#721439
Уважаемые форумчане!
Пожалуйсьа, помогите выбрать материал для разводки труб водоснабжения и канализации.
Дом сталинка, 53 года, канализация чугунная, трубы тоже кажется.
Медь очень дорого. Говорят, что металлопласт ненадежен ("дубеет" через неск лет, особенно от горячей воды). Рабочие хотят делать все металлопластом. Я сомневаюсь.
Наверное, нужно выбрать одно из 3х.
  • оцинкованные трубы
  • металлопластиковые
  • полипропиленовые
    Все наиболее гигиеничны и безопасны для здоровья, поэтому они предпочтительнее всего для водопроводных сетей.
    Очень трудно принять решение
Нужен совет!
Katiko, попробуйте подойти к вопросу с другой стороны. Поясню: полагаю, нанятые Вами рабочие просто ничем другим, кроме МП, разводить воду не умеют (потому как МП наиболее прост в монтаже, и в самом простом варианте никакого спец. инструмента не требует). Понятно, что говорить им (например) "разводите ПП" - опасно; ибо если и сделают, то плохо.
В этих условиях, я бы на Вашем месте опубликовал здесь схему разводки (ну, или хотя бы описание) - возможно, здешние профи изменят Ваше мнение "медь - очень дорого", или посоветуют еще что-то полезное.
Кстати, тем временем можете "попытать" рабочих на предмет их опыта работы с другими (не МП) материалами.
Новосёл написал :
А потом цанги текут или их срывает.
Новосел, спасибо за подсказку.
Да, видимо Вы правы, вряд ли рабочие умеют работать с чем-то кроме металлопласта.
Вот какая планировка есть в моей квартире сейчас. Стояки гор. и хол. воды расположены в разных местах. Уже есть договреноость со сваршиком что они будут перенесены в так называемый гостевой с/у. Оттуда надо будет везти разводку.
Прикладываю как все должно выглядеть в результате ремонта и перепланировки.
На мой взгляд, самый "дуракоустойчивый" к ошибкам монтажа трубопровод -- сшитый полиэтилен.
2Александр Ро Какие трубы Вы имеете в виду? МП трубы (в частности) изготавливают из сшитого полиэтилена. И я бы не стал утверждать, что они "самый "дуракоустойчивый" к ошибкам монтажа трубопровод", ибо от аккуратности и правильности монтажа оох, как зависит работоспособность и долговечность системы.
Александр Ро написал :
Александр, если у Вас есть личный опыт монтажа систем РЕХ-а, поделитесь с сообществом. Эта система водопровода, по моему, незаслуженно держится в тени.
Дома весь водопровод и отопление развел трубой Rehau Stabil.
Монтаж крайне технологичен. За трубопровод сплю спокойно.
Цена примерно как у меди, ошибаться практически негде, особые начальные навыки не требуются.
Инструмент брал на прокат за бОжеские деньги.
Как она в монтаже. Как выполняются изгибы на 90 гр. на углах или гнется труба?
Alex_Penza написал :
Имелись ввиду системы Rehau и Tece Flex
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
Rehau Stabil.
вот так примерно. гнется 16х2,2 хорошо. 20-ка хуже.
C2h5-OH написал :
Очень хорошо, от коллектора очень четко она отошла, а вот бы дальше поглядеть, то есть как она в поворотах выполнена. А вообще то суперская по надежности система, сам на неё облизываюсь давно.
А 11,6 мм. вн. диаметр трубы не тонковат ли? в данном случае.
Katiko написал :
  • полипропиленовые
третье
третье, но на прессфитингах. как Вам.
C2h5-OH написал :
BOGA, он (С2H5-OH) просто неправильно посчитал позиции - имел вввиду, надеюсь, №2 -МП .
А я тоже долго думал когда-то и для себя выбрал ППР, как и Вы советуете.
Ответ - почему зачастую мастера отдают предпочтение - МП - лежит на поверхности - тут не нужны точные промеры участков труб и операции сварки (хоть и простой), как для ППР и работа идет быстрее.
Но надежность выше, конечно у ППР. А если халтурить, как на соседней ветке "Правильная прокладка ПП. Как?" то без разницы по скорости, что ППР, что МП
Katiko, желаю и Вам правильного взвешенного Выбора
я правильно посчитал .
только не учел что данный вид труб и соединений технический.
C2h5-OH написал :
Ну, раз так, я за оцинковку на цангах (В списке нет почему-то )
Почему, оцинковка есть как раз в моем списке под №1.
По цене она как?
В общем я пока не приянла окончательного решения. Муки выбора впереди...
Я бы посоветовал МП ,но только PEX-AL-PEX (это важно). А то,что на пресс-цангах, мне кажется недолговечным, ибо шибко зависит от качества уплотнительных резинок. Быстро они трескаются, по крайне мере, отечественные.
Гвоздь написал :
Углы как фитинг продаются. Армированая труба сама по себе якобы не гнется, но на самом деле гнется, просто большими радиусами (где-то порядка 15 радиусов). Неармированная гнется официально на 3-5 радиусов.
В монтаже все просто отлично. И технологично. Фитинги проход трубы не заужают совсем.
Подробности все есть на сайте Rehau
Katiko написал :
По цене она как?
Katiko, Вы не поняли шутки - оцинковки на цангах не бывает.
А вообще, честно говоря, оцинковка и есть самый самый надежный вариант (лет на 30; потом зарастет изнутри и потребует замены; но это уже проблема будет Ваших детей и внуков )
Почему не часто выбирают оцинковку - она наиболее трудоемка в монтаже (требует распила
металла, нарезания резьбы, сварки (не путать со сваркой ППР, где сварка- одно удовольствие).
И главное достоинство оцинковки - она беспроблемно ставится на горячую воду, в отличии от
МП и ППР.
ЗЫ. Вот если бы ППР беспроблемно держал под 100 град. без сокращения срока службы -
цены бы ему не было!
Peterjela, спасибо за мнение!
Мы сейчас так мучаемся с поиском сварщика с лицензией и предоставлением договора. Пока нашли только ДЕЗ, но пока нет четкой договоренности. И цену я не знаю какую они заломят. Нам нужно все это предостиавить в Мосжилинспекцию. Без этого они не разрешают работы. У нас все ужесточили после взрыва на Королева.
Вы кстати не знаете случайно, нужна ли лицензия на сварочные работы. По моим данным не нужна, но МЖИ требует.
Как быть?
Katiko написал :
Господи, как у вас все заорганизовано!
Katiko написал :
Не знаю. Но, думаю, нужна. Н-р, ЖЭКовский сантехник не имеет права поставить даже грязевик
или водосчетчик (требуется лицензия). Другое дело, что все равно можно договориться заплатив дополнительную сумму "нелицензиату" .
Более того,- продвинутые люди сами себя ставят, н-р, водосчетчики, потом вызывают деятелей из Водоканала, те пломбируют счетчик и ставят на обслуживание, даже не спрашивая
(в 9 случаях из 10), а кто это вам установил счетчик, (а сколько вы за это заплатили,- сейчас что-то около 2 тыс. за 1), была ли у него лицензия на эту работу и не просрочена ли она была.
Katiko написал :
Медь очень дорого
Медь ещё и сложно паять!
МП срывает с фиттингов.
Я советую ППР, однозначно. Даже автор сможет их паять самостоятельно(только паяльник дорогой).У меня на кухне сделано гибкими подводками 1,5 метра. Боюсь за них, как накоплю 3000 р(бывают ли дешевле и где) на паяльник - переварю.
Насчет лицензии - лишь бы сварщик был хороший
dinamit007, вы пробовали В МЖИ это объяснить?????
Как вчера родились ей богу ))
А о какой вообще лицензии может идти речь?
Если смотреть законы о лицензировании, то вроде бы только строительные лицензии сюда можно "за уши" подтянуть...
В том то и дело, лицензирование это вообще процедура которая регулируется федеральным законом.
А Лужков вот что требует.
Почитайте, не поленитесь
А еще вы знаете что
с 01 июля 2008 г. - лицензии на проектно-изыскательские, проектные и строительные работы будут ОТМЕНЕНЫ (ФЗ от 02.07.2005 № 80-ФЗ, читайте статья 17.1, пункт 6)
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С, (в том числе из полимерных материалов)
Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (за исключением сетей из полимерных материалов)
Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С
Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
Устройство водопроводных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов)
Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
Устройство канализационных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов)
Установка санитарно-технических приборов
Установка приборов учета и контроля.
Вот перечень работ росстроевской лицензии, хотя уже два дня как Медведев упразднил Росстрой, который эти лицензии выдавал.....
Katiko написал :
Судя по тенденциям последнего времени отмена лицензий не есть наступление эры вседозволенности, а наоборот, введение новой, более жесткой системы учета и контроля.
