нет,в повышенном загрязнении не были замечены. А на счет подклинивания,это было всего пару раз. Не напрягает ни сколько,удобство на высоте. Просто не подозревал что они(хоть и косвенно) способны уберечь от клина.
Сам принцип работы гайки основан на том, что бы предотвратить самозатягивание ее на диске при клине (для относительно легкого отворачивания), а это достигается ее проскальзыванием (вернее, фланцев относительно друг друга) при некотором расчетном моменте, отсюда и сопутствующий эффект защитной муфты. Но Вы попробуйте кино снять...для неверующих в гайку...
Дмитрий Т написал :
Сам принцип работы гайки основан на том, что бы предотвратить самозатягивание ее на диске при клине, а это достигается ее проскальзыванием (вернее, фланцев относительно друг друга) при некотором расчетном моменте, отсюда и сопутствующий эффект защитной муфты.
В целом понятно.
Дмитрий Т написал :
Обязательно! Тем более,я сам пока из "этих". И если она действительно корректно будет работать,то честь ей,и хвала вдвойне
