Может не в тему, но зачем на даче больше киловата генератор? Вроде только холодильнику он требуется, а все остальное спокойно питается от аккумуляторов с зарядкой и от ветрячка в том числе.
ТВ можно питать от самого дешевого УПСа от компа, подключенного к аккумулятору по-мощнее.
Абсорбционный холодильник (что с нагревателем вместо мотора) легко совмещается с керосиновой лампой и морозит как от сети.
strychara написал :
хочу купить бензогенератор для не частого использования посоветуйте лучшее отношение цена\качество
Сам собираюсь, пока могу сказать только что одними из самых надёжных считаются с моторами Honda, я лично прочитав кучу материала присматриваюсь к фирме SDMO (Франция).
Ну а то касается мощности, то если использовать скажем для освещения и телевизора, по рассчитать несложно, а если для вращения электра моторов, или особенно насосов и сварки, то нужно учитывать что они потребляют большой пусковой ток и нужен запасик 25 - 50%
Планирую приобрести эл.станцию на дачу в связи с чем вопрос-хватит ли мощности генератора в 2,7КВт для питания эл.сварочника небольшой мощности диам. электрода 3мм(Blue Weld 1800)?
2Eltor Не инверторный на такой "хилый" агрегат не пойдет. КЗ защиту будет отрубать (не знаю, так наверное) Да и инвертор нельзя, по крайней мере по инструкции.
У меня сейчас Б/Г SDMO 3КВт. Варил от него сварочным инвертором Tecnica 141 током 80А электродом 2,5. Сильнее ток ставить не пробовал, так как Б/Г ещё не обкатан.
Так же в соседней ветке про инверторы, говорилось что варили IMS-1600 от Б/Г 2,2КВт на токе 100А
Что же касается сварки трансформатором, то боюсь, как и сказал andrey_o генератора 2,7КВт не хватит.
Тут все темы (98%) про сварку, но может про генераторы кто подскажет?
Нужен для загородного дома, как доп. источник электро энергии (на случай отключения 220V).
Дизель не хочу. Стоять будет в холодном гараже (морозы -25 бывают).
Мощность 2-2,5 кВт, больше не надо (свет, холодильник, телик, цирк. насос).
Ес-но хочется, чтоб надёжный был и не дорогой.
Знаю, что есть щёточные и бесщёточные генераторы, и что очень хорошие движки это Хонда. На этом мои познания о г-рах заканчиваются.
Может кто-нибудь просветит получше?
Что о китайцах можете сказать? Два соседа купили такие (вроде по 5000 тысяч руб отдали), 3 раза свет вырубали в деревне на 2-5 часов (температура 0 -5 гр), генераторы работают, владельцы довольны. Как они дальше работать будут, не ясно.
Про г-р Praktika, что можете сказать? Конкретно вот этот
Больно цена хорошая и характеристики. За 10000 руб взять можно. Правдва, что сделано в Германии? Или всё же Китай? Что за движёк?
За любую информацию буду благодарен.
Забыл добавить, есть ещё насосная станция, 1200 Вт. Все лампочки в доме эн. сберегающие, ватт на 250 в сумме. Знаю, что если есть эл. оборудование где требуется пуск. импульс (насос, холодильник), надо подбирать мощность г-ра на 50 % больше суммарной нагрузки. Поэтому, думаю 2,5кВт должно хватить. Если не прав, поправьте.
Я не специалист в этой области, а простой пользователь генератора. У меня Хонда на 6,5 кВА. Поэтому отвечу на основании своего опыта.
Нужен однозначно.
Дизель у вас и не получится, это сильно ква и в реале от 6 кВА. В -15 я свою новую Хонду не завел нифига (в сарае стояла), так на холодное помещение я бы не полагался.
Берите хотя бы 4. Будете постепенно обрастать тем-сем, а апргейд невозможен.
Либо надёжный, либо недорогой.
Такой критичный дивайс как генератор китайским быть не должен, ИМХО. Плевать на соседей, честно говоря. И вообще им его подарили...
Не играйте в эти игры, берите родную Хонду киловатта на четыре. Да, дороже, но никакой головной боли на много лет. "Кроилово ведет к попадалову".
Домосед написал :
Нужен однозначно.
видел на выставке на открытой площадке генераторы закрытые сверху звукозащитным кожухом.
мощность 3,5 квт.
включили его после 1.5 киловатника , от которого было запитано освещение.
был приятно поражен звуком от генератора с кожухом.
он работал раза в два тише чем предыдущий. и в несколко раз тише чем мой мотоблок .
дома посмотрю рекламки , но по памяти вроде Geko 9001 ED - S/ZEDA
alex_k написал :
Ну кто спорит, только они дороже раза в полтора по сравнению с обычными. Если за ту же цену - тогда, ясное дело, берите в кожухе А если нет - лучше вложить разницу в киловатты.
Вот кстати, сегодня как отрубили свет с девяти утра, так его и сейчас нету (сейчас 14.00). Генератор установлен стационарно в подвале с выхлопом, выведенным в дымоход резервного ТТ котла. Слышно, конечно, слегка, но я вас уверяю: когда чубайс ушел, шум генератора действует как хороший транквилизатор
Как вариант, можете посмотреть в относительно крупных конторах (их много), занимающихся резервным энергоснабжением. Как правило, у них и выбор больше, и сервис вменяемый.
Нужно ещё при выборе бензо-генератора обратить внимание чтобы он был с защитой от перегрузок. Иначе всякое дома бывает, включили вы к примеру электра чайник, а тут возьми да включись ваша насосная станция...
И ещё, у моего генератора в инструкции например написано, что его не рекомендуется использовать при нагрузке менее 30% от номинальной мощности летом и 70% зимой. Так что большой запас по мощности делать тоже не стоит, а то придётся подключать дополнительную нагрузку и опять же бензин...
alex_k написал :
мощность 3,5 квт.
слегка обманул
на выставке они стояли под именем G-Power
понравилась модель KDE3500T
на самом деле это Kipor .
у них эта модель с тем же индексом и стоит в раионе 1300
У меня тот что за пять тысяч р.-незаменимая вещь хоть и 700 ватт на шильдике.
Я так понимаю что вам генератор просто не нужен.Энергетики напряжение снимают в дневное время/профилактические работы/-так что тема про освещение не прокатывает.Пищу при этом можно приготовить на газе,цена комлекта балон-плитка 1 т.р. В современом холодильнике и через 12 часов в морозилке ничего не потечет.Плюс /или минус?/ киловатт час бензогенератора тянет 15 р. без учета амортизации.....
Вдогонку-про то что холодильник-большие пусковые токи... басни бабушек и теоретиков.Все пускаеться без проблем -и болгарки и рубанки под 900ватт
Алексейй написал :
У меня тот что за пять тысяч р.-незаменимая вещь... Я так понимаю что вам генератор просто не нужен.
А вам нужен? Значит нужен, раз обзавелись им. А почему думаете, что автору темы не нужен?
Алексейй написал :
Не сидели без света недельку ни разу? А я сидел в 2000 году после урагана. И это Московская область, до МКАД 30 км по спидометру. А уж с нынешним положением в энергоснабжении отсутствие генератора это просто русская рулетка. Будете грозить Чубайсу судом?
Алексейй написал :
А вода - у меня скважина 75 метров? А котел и циркуляционные насосы? А ЛОС? А связь? А то же самое, но зимой в -30 (для Москвы это много), когда область отрубать начнут?
Алексейй написал :
Вот это точно глупость. Энергоснабжение от генератора - АВАРИЙНОЕ, когда имеют значение не понесенные затраты, а предотвращенный ущерб.
Алексейй написал :
Вот именно, не надо ля-ля. Рубанок под 900 ватт он пускал... Китайский, поди? А насос двухкиловаттный не пробовали? Вот такую чушь точно писать нельзя - люди поведутся, накупят китайского г-на по вашим советам и попадут на деньги.
РЕЗЮМЕ. Нет ничего зазорного в том, что у всех разные доходы и возможности. Не можете себе позволить нормальную технику - ничего страшного, надо жить по средствам. Просто не нужно поучать всех по принципу "правильно только у меня" и давать при этом безапелляционные и неверные советы.
Я кой чего себе позволить могу.И к энергетике имею некоторое отношение.Не знаю как в Москве,но в глухом сибирском захолустье оставить деревню с 8 жителями без напряжения -это огромное ЧП. Даже если провод сняли/километра так три/ то за пару дней востановят.При природных катаклизмах возможно и придеться посидеть от 12 часов до суток без света в той деревне,но это только летом.Зимой сети стоят колом так как нет ветровых нагрузок на деревья. При опускании до -30-40 вылазят косяки ,но обычно максимум часов в 12 управляються. Про электроснабжение я могу расказывать долго. На генератор в прошлом году извел пару канистр,так что в этой теме я тоже полфорума/минимум/уделаю.
Бензиновый генератор с Хондовским двиглом на 2.5 - 3 КВА с баком на 11 литров (прим 10ч работы), с защитой от перегрузок будет стоить в Питере около 25-30 тыс. рублей. Можно взять Endress :двигло Хонда, сам генератор либо намецкий, либо французкий. Качество хорошее. Вам нужно иметь ввиду, что у холодильника и насоса высокие пусковые токи - превышение номинала в 5-7 раз, поэтому подключать их нужно в первую очередь. Я бы советовал взять киловата на 3.5 - 4, дело в том, что любой генератор расчитан на продолжительную работу при нагрузке в 75% от указанной. Если гонять на 100% моточасы очень быстро сгорят. Как говорилось выше, не смотрите на соседей. Да, китайский генератор дешевле: 10000 тыс. рублей за 2.5-3 КВА, но это лотерея - он может неплохо работать 20 лет, а сожет через 2 дня сдохнуть, причем в самый нужный момент. ИМХО, лучше заплатить один раз за нормальную вещь, чем гонять потом по сервисам.
В принципе можно рассмотреть вариант с цифровым генератором (Endress,Kipor) на 2.3-2.6 КВА. Цена 17-20 тысяч. Главные достоинства:новая технология позволяет объединить в одном устройстве преимущества синхронного генератора, дающего высокий пусковой ток, и асинхронного генератора, обеспечивающего ток высокой стабильности. Это дает возможность использования этих генераторов при энергообеспечении компьютеров, телевизоров, измерительных приборов, зарядных устройств, цифровой фото и видеоаппаратуры, мультимедийных устройств, приборов освещения, электроинструментов и садовой техники.
Мобильные электростанции Triplex обладают малым весом и габаритами, что дает возможность комфортного использования их на отдыхе, например для лодки, в кемпинге или на пикнике, а также для использования в мастерских, гаражах и на дачах.
Электростанции серии Triplex имеют усиленную шумоизоляцию, повышенную надежность и безопасность конструкции.
Поражает упертость маркетологов- у даного агрегата суперстабильное напряжение.......
Последние десятиления электроная аппаратура идет с импульсными блоками питания ,которые чтоб не заморачиваться обычно могут работать в сетях Нового и Старого света\127 и 220\.Если глянуть на табличку ТВ то можно увидеть примерно такое 90v-240v . Да и если диапазон и поменьше то все равно агромадный.
Генератор имеет смысл только если вам надо РАБОТАТЬ-сверлить,точить,иметь нормальный свет при ремонте чего либо .
Нагрузки в сельской местности-за всю страну не скажу ,но они упали за время перестройки раза в 2-3 в связи с полным развалом колхозов.Греть козлами у местных просто нет денег,просто воровать уже в прежнем обьеме не получаеться -энергетики плотно занимаються БАЛАНСАМИ.
На нашем предприятии для резервирования питания приобрели Макиту 2 кВт.
Так вот лампочки, паяльники и прочая "не интелектуальная" техника от него работает , а вот ИБП напрочь отказываются от такого питания функционировать.
Когда посмотрели осцилографом на форму синусоиды то она оочень итдаленно ее напоминала. Что деать не знаю.
У меня та же самая история - генератор работает, а УПС все равно пищит. Попробуйте достать где-нибудь трансформатор 220-220 и подключить УПС через него. У генераторов какая-то фигня, связанная с отсутствием разделения на фазу и ноль (электрики, простите!). Разделяющий трансформатор, по идее, должен помочь.
Ivan10 написал :
Для оборудования,требовательного к качеству выходного напряжения советуют инверторные генераторы,но они дороже.
Eltor написал :
Для такой машины запас нужен хороший ... BW 1800 2,5 кВт = генератор ок. 6 кВт.
