#627859
Доброе время суток уважаемые форумчане.
После изучения форума и интернета,вот сварганил такую схемку щитка в квартире.
Оцените пожалуйста.Может нужно что то подправить или убрать? Буду очень рад прочитать ваши мнения.
И скажите пожалуйста,какой можно поставить рубильник на вводе в щите коридора?
Первое, что бросается в глаза на Вашей схеме - рабочие нули с выходов УЗО объединены. Это не правильно. Логически разбейте свою схему на несколько ветвей, каждую из которых защитите одним УЗО.
Второе. Под защитой УЗО 25А10мА у Вас несколько помещений. На мой взгляд, нужно оставить только ванную (как сырое помещение).
Третье. После дифавтомата использовать автоматы не обязательно.
И почему вдруг у Вас такая интересная компания в щитке - два УЗО и один диф? УЗО в некоторых ситуациях понадёжнее будет.
Провод на освещение лучше взять сечением 1,5 кв.мм.
P.S. чуть ниже масса ветвей, в которых очень пристально рассматривают схемы квартирных щитов.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
jkarter написал :
А смысл? Вынесите входной автомат в подъезд.
Alex_Penza написал :
-судя по схеме, автомат в подъезде уже должен быть до находящегося там же счетчика, поэтому "рубильник" точно ни к чему
а вот это непонятно:
  • подключал в щитке АВВ с трех узо на штатную общую нулевую рабочую шину все провода квартирной разводки - все три УЗО срабатывали строго по одному и строго по "уважительной причине"
jkarter написал :
  • ставить дорогоущие автоматы Р+N и в то же время экономить на проводе освещения - 1мм2 вместо положенных 1,5 мм2?
  • непонятно.
  • и еще- так щиток будет на сколько модульных мест-то?
  1. Рубильник на вводе, это здорово, но кто защитит 6квмм провода, в случае замыкания ДО С50? Расстояние-то большое между щитками, и вероятность такого повреждения есть.
  2. Нейтраль стоит ввести в счётчик, и потом, выведенную из него развести во вводам УЗО
  3. Конечным потребителям 2Р автоматы -- мягко говоря, излишество. Тем более, экзотика в 4А. Поставьте обычные В6, и будет Вам счастье, благо, Дифф. содержит свою защиту на 10.
    Ксати, для конечных потребителей лучше брать автоматы категории В.
  4. Нейтрали после УЗО действительно объединять не стоит.
  5. Согласен с мнением о том, что ветку с 10мА УЗО не стоитразделять на 2 помещения. Тут вопрос не столько в мощности, сколько в том, 10мА утечки при большом кол-ве потребителей может набежать и в штатном режиме.
Valeryko написал :
А вслучае нештатной ситуации сработают все три и поди поищи тогда место аварии.
  • Полгода уже прошло-проблем нет, срабатывало от перегевшей лампы раз УЗО- именно то, и именно того учвстка, что оно и защищало...
  • есть нормативы, запрещающие объединять рабочие нулевые проводники нескольких УЗО после них или это перестраховка?
Valeryko написал :
А есть ли нормативы, запрещающие объединять фазный провод, например, после двух разных автоматов? Или Вы и такие рекомендации можете выдать?
Речь идёт о разных группах в щитке, о разных линиях, если хотите. Так зачем мешать кашу?
По-моему, это здравая логика.
УЗО контролирует равенство токов, протекающих через него к потребителю и обратно. Так? В предложенной Вами схеме где гарантия того, что через некоторое время (несколько лет) сопротивления проводки от общей панельки нуля до выхода нуля из счётчика (через несколько разных УЗО) будут равны между собой??? где-то окислилось чуть сильнее, где-то чуть меньше. Вот Вам и ложное срабатывание даже в штатном режиме.
С другой стороны я Вас понимаю. Через несколько лет Вы возьмёте с клиента деньги за "ремонт" щитка.
  • Есть нормативы общий фазный провод разделять автоматами на несколько и есть шинки длля рабочего нулевого провода, специально предназначенные для ОБЪЕДИНЕНИЯ нулевых рабочих проводников от этих разных автоматов вместе...
  • почему для УЗО или нескольких автоматов после УЗО надо делать исключение, мне лично непонятно...
  • вообще-то речь шла о нормативах,т.е документах, а не "логике"
  • тогда сработает то УЗО, где и будет такое неравенство.
  • и хорошо, что сработает, только вот штатным режимом утечку 30 мА я все же не считал бы..
  • н говоря уже о том, что я личнго практически убедился - срабатывает именно то УЗО, в цепи которого утечка..и общая шина рабочего ноля после УЗО никак на "селективность" нескольких этих УЗО не влияет...
  • так поправьте меня - найдите запрет на то, что после нескольких УЗО нельзя объединять рабочие нули - и я немедленно переделаю все - причем не бесплатно и не через много лет - сославшись - на Ваши уточнения-рекомендации...
  • разрезать "штатную" для щитка серии "Евро" латунную шинку рабочего нуля фирмы АВВ за 170 рублей купленную в МПО "Электромонтаж" на 3 части не так сложно...
  • только это надо чем-то убедительным обосновать...
Простите, но о чём тут спор идёт? Про объединённые нулевые проводники после двух УЗО? Так их действительно необходимо разъединить исходя даже из принципа работы, тут и нормативы искать не надо. Предположите отсутствие нагрузки в цепи одного из двух УЗО. В цепи второго УЗО нагрузка есть. Как перераспределится ток в нулевом проводнике дойдя от нагрузки до разветвления на два УЗО?...
О чём тут спорить то?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Не перевелись ещё на Руси...
Действительно, спор какой-то странный идет. Начать нужно с элементарного - переделать всю схему заново. Она в корне не верна. И объединенные нули после УЗО, и двухполюсные автоматы, через которые проходит только одна фаза, и рубильник там, где должен стоять автомат, и автомат там, где должен стоять рубильник ...
2jkarter В своей ветке выложил фото получившегося щитка. В принцмпе, это и Ваш случай тоже. Три УЗО - розетки, свет, розетка в ванной для стиралки.
  • то есть Вы"логически" уверены, что несколько УЗО при объединении на ихвыходных клеммах рабочих нолей крректо работать не будут?
    -Докладываю: работают, все проверял, никаких проблем не было...
avmal написал :
-а вот это спорный вопрос, поскольку закон Кирхгофа о равенстве суммы токов в каждом узле никто не отменял...
  • работать УЗО с объединенными рабочими нолями точно будут и вполне корректно, вот насчет нормативов и после длительной эксплуатации......
Автору этой ветки надо не щиток делать, а грамотную схему для начала. Изготовление щитка - вопрос не столь сложный.
Valeryko написал :
Можете не докладывать. Работает? Значит у Вас косяк, т.к. не должно работать нормально. Смотрите на перераспределение токов при только одной нагруженной линии одного УЗО.
И не лень ...?
avmal написал :
И не лень ...?
Сделал, а потом подумал... а за каким бесом?
В щитке, по большому счёту, почти ничего менять не надо, кроме коммутации.
Поменять местами автомат с рубильником. Заменить диф. автомат на УЗО 16/0,03. Прокинуть нули с УЗО на автоматы и выбросить нулевую шинку.
Вроде ничего не забыл...
Забыли - посадить освещение санузла на УЗО 10мА со своим автоматом, освещение жилых помещений на один автомат, прихожей и кухни на другой. А самое главное, начать с изготовления новой схемы.
Можно и так. Это про новую схему. Можно ещё раз прикинуть необходимость УЗО на освещении. имхо
Я уже прикинул - коли в этажном щите нет "противопожарного" УЗО, то в квартире УЗО на освещение будет вовсе не лишним.
  • Простите, но практике и нормативным документам я верю больше, чем "логике"
  • и уж стиральная машина точно при подогреве воды такие "перераспределения" даст-только уже не один месяц никаких "ужастиков" на ПРАКТИКЕ нет...
  • и если бы все можно было объяснитьтолько "логикой", то во всех ВУЗах любого профиля только ее и изучали бы в качестве единствееного предмета...
  • а правила и нормативы были бы просто не нужны...типа ПДД. ПУЭ и т.д.
2Valeryko А зачем УЗО срабатывало при перегоревшей лампочке?
Это как раз и есть косяк!
На большом токе по разным проводникам объединённых нулей течёт разный ток, вот и косячит.
А если замкнётся ноль на землю, какое из трёх УЗО должно сработать?
Valeryko написал :
У нас стоят электрическме электросчетчики.Если автом и есть,то он либо в этих счетчиках, либо в подьездном щитке.А ставить автомат для защиты счетчика облэнерго я не собераюсь.
Valeryko написал :
  • непонятно.
  1. Посоветуйте другие автоматы.
    2.Я на проводе не экономлю,просто у меня уже есть провод с таким сечением(хотя может и неправельно ставить провод на освещение 1кв,но там будут лампочки энергосберегающие,а они маломощные и проводка будет открытой,эти провода легче спрятать под обои на потолке).
    3.Я ще не решил сколько будет мест в щитке.
ASM написал :
Логично
ASM написал :
Насколько я смотрел.Ноль и фаза заходят в счетчик и из него выходят.Вы это имели ввиду.
ASM написал :
  1. Конечным потребителям 2Р автоматы -- мягко говоря, излишество. Тем более, экзотика в 4А. Поставьте обычные В6, и будет Вам счастье, благо, Дифф. содержит свою защиту на 10.
ASM написал :
Просто у меня эти автоматы в 4А уже есть.Я думаю что для лампочек их хватите?
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Alex_Penza
Это тоже пригодится.Я ведь пока изучаю мат часть.
Как же мне тогда быть?Какой рубильник ставить я не знаю.Может лучше в щитке поставить автомат вместо рубильника?Или всеже поменять местами?Подскажите как лучше?
А не много будет 16А может есть поменьше?
Как это?Можно пожалуйста разьяснить неученому.
ASM написал :
  • проверял -именно то из трех, чей ноль соединял с землей...
  • а лампа даже не сгорела - ее хорошо долбанули вместе со светильником - сработало только УЗО освещения...хозяева звонили, сообщили...
jkarter написал :
  • Уже два года, как счетчик является собственностью того, кто им пользуется...
jkarter написал :
  • это и называется экономить, нарушая проект и требования, , используя не то, что положено, а то, что имеется в наличии...
  • если имеется витая пара- ее тоже можно тогда, что ли?
jkarter написал :
Просто по нормативам меньше 1,5 квадрата групповая разводка запрещена, а соблюдать или нарушать нормативы - вам решать.
jkarter написал :
Так вам же уже подсказали.
jkarter написал :
Зачем вам эта шинка объясните, если на каждый автомат 1Р+N заводится и фаза и ноль и к выходу, соответственно, подключается фаза и ноль нагрузки.
2Valeryko Обьединение выходных нейтралей нескольких УЗО неизбежно приведёт к перераспределению токов и неправильной работе схемы.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
jkarter написал :
Привожу Вам изменения, приплюсуйте замечания других участников обсуждения, напр. замечание avmal о делении групп освещения.
