Andrey86 написал :
Генератор однофазный, на форуме писали что по инструкции нельзя.
Если оба вывода изолированы от корпуса, почему нельзя?
Свой генератор спокойно вешаю на домовую сеть с контуром заземления (вводной автомат отрубает фазу и ноль), все работает, в том числе настенный котел - фазозависимый. Причем не имеет значения, какой из выводов заземлен.
Andrey86 написал :
Что может случиться если один из выходов генератора заземлить?
Ким написал :
Ничего.....
Добавлю. Если не уверены - развяжите гальванически. Транс поставьте и один выход вторички заземлите. Мощность транса должна быть такая же как и у генератора.
Хорошо, чем можно коммутировать вход ? Если Контактором то как он должен обозначаться?
Просто 3P НЗ 50A ? НЗ контакты на сеть, катушку запитать от гены. При включении гены катушка переключит контакты - у такого контактора есть возможность пропускать ток с другого источника ?
Andrey86 написал :
Я это делаю вручную - так надежнее. А если автоматика - нужен автозапуск генератора, время для установления нормального напряжения (переходные процессы), это не так просто как кажется...
Привет всем!
Подскажите чайнику...Имеется в наличии однофазный генри EP 5500 5квт.
Возникла надобность в трехфазной напруге хотябы 3.5квт. (все фазы сдвинуты на 120 градусов)
Что нибудь можно с этим генри сделать или лучше другой готовый купить и не морочица?
2 Andrey86: ничего не будет. Я так делал. Коммутируется все вручную, реверсивным рубильником. Для пущей безопасности ноль с сетевого ввода тоже надо отключать вместе с фазами.
2 Himon: если именно в трехфазной (где фазы сдвинуты на 120 градусов), то ничего нельзя сделать. Если такого требования нет, то можно все три фазы при подключении к гену соединять.
Насколько я понял, да. Только вот что-то эти пакетники пользуются нелюбовью на форуме, говорят имеют тенденцию взрываться в руках. У меня пока случаев не было, но да какие мои годы...
Andrey86 написал :
указать точное наименование от отечественного производителя.
От отечественного не могу ибо предпочитаю качество патриотизму. Да и современные щиты все как-то больше на DIN-рейках собираются. Поэтому сам ставлю от ABB. Оно конечно подороже стоит...
