#795483
Как зажать метчик, например М6, М8 в шуруповерт или дрель. Есть ли какие-нибудь переходники.
Какие переходники? Напрямую в патрон.
in my humble opinion
2 Alekvas зажимал прямо в патрон.
Однако!
  1. Патрон должен быть очень хорош, так как метчик калёный и полированный - склонен проскальзывать, кроме того:
  2. Очень большой момент (например, при нарезании резьбы в стали метчиком на М8. Не каждый шуруповёрт провернёт его. Кроме того, не забываем правило нарезки: один оборот вперёд, полоборота назад. Режим даже для шурика непрост, что уж про дрель говорить...
именно поэтому и существуют специальные резьбонарезные дрели у которых при подаче напряжения идет вращение вшпинделя против часовой стрелки, а при нажатии на выключатель- вращение изменяется - и идет по часовой стрелке, так что такой дрелью нарезать резьбу-сплошное удовольствие, При этом -скорость вращения не большаяч , момент очень хороший , да и переходов в комплекте, для закрепления метчиков - как минимум 2. 1-муфта с эксцентриком, 2 это преходные муты с посадкой для метчиков , которые по мере закручивания на шпинделе дрели-зажимают все грани метчика.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22250
Alekvas написал :
Есть специальные патроны, например у BOSCH - 2 608 573 004 с резьбой 1.2"-20UNF но устанавливантся он, как упомянул zyaba,
zyaba написал :
на специальный инструмент.
n-p-n написал :
Зависит от материала, его толщины, и правильности выбора метчика.
n-p-n написал :
Здесь согласен. СЗП рулит.
n-p-n написал :
На М8 момент относительно небольшой. Тем более, со смазкой. Любой шурик провернет.
zyaba написал :
Все хорошо, только стоят они как самолет. Проще вороток купить и ручонками
n-p-n написал :
Kvost написал :
С блокировкой... Слишком легко отворачивается хороший СЗП на обратном ходу...
Kvost написал :
подтвеждаю, самому доводилось резать
маленькое дополнение, если крутить именно шуриком или дрелью лучше брать машинные метчики или машинно-ручные, с длинным хвостовиком и комбинированной режущей частью
hitman_II написал :
+1. Хотел дополнить текст, да поленился.
Для дрелей есть такие инструменты.
Метчик машинный комбинированный с ј" шестигранный хвостовиком (бита) для сквозных отверстий и отверстий под резьбу.
За один рабочий проход:
1 сверление отверстия под резьбу
2 нарезание резьбы
3 зенковка
4 очистка резьбы (на обратном ходу)
Kvost написал :
Любой нормальный, то есть, обеспечивающий порядка 15 Н*м.
Если мы говорим о резьбе в стали, длиной больше, чем 5...6 мм.
Кроме того, на замедленных (кнопкой) оборотах момент шурика падает. Тоже причина брать достаточно тяговитый шурик для этой цели.
МММ написал :
Впервые вижу. Занятная штука.
n-p-n написал :
Я локтором с СЗП крутил. Процесс шел легко. Думаю, что и менее мощные без проблем осилят.
Подниму тему вопросом. Есть нужда нарезать резьбу М10 в стеснённых условиях. Радиус для обращения держателя метчика ок 4 см. Это очень мало. А нужно ещё и отверстие под резьбу просверлить. Ограничение пространства по оси резьбы около 15 см. Обычный шуруповёрт с хорошим моментом не проходит по этому осевому габариту. Мелкие синие винтовёрты на 10,8 не тянут машинный метчик М10 в стальном листе толщиной 5 мм. Может есть у кого на примете электроинструмент с малой осевой длиной и моментом, достаточным для нарезания М10? Да, Файн и прочие мерседесы не предлагайте. По моему представлению нужен инструмент с Хекс патроном, с малой осевой длиной, низкими оборотами и высоким моментом.
cineman написал :
ИМХО трещётка 3/8" с подходящей по размеру головку с профилем "Spherical"
Kvost написал :
Никакой шурик не заменит ручную силу ! Правильн оговоришь !
cineman написал :
наверно,могла бы подойти,но брать из-за одного отверстия...
taels написал :
Такая наверно,могла бы подойти
До 10 мм в металле при 2300 об/мин на холостом ходу. Мало подходит для этой задачи. Таких угловых дрелей по дереву большой выбор. Низкооборотной угловой найти не смог. Есть с заявленным моментом 37Нм. Не уверен, что и он потянет
cineman написал :
cineman написал :
Это очень ответственное резьбовое соединение?Если нет,то можно попробовать пройти сверлом на одну десятку больше-это не очень отразится на качестве резьбы,зато значительно облегчит задачу.Например М 10,с шагом 1.25,можно просверлить сверлом 8.9,вместо 8.8,и ещё чуть пройти по кругу.Резьба будет резаться намного легче.А чтобы исключить возможность залома-метчик хорошо смазать....Просто не знаю целиком ваших задач...
cineman написал :
Есть малыш с заявленным моментом 37Нм. Не уверен, что и он потянет
малыш+сверло >15см
малыш+метчик >15см
сваркой нельзя подлезть? просто прихватить гайку М10 и дело с концом.
sanya1965 написал :
Сварку не разрешили
sanya1965 написал :
малыш+метчик >15см
Ваша правда. Завтра уточню размер. В этот размер уместился GDR10.8 с торцевой головкой.
taels написал :
Задача прикрутить к полу шкафчик, что на фото. Но пол этот в вагоне, и при сцепке и сортировке вагона крепления будут испытывать серьёзную нагрузку на срез.
Метчик уже куплен вот такой
cineman написал :
Да,крепить надо основательно.А сколько крепежа предполагается?
taels написал :
На лыжах этой рамы по пять отверстий ок 11 мм с каждой стороны. То есть всего десять отверстий. Сварку не разрешили, т.к. под стальным полом пенопласт. Рама проявила странную подвижность. При перемещении дизеля по полу в процессе монтажа ранее намеченные на полу отверстия для левой и правой лыжи перестали совпадать. Совпадали только по отдельности для каждой лыжи. Потому появилось желание нарезать резьбу по месту, когда дизельгенератор окончательно встал на своё место.
cineman написал :
а не будут они от вибрации раскручиваться ?
Микаэл написал :
Анаэробный фиксатор резьбы завсегда есть у нас. Только обезжиривать стрёмно. Может пенопласт сваляться от растворителя.
cineman написал :
А шкафчик в вагоне только проедет или надолго останется? Просто есть правила транспортировки на жд транспорте, где все написано
МММ написал :
2 нарезание резьбы
3 зенковка
Умеет всё, прям на чурбанов похож.
Микаэл написал :
fficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=lbduUuDOCMXv4gSrl4DQCQ#newwindow=1&q=din+962+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82&rls=org.mozilla:ru%3Aofficial" title="" class="external-link" data-text="fficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=lbduUuDOCMXv4gSrl4DQCQ#newwindow=1&q=din+962+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82&rls=org.mozilla:ru%3Aofficial:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D1%81+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:rufficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=lbduUuDOCMXv4gSrl4DQCQ#newwindow=1&q=din+962+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82&rls=org.mozilla:ru%3Aofficial:1: >" >
fficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=8bduUqC6IKjl4QTe14CQAw#newwindow=1&q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0&rls=org.mozilla:rufficial&spell=1" title="" class="external-link" data-text="fficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=8bduUqC6IKjl4QTe14CQAw#newwindow=1&q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0&rls=org.mozilla:rufficial&spell=1:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:rufficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=8bduUqC6IKjl4QTe14CQAw#newwindow=1&q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0&rls=org.mozilla:rufficial&spell=1:1: >" >
Kvost написал :
Останется, пока не выработает свой моторесурс.
Alex___dr написал :
Из опыта, гроверные шайбы плохо ведут себя на окрашенных поверхностях. Да и обычные шайбы легко скользят по краске. Так при динамических испытания вагонов ПВЛК сорвались с места крепления альтернаторов у двух дизельгенераторов SDMO. Шайба под головкой болта просто прорезала дорожку в краске, которой был покрашен альтернатор.
cineman,а какой вес у этой бандуры?Больше тонны?
