Добрый день! Есть смеситель шаровой пр-ва Болгария фирма Видима на кухню, от него болтается гибкая подводка, она даже, по-моему, откручивается. Вопрос: можно ли каким-нибудь спосбом установить этот смеситель без шлангов, так как сейчас стоит старый смеситель типа "советский", почти сразу под мойкой -нержавейкой идут трубы, к ним старый смеситель и подключен. Не хотелось бы пока эти трубы демонтировать.
надя1 написал :
Нет.
надя1 написал :
...и меняется. Можно заменить на шланги нужной длины, короче или длиннее, с целью подключить новый смеситель без демонтажа старых труб.
Еслия правильно понял описание - после того как снимете советскую ёлочку, останется два горизонтальных подвода, слева и справа, очень близко к смесителю. Поэтому, гибкий шланг можно будет подключить только в виде петли - ему противопоказаны резкие изгибы и натяг.
Сейчас картинку нарисую.
интересно про жесткую подводку, крепить ее также, как и гибкую? мы как раз этот смеситель покупали в Леруа; мне очень нравится этот магазин, правда, народу, там очень много почти всегда.
Его просто нету
Раскручиваете сгоны и снимаете раковину.Торцуете напильником трубы которые останутся(это чтоб прокладки на подводке плотнее держали.
Ставите смеситель на раковину-полость в раковине луше заполнить герметиком,чтоб не протекало под корпусом.Закрепляете его на раковине.
Ставите раковину на место и прикручиваете подводки и сифон(его мы тож откручивали от выпуска и раковины).
Фигню с трубами,которая осталась от елочки и её саму выбрасываем
Холостяк, так я наоборот хотела оставить старые трубы, а то у нас сосед сверху поставил в свое время на гибкой подводке - два этажа кипятком в 4 утра залил, включая наш, мы как раз под ними. )
Один раз видел медные трубки с накатанной резьбой с одной стороны (этой стороной они вворачиваются в смеситель по принципу гибких шлангов), а с другой напаяно соединение с внешней резьбой на 1/2 дюйма (к этой стороне можно подвести воду и шлангами и МП трубами), но смысл и так и так примерно один, либо гибкие шланги, либо эти трубки.
А старый смеситель у вас наверное так называемого типа "Елочка" и принцип его подключения абсолютно отличный от современных смсесителей. Для его установки раз видел у сантехника даж ключ специальный для откручивания гайки которая видна на вашей фотке и с помощью которой "Елочка" с мойкой и накручивается к подведенным трубам.
satrap, да нет понятно все. вместо гибких шлангов трубки медные. ну где их взять? не будет ли сложностей с монтажом? Смеситель, да, старая добрая советская елочка . У нас есть ключ, чтобы его снять, мы его сами меняли в свое время, и каждый раз у нас были елочки, а теперь вот, купили шаровой.
Дак эт ясно что он не нужен. Хотел просто объяснить что принцип абсолютно отличный чем современная подводка шлангами и прочей подобной лабудой. Я когда менял, тож грубо говоря, торцанул трубы срезав всю беду Ёлочную, а замены гибкой подводке так и не нашел, пресловутые шланги и использовал.
А где взять эту замену медную я не знаю, но видеть видел.
Сложность? Шибко тумбу шевелить нельзя будет, если гибкие они и есть гибкие, то с медью и МП слабым местом оказываються наверное соединения, тумба должна стоять как "вкопаная", а то разболтаються соединения.
надя1 написал :
Кстати, точно - откручивать-то придётся не под мойкой, а ближайшие муфты...
Ну, тогда мой рисунок подходит только в случае если гибкие шланги недостаточно длинные :-))))
Тем не менее, некоторые ставят именно так - шланги почти не видно за мойкой, задеть их случайно или дёрнуть вероятность невелика. А под мойкой многие мусорное ведро ставят, всё такое, и не задевать при этом шлангов - дело благое. :-)))
vavan написал :
Но ведь тогда надо запастись инструментом для нарезки резьбы?
Если отфигачить по стене ,то тогда еще придется и к соседям стену долбить
Обрезать надо выше муфты ,а не мурлыкаться с кручением по остаткам краски,сгоняя сгон
2 надя1:
Если шланги из комплекта не поменяете на новые испанские (нужнйо длины), то через год есть вероятность сделать ремонт на кухне. В комплекте идут так называемые "проверочные". Рядом сидит сосед у которого лопнул - шланг подключения горячей воды.
]() Не бог весть что,(изготовитель неизвестен) но лучше чем гибкая подводка.(хотя Болгария вроде ничего).
Обратите внимание - резьба на фитингах 1/2, так что полная свобода для полета фантазии.
Во, блин! Не знал что такая альтернатива гибкой подводке есть. Надо в наших краях поискать. Хотя, сейчас народ скажет, что MP на цангах не есть гут . Но все равно лучше подводок, даже продвинутых.
