#781828
Вход в вентиляционную шахту имеет вид прямоугольника, у которого высота больше ширины (типа такой вертикальной щели). Назовем это "вертикальный" короб.
Вентиляционный короб имеет вид прямоугольника у которого высота МЕНЬШЕ ширины (то есть он лежит на кухонных шкафах). Назовем это "горизонтальный" короб.
Проблема: существуют ли переходники, позволяющие сделать переход с "горизонтального" на "вертикальный" короб?
Спасибо!
Два поворота на 90 гр (широкий угол). плюс спец. поворот на 90 гр. (узкий угол)
Это произведение называется перевертыш. На больших рынках где продают жестянку такое произведение можно заказать. Вот только смысла особо не вижу, т.к. при изменении плоскости в месте переворота сечение уменьшается. Проще сделать усечение, т.е. из вертикального прямоугольника сделать обычный квадрат и все
Это мое мнение и его не навязываю
А если все-таки не хочется терять сечение?
Возможно, существуют гибкие гофры, которые позволят плавно сделать такой переход (пусть это не очень красиво, но вверху не особо будет заметно).
И еще: какое сечение считается нормальным для вентиляции?
roman77 написал :
Тогда для Вас вариант
dinamit007 написал :
В принципе никакого спецповорота не надо - получается 3 поворота на 90 град. НО.. Произведение займет приличное расстояние и на этих поворотах (даже на двух) получаете приличное сопротивление, что все равно уменьшит ест. вытяжку. Получите шило на мыло.
roman77 написал :
Все зависит от много: назначение помещения, высота здания, Ваш этаж, из чего сделан канал (металл, строительное исполнение) и т.д.
Ещё вариант - сделать один поворот на 90град, прижать воздуховод к стене, прорезать щель под вентканал, а воздуховод заглушить сверху
